pedersen Inserito: 12 agosto 2008 Segnala Inserito: 12 agosto 2008 esistono dei motori sincroni di bassa potenza (es. 2-3 kw) forma b3 (come un normale motore asincrono) con avvolgimento trifase? e con avvolgimento monofase?potreste indicarmi qualche produttore?ho visitato vari siti, ma alcuni sono aperti (un solo cuscinetto ecc.), altri invece partono da potenze molto grandi..
Mario Maggi Inserita: 19 agosto 2008 Segnala Inserita: 19 agosto 2008 Si, esistono ma non hanno la struttura classica del motore sincrono, con rotore avvolto alimentato a tensione continua. Realizzano la funzione del motore sincrono, ma costruttivamente sono diversi. Sembra che i costruttori non vogliano far sapere che costruiscono questi motori, data l'assenza di pubblicita'.Ciao Mario
Stefano Sormanni Inserita: 19 agosto 2008 Segnala Inserita: 19 agosto 2008 I generatori sincroni (che poi sono anche motori) hanno l'inconveniente che per metterli in rete devono essere avviati, ovvero si devono mettere in sincronismo (50 Hz), con la giusta sequenza (R, S, T), e a quel punto chiusi in rete. Se si tende a frenare il moto si comportano da motore, se invece si cerca di accelerarlo, si comportano da generatore, la difficolta nel trovarli in commercio sta proprio in questo.
pedersen Inserita: 19 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2008 ma questi motori che sembrano essere dei normali b3, possono essere usati come motori sincroni e come generatori sincroni?
rguaresc Inserita: 19 agosto 2008 Segnala Inserita: 19 agosto 2008 Come motori si e li puoi avviare da rete come un normale asincrono perche' hanno anche la gabbia.Come generatori in pratica no, non puoi regolare la tensione che varierebbe troppo da vuoto a carico, col tipo di carico e con i giri.
pedersen Inserita: 19 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2008 Come generatori in pratica no, non puoi regolare la tensione che varierebbe troppo da vuoto a carico, col tipo di carico e con i giri.questo dipenderebbe esclusivamente dal fatto che il motore principale, che farebbe girare questo generatore sincrono, tende a rallentare in presenza del carico o c'e' qualche altra ragione?
rguaresc Inserita: 19 agosto 2008 Segnala Inserita: 19 agosto 2008 Anche a velocita' fissa. La causa principale e' la corrente del carico. Se e' induttiva smagnetizza il sincrono e la tensione senza regolazione crolla, se e' capacitiva la tensione puo' alzarsi. Non hai una regolazione per mantenerla al valore che vuoi, potrsti solo continuamente variare i giri e ti cambierebbe anche la frequenza.Tutti i generatori sincroni che nascono come tali hanno una regolazione della tensione.
Stefano Sormanni Inserita: 19 agosto 2008 Segnala Inserita: 19 agosto 2008 (modificato) da quello che ho potuto capire, è che questi motori hanno la gabbia di scoiattolo per poter mettere il motore in marcia, poi una volta arrivati vicini al sincronismo dovrebbe entrare in sincronismo con i magneti permanenti. non occorre retroazione in quanto questi motori sono legati alla frequenza.Non mi è chiaro se su questi motori si hanno le potenza normalizzate... Modificato: 19 agosto 2008 da Stefano Sormanni
Livio Orsini Inserita: 19 agosto 2008 Segnala Inserita: 19 agosto 2008 (modificato) Sono motori detti anche "asincroni sincronizzati". Secondo il periodo di convenienza economica rispetto ad altre soluzioni, trovano largo impiego in impianti per produzione di fibre sintetiche. Dai miei ricordi, non li impiego da una decina d'anni, non seguono le normalizzazioni di taglia tipiche degli asincroni, però io impiegavo macchine prodotte da piccoli costruttori specialisti di nicchia, qui si tratta di Siemens e le cose possono essere differneti. Modificato: 19 agosto 2008 da Livio Orsini
pedersen Inserita: 24 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2008 Non hai una regolazione per mantenerla al valore che vuoi, potrsti solo continuamente variare i giri e ti cambierebbe anche la frequenza.potrebbe essere sufficiente uno stabilizzatore di tensione?
pedersen Inserita: 31 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2008 (modificato) ma anche i convertitori di frequenza tipo questo hanno bisogno di regolazioni varie o hanno qualche sistema interno? Modificato: 31 agosto 2008 da pedersen
Livio Orsini Inserita: 31 agosto 2008 Segnala Inserita: 31 agosto 2008 No! Hanno solo bisogno di essere collegati in modo corretto.
pedersen Inserita: 31 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2008 ma essendo un motore asincrono, all'aumentare del carico non tende a dimunuire i giri e quindi a ridurre la frequenza?
rguaresc Inserita: 31 agosto 2008 Segnala Inserita: 31 agosto 2008 solo in misura dello scorrimento che puo' essere 2 o 3 %. Si preferisce non regolare nulla tanto, per queste applicazioni, poco importa.
