elettrovalvola per acqua
salve a tutti e buon anno!
devo montare una elettrovalvola del tipo on/off a 220v che interrompe il passaggio di acqua in arrivo alla caldaia, per poter utilizzare l'acqua prodotta dal termocamino.
Che consigli mi date per controllarla? Grazie
un interruttore?
Modificato: da hfdax
solitamente queste cose le gestisce la centralina del termocamino: non appena la temperatura arriva a xx gradi si attiva un contatto ausiliario e chiude la valvola della caldaia.
Quindi verifica che il tuo termocamino abbia una centralina con questa funzione, poi compra una valvola motorizzata, lascia perdere l'elettrovalvola e lavora con quella!
condivido anch'io, plasmato. segui i consigli di omaccio e dnmeza
