ILRIPARATORE85 Inserito: 7 gennaio 2016 Segnala Inserito: 7 gennaio 2016 (modificato) Salve+ragazzi a qualcuno è mai capitato di trovare una riga nera orizzontale dopo il cambio del modulo buffer di un tv plasma ?Premetto che sul vecchio modulo ho trovato un corto su un integrato di quelli neri a forma quadraPuo essere che il vecchio corto che si trovava proprio sul pin dove ora compare la riga abbia bruciato il pannello ?? Grazie milleInviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,4 Modificato: 8 gennaio 2016 da Riccardo Ottaviucci
ILRIPARATORE85 Inserita: 7 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2016 (modificato) Ce+qualche possibilita di riaccendere la riga con qualche test?? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,4 Modificato: 8 gennaio 2016 da Riccardo Ottaviucci
Fulvio Persano Inserita: 7 gennaio 2016 Segnala Inserita: 7 gennaio 2016 Ciao. Posta,almeno,marca e modello del TV !
ILRIPARATORE85 Inserita: 7 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2016 40 pfl560 Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,4
ILRIPARATORE85 Inserita: 7 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2016 Philips Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,4
il mago Inserita: 8 gennaio 2016 Segnala Inserita: 8 gennaio 2016 Ciao si difetto noto, nella parte corrispondente della riga sotto il buffer togli le 2 viti che tiene unito il flat al pannello da una piccola basetta in alluminio, sotto c'è una resistenza da controllare .
Fulvio Persano Inserita: 8 gennaio 2016 Segnala Inserita: 8 gennaio 2016 Ciao. Discussione per TVC marca Philips,modello 40 pfl560 e l'hai aperta nel sottoforum Samsung ?
ILRIPARATORE85 Inserita: 8 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2016 Si+vero scusami Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,4
ILRIPARATORE85 Inserita: 8 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2016 Ciao+il magoIl difetto mi nasce dal flat verticale La riga è orizzontaleIl flat è pulito e collegato diretto al pannelloÈ possibile che si. Sia bruciata la riga di pixel?Il vecchio buffer l ho trovato in corto Ora con il nuovo tutto ok tranne la riga Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,4
ILRIPARATORE85 Inserita: 8 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2016 Specifico+la riga è di 1 mm circa Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,4
il mago Inserita: 10 gennaio 2016 Segnala Inserita: 10 gennaio 2016 Ciao ora non capisco,posa una foto che vedo,pensavo fosse di 4/5 cm , comunque ci sono delle serie possibilita' che il buffer nuovo sia difettoso .
ILRIPARATORE85 Inserita: 10 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2016 Ciao+mago non riesco a caricare la foto Una riga nera da 1 mm orizzontaleCome se una fila di pixel non accendesse Dici che il nuovo fa difetto ?Impossibile che il corto vecchio abbia danneggiato il pannello?Grazie mille Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,4
il mago Inserita: 11 gennaio 2016 Segnala Inserita: 11 gennaio 2016 Ciao, a me non e mai capitato che i buffer possano daneggiare il pannello in questo modo ,a meno che non ci fosse stato gia da prima questo difetto .L'unica verifica la puoi fare montandone un'altro
ILRIPARATORE85 Inserita: 11 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2016 Grazie+mille mago sto provvedendo a farla sostituire ti aggiorno Grazie ancora Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,4
