Mini Trafo Sotto Soft Starter - Faccio gossi danni?
Salve. Ho una pompa sommersa da 35 KW, il quadro con soft starter è a circa 200 metri. Mi farebbe comodo installare nel vano pre-pozzo, dove c'è la cassetta di giunzione della pompa, un piccolo trafo da 50 VA, protetto con fusibili, per azionare una elettrovalvola di drenaggio. Ho 3 secondi di accelereazione e altrettanti di decellerazione. Se mi collego alla linea della pompa, rischio di fare danni al soft starter (cosa che voglio evitare) o potrei eventualmente solo danneggiare il trafo ed EV?
Grazie.
Adriano.
Nessun danno al softstarter data la grande differenza di taglia. Il piccolo trafo, con solo tre secondi di rete anomala non si danneggia. La valvola, nei tre secondi potrebbe dare al massimo un breve funzionamento incerto del tipo off-on-off-on, ma poi nessun problema.
Anch'io confermo che non ci vedo problemi grossi, forse i fusibili potrebbero stressarsi maggiormente a causa della tensione parzializzata durante la fase di magnetizzazione dell'elettrovalvola.
Prevedi la possibilita' di mettere dei fusibili sovradimensionati, qualora dovessero fondersi durante l'avviamento.
Mario
Grazie ragazzi, nei prossimi giorni faccio "l' esperimento" e poi vi farò sapere.
Saluti.
Adriano.
  • 3 weeks later...
Tutto ok, ieri ho provato e non ho avuto problemi.
Ciao a tutti.
Adriano.
