problema condensatore
prima di tutto grazie in anticipo, ho un problemino con un condensatore di una scheda della caldaia che e' scoppiato, sulla rete ne ho trovato uno da 4,7nF uguale come forma ma quello originale e' da 2,5nF, cosa succede se monto quello con capacita' piu' alta? i  condensatori sono di forma rettangolare di colore blu sigla b81121 y2 mkp ecc....
Dipende tanto da suo ''compito'' nel circuito , in certi casi può andare bene , ma nella maggior parte dei casi cambia di tanto il funzionamento del circuito . Se non c'è lo schema , la miglior soluzione è il ricambio originale .
Tensione di lavoro e dimensione ?
Credo si tratti di 2,7 Microfarad e che sia il condensatore facente parte dell'alimentatore a caduta capacitiva, il cui valore determina esattamente la corrente erogata.
Se è così la sua dimensione è di 3x2x1 cm circa e deve essere dello stesso valore più o meno il dieci per cento.
Se invece è effettivamente 2,7 nF è molto piu piccolo e potrebbe trovarsi su un ramo del ponte di diodi.
In tal caso il valore di 4,7 nF che hai trovato andrebbe bene lo stesso.
fai molta attenzione a quello che ha scritto patatino666, se sbagli rischi di bruciare componenti, te l'ha scritto anche in grassetto.
grazie a tutti per l'interesse ma purtroppo non ho uno schema di quel circuito e non riesco a trovare il ricambio uguale, se avete suggerimenti li accetto volentieri
metto la sigla completa del componente
b81121 y2 mkp/sh/40/085//21/c scritto sulla parte laterale
27649 cb141 l4-2n5  k250 v in alternata
Modificato: da oriziofabio
le misure sono 1,7x1x0,5 cm
Ok, puoi provarci un condensatore ceramico qualsiasi da almeno 600 V lavoro (compatibili con 250 V.AC), anche recuperato da schede di altri elettrodomestici, del valore tra 2,2 nF e 10 nF, senza problemi.
l'unico dubbio è perchè sia esploso, spero per economia di costruzione del singolo componente e non per altre cause.
grazie mille molto gentile ma volevo sapere un ultima cosa ne ho trovato uno con la stessa scritta laterale come l'originale ma la scritta superiore e'
01597 cb143 lk7-4n7 k 250v in alternata, potrebbe andare anche questo?
è 4,7nF no 2,2nF pertanto non va bene troppo grande
mi scusi ma un altro utente mi ha scritto che posso sostituirlo con uno ceramico da 600v con una capacita' che va da 2,2 nF a 10nF senza problemi e allora e' per questo che ho chiesto conferma se potevo usarne uno simile ma da 4,7nF, cosi adesso non ci capisco piu' nulla mi sa' che sto facendo casino
purtroppo non si riesce a capire se è un condensatore che serve ad alimentare tutto al posto di  un trasformatore o se è un semplice condensatore di schermo per disturbi, ultimamente su piccoli elettrodomestici al posto di installare trasformatori riduttori di tensione, viene eseguito un circuito con condensatore (reattanza capacitiva) che serve per ridurre la tensione e la corrente che alimenta l'elettrodomestico, pertanto se si sbalglia a sostituire il condensatore si brucia tutto o quasi, la cosa da tener presente è la capacità del condensatore nel tuo caso 2,2 nF e la tesione del mesesimo che deve essere superiore alla tensione di alimentazione almeno su valori di 270 - o max 450 V o più, potrai mettere uno che abbia un 10% +- di quello
Modificato: da dnmeza
e adesso come faccio? la scheda e' di una caldaia ed il problema che da e' il seguente
si accende il display ma non parte piu' il bruciatore cioe' non ce piu' scintilla
oppure se potete consigliarmi dove acquistarlo per me e gia' sufficente
metti marca e modello, ed eventuale foto, potevi metterla anche prima.
in verita' l'avevo messa ma mi sa che ho sbagliato qualcosa
adesso provvedo
la sigla sulla parte laterale e' uguale e l'altra sopra invece di quella dell'immagine e'
Reattanza capacitiva con un 2,2nF  ?!   :blink:
Ma se       1 ÷ (2,2E-09 × 50 × 6,28) = 1.447.596,9889983 ohm --> 1,5M circa
                  1 ÷ (6,28 × 50 × 4,7E-09) = 677.598,59059493 ohm --> 680k circa
Se si trova nella zona '' 50 Hz '' :superlol:
P.S. Hai cambiato 'sito' dei termini perché non si capisse la formula (vantaggi delle commutative)?  :roflmao:
Modificato: da gabri-z
Intervengo di nuovo per chiarire un po di cose.
Un condensatore da 2,2 nanofarad non può alimentare tutta la scheda, come nel caso prospettato, dove le capacità vanno da 1,5 a 4,7 Microfarad e le dimensioni sono molto maggiori.
Non è da considerarsi un componente speciale o difficilmente reperibile, basta un condensatore di tensione adeguata e 600 Volt DC è sufficiente.
Sul corpo dell'originale sono presenti sigle del costruttore che complicano inutilmente la scelta
La sua posizione nel circuito è ancora ignota, puo essere un antidisturbo in parallelo ad un diodo o ad un rele o far parte del generatore di scintilla.
In tutti e tre i casi il valore di 4,7 nF al posto di 2,2 nF non pregiudica il funzionamento della caldaia. Al massimo le scintille sono emesse più lentamente.
Ricordo che potrebbe non essere solo lui la causa del non funzionamento della scheda.
ma dico io... ma perchè tutte queste complicazioni?!?
Sulla scheda ci stava un condensatore da 2,5nF?! E allora va sostituito con uno da 2,5nF, stop, basta...
oltretutto che non si sa dove stà, cosa fa, come e perchè è schiattato! :angry:
In genere condensatori da 2n2 ... 4n7 tipo Y2 sono installati sulla parte di alimentazione 230V , dovrebbero essere 2 e sono posti fra L e PE e fra N e PE ... guardate qualunque schema di un alimentatore ATX per capire cosa intendo...
Il valore non è critico, ma se i condensatori sono 2 come credo è meglio che abbiano lo stesso valore, la cosa importante è che siano tipologia Y2 dato che vanno verso terra...
