edmondo calia Inserito: 20 agosto 2008 Segnala Inserito: 20 agosto 2008 Buongiorno a tutti,Avrei una domanda su un caso reale.Su un motore in c.c. di media taglia è stata effettuata una modifica al nucleo del polo prix.Il nucleo oltre ad avere la bobina di campo presenta anche l'avvolg di compensazione.Proprio nelle cave di alloggio della compensazione è stara effettuata la modifica e cioè:da cava semichiusa per mezzo di fresatura è stata allargata la cava per una più facile introduzione della compensazione.Per sopperire la perdita di materiale fresato è stata introdotta una bietta di ferro rendendo la cava però chiusa.Ora la domanda è:Queste modifiche possono alterare flussi e rendimenti??Grazie ciao
rguaresc Inserita: 20 agosto 2008 Segnala Inserita: 20 agosto 2008 Dovrebbe essere tutto come prima.L'unico parametro che e' cambiato e' la riluttanza al traferro che e' un po' diminuita e questo potrebbe spostare, nel funzionamento, la regolazione dell'eccitazione a un livello un po' piu' basso.Probabilmente l'espansione di quel polo e' laminata, se la bietta e' di ferro massiccio potrebbe scaldarsi. non so valutare quanto.
Mario Maggi Inserita: 20 agosto 2008 Segnala Inserita: 20 agosto 2008 Condivido quanto scritto da rguaresc.Buon lavoro! Mario
edmondo calia Inserita: 20 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2008 grazie per le risposte.Effettivamente erano due considerazioni che avevo supposto anche se rimango all'oscuro dell'entità delle variazioni di flusso e aumenti di temperatura.Poco fa ho effettuato delle prove statiche e cioè ho alimentato l'induttore (avvolg di compens e avvolgimento principale con le loro correnti di targa e non ci sono stati aumenti di temperatura delle biette che sono in ferro massiccio.Ancora non ho potuto verificare la possibile variazione di flusso sul numero di giri, ma questo lo potrò vedere in fase di rotazione.A proposito naturalmente il nucleo è laminatoAnche se una volta si facevano in blocchi massicci
rguaresc Inserita: 20 agosto 2008 Segnala Inserita: 20 agosto 2008 Se le biette si scalderanno sara' con il flusso e la rotazione del rotore che fa pulsare il flusso alla bietta per l'alternanza cava-dente di rotore."Anche se una volta si facevano in blocchi massicci " pero' l'espansione era un pacco di lamierini montata sul polo.
edmondo calia Inserita: 20 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2008 grazie per i chiarimenti
