padawan Inserito: 8 gennaio 2016 Segnala Inserito: 8 gennaio 2016 non capisco che componente è, sopra c'è il simbolo di un diodo e un numero 0.5 scritto in bianco ISO3 sharp48
gabri-z Inserita: 8 gennaio 2016 Segnala Inserita: 8 gennaio 2016 Pare un sensore ottico ( forse magnetico ) . Di che materiale è fatto il disco che passa dentro ? Si trova certamente in un circuito di controllo velocità , posizione o sincronismo di qualche cosa
Nik-nak Inserita: 8 gennaio 2016 Segnala Inserita: 8 gennaio 2016 E' un sensore ottico a forcella (photointerrupter transmissive).In pratica è composto da un diodo trasmettitore all'infrarosso, e dall'altra parte, un foto ricevitore, che può essere un phototransistor oppure un photo IC.Ogni volta che il fascio di luce viene interrotto, nel tuo caso dal disco dell'encoder, l'uscita opportunamente polarizzata, cambia stato.Il codice del sensore dovrebbe, ma non sono sicuro, essere un GP1S03, che però da una ricerca in rete, non ho trovato nessun datasheet.In pratica il componente è tipo questo: GP1S51
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 gennaio 2016 Segnala Inserita: 8 gennaio 2016 confermo che è un sensore ottico (diodo IR e fototransistor).Era usato anche sui VCR
padawan Inserita: 9 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2016 Si sembra lui, spero di trovarlo in rete. Grazie mille.Il componente è attaccato su un motorino montato su uno strumento per fare i test sui tachimetri delle auto e altro.
