32pfl5522d striscie verticali colorate
Un saluto a tutto il  forum e buon anno!
Il soprascritto tv lcd presenta il seguente difetto : si accende con tutta una serie di  righe colorate tipo arcobaleno variabili in intensità e larghezza
con audio presente . dopo circa 10 min. all'improvviso si mette a funzionare regolarmente,  durante la comparsa del difetto ho provato le tensioni
tutte regolari , ho pulito i connettori e i flat della T-con, ho controllato i flat dello schermo lcd ,ho provato con sbalzi termici caldo freddo sulla T-con e
sul chip LVDS e sul chip della scheda madre niente nessuna variazione il cliente riferisce che una volta partito lo lascia acceso per tutto il giorno senza
più presentare il difetto , sul mercato dell'usato si trova la scheda T-con mod:TW10794V-0 a prezzi abbordabili che dite può essere lei la responsabile
o dipende dal  pannello lcd  ?
Grazie a tutti a presto   .  Stefano
  • 3 weeks later...
Riscalda gli elettrolitici della main av da freddo e accendi, se parte bene sono loro o tutti o in parte.
