davideversari Inserito: 9 gennaio 2016 Segnala Inserito: 9 gennaio 2016 salve,solitamente utilizzo pt100 SMD 0,12% che si saldano molto bene con lega di stagno a 250 C.ma ora devo realizzare due sonde pt100 di riferimento ed ho acquistato quelle con classiche piatte azzurrine con due fili, 1/10 DIN.penso siano in platino anche i fili perché a stagno non si saldano.ho pensato che usando del filo in argento avrei risolto, ma ho visto che il punto di fusione e' molto alto, 800 C e oltre.anche se so bene che il metallo nobile della sonda e' il platino che fonde ben oltre , vorrei lo stesso essere sicuro di non danneggiare le Pt100 in questione (le ho pagate parecchio).IL rivenditore tedesco non ne ha una idea!Invece qualcuno del Forum e' pratico di questo tipo di assemblaggio?grzDAVIDE
patatino59 Inserita: 9 gennaio 2016 Segnala Inserita: 9 gennaio 2016 Probabilmente vanno collegate su un apposito morsetto e non saldate.Il fornitore cosa dice ?http://www.omega.nl/prodinfo/pt100.htmlSe la descrizione è questa, il platino è all'interno della sonda, non certo sul filo di collegamento.
rfabri Inserita: 9 gennaio 2016 Segnala Inserita: 9 gennaio 2016 Solitamente i terminali di ptc tc vanno pinzati non saldati, bye
davideversari Inserita: 9 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2016 ok,il fornitore e' solo un rivenditore e non sa cosa consigliarmi allora pinzo!grz del consiglio DAVIDE
Livio Orsini Inserita: 10 gennaio 2016 Segnala Inserita: 10 gennaio 2016 Fa attenzione.Se introduci 0.1 ohm di resistenza di contatto introduci un errore di misura notevole. Io userei morsettini di buona qualità
