rocco66 Inserito: 6 gennaio 2016 Segnala Inserito: 6 gennaio 2016 Salve a tutti. Con picbasic pro e pic16f876a OPTION_REG.7 = 0 le resistenze pull-up non vengono abilitate.Capitato a qualcuno ?
dott.cicala Inserita: 6 gennaio 2016 Segnala Inserita: 6 gennaio 2016 In realtà quello che viene definito come internal weak pull up resistor, non è una resistenza ma un mosfet a canale p. Nel datasheet puoi trovare il valore max di corrente erogabile, in genere sui 250uA. Ciò significa che se l'ingresso è caricato troppo dalla circuiteria esterna, l'effetto del weak pull up resistor....svanisce. Non uso pic basic, ma comunque, per abilitare il pull up (presente solo su PORTB nel 16F876) è sufficiente configurare il pin come ingresso e resettare il bit7(che di default è a 1 come durante il reset, il bor o il por) dell'option register.Se il pin è pure Schmitt triggered e quindi Vih min=0.8Vdd e non si fa attenzione, è ancora più facile sovraccaricare e rendere inefficace il weak pull up.In pratica il pull up interno va bene se sul pin c'è ad esempio un pulsante che chiude verso massa, altrimenti è meglio non usarlo e mettere una resistenza esterna...il cui valore non varia come nel weak pull up in base a Vdd.
Livio Orsini Inserita: 7 gennaio 2016 Segnala Inserita: 7 gennaio 2016 Concordo in tutto con quanto scritto da Stefano. E' da una quindicina di anni almeno che uso 786 e famiglia e questo è quanto accade.
gabri-z Inserita: 7 gennaio 2016 Segnala Inserita: 7 gennaio 2016 Eh... se non state attenti a non caricare troppo l Ingressi .....
rocco66 Inserita: 25 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2016 Anche se in ritardo... ringrazio per la dettagliata spiegazione.
