Micromaster 440 Fq Minima
Buona sera a tutti,ho un problema con due Micromaster 440 Siemens.
Comandano due motori da 3Kw F minima 25Hz F max 50Hz.
Ho eseguito la parametrizzazione cosi come indicato sul manuale
operativo Siemens inserendo i dati di targa del motore.
L'azionamento funziona, allo stato pronto per lo start lampeggia la scritta
25 e 0.0
Ora ho l'esigenza di cambiare la Fmin a 5Hz ma non riesco più a cambiarla.
Con il livello di accesso 3 (parametro P0003,esperto) mi porto sul parametro
P1081 ed imposto 5.
Esco dalla programmazione ma il display quando l'inverter è pronto
continua a lampeggiare la vecchia impostazione di Fmin 25 - 0.0
Non c'e' modo di cambiarla nemmeno con il livello di accesso 2.
ciao, innanzitutto la frequenza minima , se non ricordo male è il P1080...
Con il livello 3 (esperto) puoi cambiare tutti i parametri...
Riguardo al tuo problema credo che tu debba verificare il parametro P1000 per capire da dove dai il riferimento di velocità, in base a quello puoi capire che frequenza va a leggere l'inverter, es: frequenza fissa, analogica o magari con via PROFIBUS
Quando esci dalla programmazione e vedi che il display alterna il 25 con lo 0 è perchè ti stà facendo vedere la frequenza che legge e quella in uscita(si può modificare la visualizzazione con il parametro P6...
Spero esserti stato d'aiuto.
...dimenticavo...
credo che l'inverter ti stia leggendo un parametro da P1000 a P1007 (frequenze fisse) dovresti trovare uno di questi parametri a 25.
Se il parametro P1000 l'hai impostato a 2...
Chiedo venia Fmin P1080.
Appena posso faccio una verifica.
P1082 max
P1120 acc.
P1121 dec
P918 indirizzo
