emri Inserito: 4 gennaio 2016 Segnala Inserito: 4 gennaio 2016 Ciao a tutti, volevo chiedere a voi una informazione, ho un impianto di altra marca con sirena inim Ivy-f,la sirena ha 4 anni ma ha lavorato 2. ho notato da ieri che lampeggiava il led status velocemente e la sirena non suona più, era la segnalazione della rottura della tromba, oggi ho aperto la sirena e la tromba è funzionante, l'ho provata con la batteria, però ho notato che il componente in Q1 è saltato, sapreste indicarmi che componente è? Così da poterlo sostituire. Allego una foto.
Panter Inserita: 4 gennaio 2016 Segnala Inserita: 4 gennaio 2016 Come fai a dire che la segnalazione del led Status era di rottura del cono? dopo la segnalazione veloce di qualche secondo vengono prodotti gli impulsi (da 1 a 3) per indicare il tipo di guasto. Quanti erano gli impulsi?oggi ho aperto la sirena e la tromba è funzionante, l'ho provata con la batteriacon la batteria? così rischi proprio di bruciare il cono....
emri Inserita: 4 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2016 Grazie per la risposta, la batteria che ho usato per il test della sirena non è quella da 12v al suo interno, ma una batteria da 4.5v, (così non rischio nulla) gracchiando ho potuto dire che il cono funziona (come si faceva con gli altoparlanti in auto) infatti, smontato cono e testato su altra sirena funziona.un altra prova è stato usare il tester e vedere che non usciva alimentazione sul morsetto del cono, infine si vede che il componente Q1 è bruciato ( forse dalla foto si vede male). Da queste prove ho dedotto che era il con, perché poteva essere anche la batteria bassa ecc... Siccome la batt ha solo circe 6 mesi....Al prescindere dal fatto di come ho fatto, anche perché è evidente il problema, la discussione era improntata sul fatto se qualcuno sa per caso che tipo di componete è in maniera da sostituirlo, solo perché mi spiace buttare la sirena, altrimenti recupero cono e involucro e li tengo per ricambio.
Panter Inserita: 4 gennaio 2016 Segnala Inserita: 4 gennaio 2016 (modificato) Comunque non hai detto come hai fatto a presumere che la segnalazione di guasto era "rottura tromba"..Per il test hai fatto come quell'elettrauto che metteva in corto i poli della batteria e dalla grandezza della scintilla stabiliva quanto era carica.Per Q1 ci vorrebbe uno che ha una ivy per leggere la sigla. Modificato: 4 gennaio 2016 da Panter
emri Inserita: 4 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2016 hai ragione, non ho scritto come avevo fatto, perché avendo capito cosa aveva la sirena ho fatto la domanda mirata al problema... :-) non spiegando come ho fatto ad arrivarci....mentre per il test con batteria, non esageriamo ahahahah con la pila da 4,5v non succede nulla.... (ero in un momento catartico sul tetto ehehe) comunque forte il test l'elettrauto.... e per sapere se inquina? si faceva una boccata di gas di scarico? ehehehehe
del_user_158461 Inserita: 4 gennaio 2016 Segnala Inserita: 4 gennaio 2016 Salve a tuttiLa butto..... Li...Ma Q1 e Q2 saranno uguali? Solo che nella foto non si legge neanche la sigla di Q2 se provi a vedere contro un riflesso luminoso? Se poi mi sbaglio ritiro la mia proposta A prestoAgo
emri Inserita: 4 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2016 La forma è uguale, pero non so se sono la stessa cosa..... Ho guardato con la lente di ingrandimento q2, purtroppo c'è sopra molto solder isolante e non si riesce a leggere le sigle, proverò con più calma a grattare leggermente la superficie per vedere se salta fuori qualche scritta.
maxdanmax Inserita: 4 gennaio 2016 Segnala Inserita: 4 gennaio 2016 emri io personalmente lascerei perdere....penso che oltre ad sostituire il componente bisognerebbe vedere a monte cosa ha causato il guasto altrimenti tra un po ti ritrovi ancora nella stessa situazione...
del_user_158461 Inserita: 4 gennaio 2016 Segnala Inserita: 4 gennaio 2016 Emri tu non hai idea perchè il componente si sia bruciato, hai controllato se vi sono altre parti elettroniche fuori uso???
emri Inserita: 4 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2016 avete perfettamente ragione, non ho controllato del perché si sia bruciato, anche perché servirebbero gli schemi. proverei solamente a sostituire il componente bruciato per poi tenere la sirena come test da banco.... non la rimonterei, non sarebbe affidabile senza opportuni test e collaudi.
Panter Inserita: 7 gennaio 2016 Segnala Inserita: 7 gennaio 2016 Non vorrei sembrare cattivo....., ma.. quando hai provato il cono, hai staccato il connettore della tromba?
emri Inserita: 7 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2016 Cattivo??? Ma va laaaa.....Si sì l'ho scollegato.
