Samsung LE40A656A1F non si vede il display
Inserito: (modificato)
Salve,
posseggo un Samsung 40 pollici con codice LE40A656A1F che fino a qualche giorno fa mi dava dei colori sul rosa nel display per poi vedersi tranquillamente.
Adesso non si vede più nulla, la ventola all'interno si riavvia continuativamente, il led lampeggia in continuazione.
Se disconnetto la T-con dal suo cavo flat la retroilluminazione si accende, la ventola gira continuativamente e il led lampeggia.
Potrebbe essere lei il problema?
Nota: lo switching non presenta rigonfiamenti degli elettrolitici.
https://goo.gl/photos/DFPLAuDdRee8adst6
DFPLAuDdRee8adst6
Modificato: da sniopal
Ciao la sigla dello schermo è la seguente :
LTF400HF01
LJ96-04482C
prova a scollegare la tcon e se si avvia collega secondo tv in scart, se si vede bene cambia tcon o cerca guasto.
Se scollego la Tcon la scheda e la retroilluminazione si avviano senza andare in loop (la ventola gira sempre).
Quindi provo tramite la scart se si vede qualcosa?
Domanda: Ma sganciando la tcon lo schermo chi lo pilota ? Ho effettuato la prova adesso, ho sconnesso la tcon dal cavo flat e tramite scart inserito un dtt. Cambiando il source dal telecomando vedo che la retroilluminazione cambia di tonalità ma non si vede nulla.
Luigi Di Donato
Cambia la luminosita' perche' c'e' la funzione dim sull'inverter pilotato dalla main, in pratica varia l'intensita' luminosa della retroilluminazione.
Luigi Di Donato
Quindi il pannello non centra.
Non hai capito.... prova a scollegare la tcon e se si avvia collega un secondo tv funzionante al tv guasto con un cavo scart completo, se si vede bene l'immagine del decoder interno al tv guasto, sul secondo tv in AV, cambia tcon o cerca guasto su tcon.
Modificato: da davp
Siete grandi, era la tcon. Collegando il tv come mi avevate descritto si vede e si sente perfettamente.
Ho già acquistato la tcon in Inghilterra.
Grazie di tutto,  non appena la monto vi comunico come è andata.
Buon lavoro a tutti
aspetta prima di cantar vittoria ^_^
Buongiorno,  sostituta la tcon. Adesso compare il menu in sovraimpressione ma ci sono delle bande rosse orizzontali sia nella parte superiore che inferiore. Appaiono anche delle bande bianche e colorate nella parte centrale :(.  Ho letto nel forum che potrebbe essere il pannello o il flat Cable.
Noto però che pigiando nella parte superiore del pannello i difetti scompaiono ma i comandi touch smettono di funzionare, quindi credo ci sia un falso contatto all'altezza della tcon. Aprirò il pannello per controllare.  A questo punto immagino che questo falso contatto abbia danneggiato la vecchia tcon.
Vi terrò aggiornati sugli sviluppi
E' possibile che hai inserito male i flat che coll. tcon a pannello?
Leggendo qua e là ho capito che il problema potrebbe essere la barra che collega il pannello, di fatto se premo in quella parte (dove si trova la striscia ) la stessa scompare. Non capisco però perché l'immagine totale presenta una scarsissima qualità . Potrebbe essere il pannello ad essere andato ?
Non riesco a vedere le foto, i siti noti stanno diventando troppo moderni per il mio povero P4-Winxp (ma nche sempre piu' brutti), posta qui sul forum, menu in alto "altre sezioni>upload immagini".
Modificato: da davp
Risolto il problema delle righe verticali con uno spessore nella T-con all'altezza del flat del pannello.
Se entro nel televideo, oltre a vedersi male, lo sfondo è rosso.
Ho eseguito:
- un reset di fabbrica da Service mode
- un controllo dell'impostazione del parametro ldvs (si trova su default)
- un'aggiornamento del firmware.
senza che si risolvesse il problema dei colori.
La T-con è stata acquistata in inghilterra come funzionante.
Ho letto che a volte vanno impostate le eprom con il file contenuto nella eprom precedente, corrisponde al vero?
solo ora hai detto che erano anche verticali...
non lo so, se la t-con ha le stesse identiche sigle non penso ci sia bisogno, se ha su un chip con un grosso dissipatore piatto, o credo sia quello, della Altera, guarda QUESTA pagina , ho risolto anch'io cosi' e inoltre ho messo un dissipatore e una ventolina da "486" con resistenza.
(Oppure e' un film sulle vene varicose..)
Modificato: da davp
La T-con ha un chip Samsung:
Proverò un reballing artigianale, speriamo bene.
Ehi! ehi! Un momento.. non e' la scheda che dico io... non provare nessun reballing, io proverei per primo a cambiare quel chippino in alto tra i 2 connettori, correttore di gamma, dovrebbe essere il i786 oppure ISL-qualcosa...   si trova su aliexpress, per la saldatura ci sono guide su YouTube, cerca "qfn soldering"
