Ferro da stiro termozeta con caldaia esterna
Buon pomeriggio ho un ferro da stiro termozeta compact advantage  che perde acqua da sotto la caldaia.  Grazie a  chi potrà darmi un consiglio!
la perdita d'acqua dai fori sotto la piastra è indice di insufficiente vaporizzazione .Le cause possibili possono essere l'insufficiente temperatura della piastra del ferro che condensa il vapore prodotto dalla caldaia,oppure intasamento di calcare della piastra stessa.
Il ferro ha la caldaia separata a pressione oppure fredda (semplice serbatoio) ?
Grazie Riccardo per la tua risposta , penso però di non essermi spiegata. Dopo aver messo l'acqua nella caldaia ed aver inserito la presa il ferrro emana vapore ma dopo un po' esce acqua  da sotto la caldaia e non da sotto la piastra. Spero di essere stata abbastanza chiara buona giornata
ho parlato mezzora a vanvera allora....
Nel caso specifico può esserci una perdita di qualche raccordo o tubo che perde vapore e quindi è acqua di condensazione.Devi smontare l'involucro esterno e vedere dove è la perdita
Grazie, adesso provo .comunque mi dispiace per averti fatto parlare a vanvera la prossima volta provero' ad essere più chiara
avevo letto io troppo in fretta,mi capita sempre più spesso,sarà l'età :senzasperanza:
  • 1 month later...
