massimo ardito Inserito: 7 gennaio 2016 Segnala Inserito: 7 gennaio 2016 Salve a tutti,da un paio di giorni che uso il nuovo smartphone senza aver avuto alcun problema ma ieri è arrivato un aggiornameto del firmware e mentre lo stavo installando, il download si è bloccato evidenziando "error" .Da quel momento in poi riaccendendolo appariva il robottino android con un triangolo rosso con all'interno un punto esclamativo e sotto è scritto"no command".Ho provveduto a fare la procedura di recovery ma continua ad uscire lo stesso problema.Ho rifatto wipe data/factory reset ed anche wipe cache partition ma il risultato non cambia.Altra cosa ,se collego il caricabatteria ,la carica rimane alla prima tacca e non va oltre,anche tenendolo parecchie ore.Grazie per eventuali consigli.
reka Inserita: 7 gennaio 2016 Segnala Inserita: 7 gennaio 2016 le hai provate tutte, se si blocca in aggiornamento del firmware, soprattutto se nuovissimo, io andrei diretto in assistenza.. o dove lo hai comprato che magari te lo cambiano direttamente.
massimo ardito Inserita: 7 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2016 Haime' l'ho comprato già da tempo ,provato se funzionasse e poi l'ho riposto per un paio di mesi.
Livio Orsini Inserita: 7 gennaio 2016 Segnala Inserita: 7 gennaio 2016 E' una delle furbate di alcuni produttori per costringerti a sostituire l'apparato.
massimo ardito Inserita: 7 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2016 Grazie,mi chiedevo se esiste un modo per ripristinare il tutto
moreno_b Inserita: 7 gennaio 2016 Segnala Inserita: 7 gennaio 2016 Marca e modello?L'upgrade del firmware è una operazione delicata da eseguire con attenzione e accorgimenti, tipo batteria carica, segnale stabile che sia wifi adsl o altro, trattenere il respiro e incrociare le dita fino ad aggiornamento avvenuto...
ivano65 Inserita: 7 gennaio 2016 Segnala Inserita: 7 gennaio 2016 una curiosita' da dove e' arrivato l'aggiornamento del software?
massimo ardito Inserita: 7 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2016 lo smartphone è un oukitel u8 ,ed è probabile ma non sicuro che forse sia stato proprio questione di batteria non carica(anche se l'icona diceva il contrario).L'aggiornamento era di oukitel via OTA
