Lavasciuga LG F14A8RD - GRAZIE!! Per i consigli sull'acquisto effettuato
Inserito: (modificato)
Cari amici virtuali,
dovendo comprare una nuova lavasciuga, ho casualmente scoperto e poi molto avidamente letto questo forum. E per fortuna l'ho fatto prima dell'acquisto! Ho trovato davvero molto preziosi tutti i vostri numerosi consigli, sia sui modelli che sulle abitudini di manutenzione e lavaggio. Vi dico solo che, prima, la mia filosofia era "one size fits all", in cui il ciclo delicati a 30° con sapone liquido rappresentava il 95% dei miei lavaggi... chiedo pietà, non crocefiggetemi in sala mensa! Mi sono ravveduto!!
Ci tengo davvero molto a ringraziare tutto il forum in quanto, leggendo con un po' di pazienza, ho trovato praticamente tutte le risposte che cercavo, e anche molto molto di più. Ho dedicato enormemente molto più tempo a leggere il forum che non a cercare un regalo di natale alla mia ragazza :-P    anche le cose apparentemente più semplici, come il "fare una lavatrice", mostrano un vero universo quando le si va ad approfondire.
Ringrazio in particolar modo Diomede, klsrc, Ciccio27, WaterSystem123, alesicilia e DJ_Gabriele. Sono i nomi mi pare più ricorrenti, ma sicuramente mi sono dimenticato tante altre persone che si sono impegnate molto a rispondere ai vari post. Alcune risposte poi sono veramente frutto di un impegno notevole... Ecco trovo che "perdere" il proprio tempo libero e fare fatica intellettuale per aiutare perfetti sconosciuti, condividendo aggratis le proprie conoscienze tecniche e specialistiche, sia una cosa davvero meravigliosa. Complimenti!!
Se mi permettete, un consiglio lo dò io: sta andando molto di moda l'aggiunta di "disinfettante" in quasi ogni cosa, anche per il bucato. Vedi le varie pubblicità che girano in tv. Classico esempio di sfruttamento della cultura della paura dell'ignoto e delle malattie. Ecco, aggiungere un po' di disinfettante nella lavatrice è una cag... cioè una sciocchezza pazzesca!! Innanzitutto un po' di battericida (venduto già diluito di suo) che viene a sua volta diluito in 5-6 L di acqua perde gran parte del proprio potere. Inoltre di per sè non ha il minimo senso pensare di disinfettare i vestiti o la lavatrice... Vorrei far presente che la normale acqua potabile non è di certo sterile... quindi ad ogni riscaquo si inzuppano i vestiti di nuovi batteri e germi. Batteri e germi che ci ricoprono e ci circondano ovunque senza dare il minimo problema. Un qualunque essere umano sanissimo è dotato di un nuoero di batteri 10 volte maggiore rispetto che alle cellule umane del suo corpo. Quindi non facciamoci fregare dalle solite pubblicità che fanno leva su ingiustificate emozioni di paura recondita. Usi i mezzi pubblici ed entri a contatto con sconosciuti? Non sarà il mettere un po' di napisan od amuchina a salvarti dalle malattie... anzi si potrebbe dire l'opposto.
La cosa davvero divertente ed ironica è che, a forza di usare disinfettanti nella lavatrice, si vanno a selezionare attivamente quelle specie di germi che sono più resistenti, cattivi e difficili da uccidere. Che saranno quindi molto più liberi di proliferare ed agire indisturbati rispetto ai batteri normali. Paradossalmente la lavatrice di chi usa abitualmente disinfettanti sarà colonizzata da batteri molto più cattivi e patogeni rispetto a chi non usa disinfettanti.......
Concludo con una piccola domanda: dopo aver fatto la modifica al filtro della lavasciuga, mettendoci un filtro in acciaio inox, mi è partita la paranoia dei pelucchi... Ogni volta che uso l'asciugatura vado subito a smontare il filtro per pulirlo... ed è puntualmente PIENO di pelucchi... :-( oltre all'aggiunta della retina in acciaio inox c'è qualche altro consiglio per evitare che sti cacchio di pelucchi possano col tempo intasare qualcosa?? (sono obbligato ad usare l'asciugatura, ho la fortuna di vivere in una regione fredda, umida e piovosa).
Grazie ancora a tutti, sopratutto a chi risponderà
Modificato: da Diomede Corso
Grazie a te: è bello vedere che ogni tanto arriva qualcuno che spende tempo per studiare, e non pretende di trattare il forum come un call center, e magari sollecita risposte istantanee usando i messaggi privati... :rolleyes:
Concordo appieno sulla riflessione sui germi, ma non ho capito che lavasciuga hai e dove hai montato la retina... ma i condotti non si autopuliscono con la doccetta della condensazione? ;)
Ciao Ciccio,
ho preso una lg f14a8rd, di cui ho letto quasi solo pareri positivi.
Per la retina: ho letto che c'è sto problema dei pelucchi, che possono col tempo intasare ugelli, pompe ecc ecc. Un metodo proposto (mi pare da Diomede) per arginare la cosa è di utilizzare una retina in acciaio inox. Io in maniera incredibilmente grezza :whistling: ho tagliato ed adattato la rete di un colino da cucina e l'ho montata sul filtro della lavatrice:
filtro-scarico-lg-originale-383eer2001a.
così facendo, dopo ogni asciugatura, in effetti si accumulano sul filtro moltissimi pelucchi. La cosa mi crea forti crisi ossessivo-compulsive :P in quanto non mi ero mai reso conto del pericolo-pelucchi. Ho sbagliato? E' inutile? In caso posso postare foto dell'indegno lavoro "amateur" che ho svolto...
