ditta produce circuiti stampati
Ciao a tutti, chi sa consigliarmi un ditta seria che produce circuiti stampati, grazie
qualche volta mi sono servito qui
Ma ti fanno anche campionature?
di questa non sono sicuro,ma ne avevo un'altra,che adesso cerco,che me le ha fatte,solo qualche pezzo,compreso lo sbroglio.
questi me le hanno fatte
questo invece mi ha realizzato anche i prototipi,chiedi di Alberto ,molto disponibile
Grazie Riccardo, magari mi faccio fare qualche campionatura di cs
si potrebbe fare la campionatura del WSystem :smile:
Ok grazie , speriamo esaudiscano i miei pcb, bye
Mille grazie, ora io ho un grande problema devo replicare una scheda in 4 coppie che non viene più prodotta ma che serve assolutamente, altrimenti devo fare delle modifiche molto importanti alle macchine dove è installata,e sono in possesso della sola scheda ma non dello schema elettrico,ma per fare dei pcb dovrei avere almeno lo schema o meggli i famosi file gerber che anche volendo il mio Cirdad nella mia versione non li fa, chia ha una soluzione possibile, grazie, bye
se non hai i files gerber devi rifare lo schema e di conseguenza i gerber
Con Circad puoi fare il reverse engineering, io ne ho fatti diversi.
Devi togliere tutti i componenti dal PCB, passarlo in scanner, importare l'immagine in Circad così potrai copiare le piste, mantenendo l'immagine sullo sfondo.
Ciao Gabriele, allora ha capito cosa mi consigli ed effetivamente l'ho già fatto più volte anch'io ma solo per rifare dei pcb per conto mio e a singola faccia,  poi io non posso produre il file geber a lavoro finito perchè ho una versione free di circad,tu per caso se ti inviasi il file .pcb potresti crearmi il file gerber naturalmente ci sistemiamo in pvt, grazie, bye
Certamente ;)
Bhe intanto mille grazie, nel fine settimana rifaccio il pcb con circad (io uso circad 5.3e) poi ti contatto ,bye
avrei bisogno anche io di parlarli , Gabriele .
Sarebbe interessante incontrarci ...voglio proporti delle cose
