Senso Di Marcia Motori
salve a tutti, avevo una domanda a voi sicuramente più esperti di me in fatto di motori elettrici.
So di certo che se un motore trifase (ad avviamento diretto) gira in senso sbagliato devo invertire due fasi.
Io devo cablare:
1) un motore con avviamento stella triangolo
2) un motore dalhander dove in bassa velocità ho un avviamento stella triangolo e in alta un avviamento diretto
anche in questi casi basta "semplicemente" invertire le fasi di alimentazione o mi devo preoccupare??
Grazie in anticipo.
Bruno
brunogangane,
che applicazione strana, e' un esercizio scolastico?
Si, basta invertire due fasi di alimentazione.
Puoi collegare un motorino di prova per verificare, prima di dare tensione al grossissimo motore che devi comandare, immagino che sia da molte centinaia di kW
Mario
Del_user_23717
Sinceramente non ho mai visto un motore dalhander con avviamento stella/triangolo per la bassa velocità...
Comunque come ti ha già detto Mario Maggi, in ogni caso è sempre sufficente invertire due fasi.
  • 5 months later...
Salve,
Nel primo stella triangolo basta invertire le due fasi a monte del commutatore o gruppo contattori
Nel motore dalhander bisogna mettere un commutatore di polarita visto che si tratta di un motore a due velocita...
Fai attenzione al collegamento dei motori, e più difficile collegare correttamente il motore stella triangolo e il dalhander che invertire il senso di marcia degli stessi.
