Tachimetrica motore
istintowashing
Ciao a tutti,
avendo bisogno di sostituire una bobina tachimetrica nel motore Welling di una lavatrice Indesit, volevo chiedere se secondo voi posso provare a montarne una funzionante di un motore (sempre Welling) proveniente da altra lavatrice con ovvie caratteristiche differenti, ma con gli stessi attacchi e dimensioni.
Grazie!
istintowashing
Nel frattempo ho fatto comunque lo scambio e la lavatrice ha ripreso a funzionare. Ho comunque riscontrato che le velocità di rotazione di lavaggio sono più lente del normale in entrambi i sensi... Potrebbe dipendere dalla Tachimetrica diversa o da altro?
Se il codice della tachimetrica non è uguale è probabile che ora il circuito di controllo del motore riceva informazioni diverse, può anche essere che in realtà funzioni come prima ma che tu sia condizionato dal sapere d'aver montato comunque una bobina tachimetrica che non è quella originale.
Di solito comunque a motore uguale corrisponde tachimetrica uguale, :) anche perché molti marchi non vendono la sola bobina ma tutto il motore nuovo.
istintowashing
In realtà comincio ad avere il sospetto che ci siano dei problemi al rotore del motore...
Le spazzole sono ancora OK..
In fase di lavaggio la rotazione e sensibilmente piu lenta del normale... Quale prova empirica potrei fare per capire meglio questa cosa, anche con l'uso del tester?
Modificato: da istintomusic
Questa potrebbe essere la probabile spiegazione.
Se il codice della tachimetrica non è uguale è probabile che ora il circuito di controllo del motore riceva informazioni diverse,.....
Il controllo crede che il motore stia girando alla velocità prevista perchè il trasduttore da un'informazione di velocità che è maggiore di quella reale.
istintowashing
Grazie Livio,
a questo punto cerco di procurarmi la tachimetrica originale.
Quella che ho montato proviene sempre da un motore "Welling" e quindi ha dimensioni e attacchi identici, ma evidentemente ha caratteristiche resistive differenti.
Sostanzialmente ho trapiantato una tachimetrica proveniente dal motore di una ignis Lop6052 600giri (della grande famiglia Vestel production) in quello di una indesit IWSC5085 /800giri.
  • 3 weeks later...
istintowashing
Ok risolto! Ne ho trovata una uguale, installata e la IWSC5085 è rinata!
