[indesit IWC71082] Rumore di martellamento durante centrifuga
Sardanapalo
  • Risposte 52
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ciccio 27
    18
  • Sardanapalo
    18
  • Claudio1964
    3
  • del_user_193193
    2
Stefano Dalmo
 Non  so  e non avendola sotto le mani   la puleggia  non  posso dare    per certo quello che mi accingo a dire    ,  ma  questo fatto capita perchè  la puleggia essendo in  materiale plastico  o similare , ha preso gioco  nell'incastro  rettangolare  che va  a calzare sull'asse del cestello  per cui  il movimento di spostamento sull'asse   ,  nei due sensi   , in base alla rotazione del motore  , comporta che si comincia ad allentare il bullone torx   fino a che si svita al punto tale che  o inizia il  tipico rumore di cui parli   o che  la cinghia   esce fuori dalla puleggia  .
 La soluzione è sostituire  la puleggia di plastica  con  quella di metallo , venduta  proprio come ricambio  di questa  .
  Il frenafiletti è già presente    sul bullone originale che  adesso fissa  la puleggia .
 Nulla  ti vieta  di rimetterlo  , ma  se  lo rifà gia sai cosa fare   .
 Il gioco tra le due  parti   lo puoi vedere   svitando del tutto  il bullone   che essendo a testa larga  toglie la visuale  del gioco.  Va di quà e di là sull'asse.
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 11 months later...
RISOLTO Lavatrice Indesit martellamento come registrato da altro utente e udibile a questo link ; https://clyp.it/24pj5tmr
Dopo 3 minuti di osservazione durante la centrifuga  del lato posteriore con il pannello rimosso ho notato che le oscillazioni dell' intero corpo motore  e cestello venivano assorbite da due ammortizzatori telescopici fissati tra base della lavatrice e cestello ; ho spruzzato dello spray al silicone sugli stantuffi di detti ammortizzatori e voilà , silenzio immediato !
Credo sarebbe meglio utilizzare del grasso che sicuramente durerebbe più a lungo ma nel peggiore dei casi dovrò ripetere il trattamento quando si ripresenterà il problema, Enjoy !
Paolomike
Link al commento
