TV SAMSUNG UE32F5000 - NO IMMAGINE
ho in riparazione TV SAMSUNG  UE32F5000 AW   che  in accensione si accende  lo schermo di una luminosità appena visibile azzurrina-zero immagine
l'audio è perfetto-riceve gli ordini del telecomando ma non si forma nulla neanche menu-
le tensioni di alimentazione sono giuste -e il fusibilino sulla t-con  è ok con tensione presente  prima e dopo -
cosa ne dite?
ciao e grazie-
informo che ho provato  scart/scart su altra tv e qui la figura è perfetta -.vuol  dire che la main è ok
C'e la retroilluminazione? Se non c'e prova ad illuminare il pannello con una luce forte e vedi se in controluce il display da qualche immagine. Se l'immagine c'e hai un problema di retroilluminazione, se non c'è immagine puo essere un guasto al tcon oppure il pannello che è andato... facci sapere.
la retro illuminazione,se si vede una luminosità azzurrina dovrebbe esserci.
Credo più ad un problema di T-con,ma non escluderei a priori anche la main poichè la prova della scart è ,come si dice in matematica,necessaria ma non sufficiente: si può guastare il circuito che pilota la t-con tramite il cavo LVDS ed avere un segnale scart out perfetto
la retroilluminazione è presente - a questo punto tenterò di sostituire la T-con  e vi farò sapere-
comunico che ho sostituito la T-con  e tutto  OK -funge perfettamente-
saluti-