Ciccio mi potresti cortesemente spiegare l'astruso (per me) concetto di "si autopuliscono con la doccetta della condensazione"??? :huh:
del_user_193193
Ma grazie a te!! Sono contento che il forum con il contributo di noi utenti sia diventato una fonte così importante di informazioni :smile:
La modifica, nonostante consista nella semplice aggiunta di una retina, fa benissimo il suo lavoro. Volendo avere un'accortezza ancora maggiore potresti:
- sostituire l'attuale retina con una in acciaio inox e più fitta
- rimanere costante nella pulizia del filtro e della retina dopo ogni utilizzo
- eseguire l'apposito ciclo di pulizia una volta al mese senza nessun detergente (le lavasciuga ne hanno ancora più bisogno, e le LG a maggior ragione vista la presenza del ricircolo)
- evitare per quanto possibile l'asciugatura di capi che tendono a rilasciare grandi quantità di pelucchi (lana e sintetici simil-lana); approfitta della stagione fredda per metterli ad asciugare su uno stendino da termosifone
- se possibile utilizzare uno scarico ventilato, altrimenti preoccuparsi di controllare almeno una volta all'anno (se non avessi fatto la modifica al filtro, il controllo sarebbe dovuto essere più frequente) che il sifone dello scarico a muro sia pulito
Postaci la foto della tua modifica, sono curioso!
A breve acquisterò anche io la F14A8RD, come ti trovi?
Modificato: da WaterSystem123
Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhh, e io che pensavo ad un filtro nel condotto dell'aria di asciugatura!
Vabbè, sei condannato a levare il filtro ad ogni fine ciclo! :D
(Ma non è esagerato avere una retina troppo fitta? :huh:)
del_user_193193
Eccessivamente fitta rallenterà troppo il corso dell'acqua, ma leggermente più fitta di quella di un colino da cucina non dovrebbe far male :thumb_yello:
Diomede Corso
Ciao... grazie per la fiducia riposta nel forum e suoi utenti :)
Amici, che quella retina andasse bene per i lavaggi ma che nell'asciugatura fosse poco era quasi ovvio... che poi quelle macchine abbiano bisogno di aver pultio il filtro più spesso delle altre, ok... ma non stiamo a farne un dramma...
Alle clienti suggerite di pulirlo ogni settimana mi guardano male... io in quella vecchia non lo pulivo mai... ok, erano filtro di ispezione e questo è di filtraggio, l'importante è pulirlo più frequentemente del solito ma se uno ci fa un mesetto non muore nessuno
Molto più importante invece il discorso dello scarico ventilato ma più che tutto la perfetta pulizia dell'ugello arancione!
PS: la foto non è della F14A8RD :P ma della F1443/F1495
Grazie WaterSys per i consigli aggiuntivi!! Soprattutto per il controllo del sifone... che in effetti non è da escludere che non l'abbia mai fatto... :whistling:
Quello che ho fatto il pomeriggio dell'epifania con ciò che avevo in casa, alla McGyver de noaltri pezzente edition, è stato:
Strumenti di partenza:
Misfatto ottenuto:
Che dite, può andare bene? Oppure è ancora meglio sostituirla con una ancora più fitta??
Se poi devo pulire il filtro dopo ogni asciugatura amen, sono solo 5 min che impiego ben volentieri se mi permettono di evitare problemi più impegnativi in futuro! :smile:
Ancora non posso dirtelo xchè come avrai capito la sto usando da pochissimi giorni... Avrò fatto 6 lavaggi (mi si erano accumulati 2 sacconi pieni) e fin'ora mi sono trovato davvero molto bene, sia in lavaggio che asciugatura. In una occasione mi sono accorto durante la centrifuga che c'era ancora un pochino di schiuma residua, quindi ho fatto fare un risciacquo aggiuntivo. Niente invece negli altri lavaggi (ho fatto 2 cotone 60, 1 cotone 40, 2 misti 40, 1 lana, 1 pulizia cestello).
E' molto silenziosa rispetto alla vecchietta precedente. Piccola precisazione: il primo lavaggio vero e proprio con centrifuga a 1400 l'ho fatto con tutto il tubbo dello scarico all'interno della lavatrice. Xchè così era tutto bello composto e pulito senza tubi in giro. Risultato: fracasso infernale alle 23.30 e durante tutta la centrifuga con mio annesso porcone da "ma porcaccialamiseria neanche disinballata che è già rotta... saranno partiti i pistoni di nonsocosa durante il trasporto... i c**zoni del corriere l'avranno fatta cadere... non distribuisce il carico... comincia il calvario di mesi e mesi di assistenza che non risolverà il problema... mi esploderà il cestello ecc... ecc...". Mi armo di livelle, sistemo i piedini con cura millimetrica, riposiziono tutto quanto e rifaccio ripartire -> nessun cambiamento. Per pura fortuna mi cade l'occhio sul manuale che consiglia di tenere completamente fuori il tubo di scarico... lo estraggo del tutto e... problema risolto!! <_<:thumb_yello: stavo già pensando a cosa scrivere nel forum per spiegare il problema :P
ah... si le 2 foto del mio secondo post le avevo arrubate dal'internette :P non so come hai fatto a capirlo e cogliermi in flagrante! :P
PS: grazie per il cambiamento del titolo con qualcosa di più chiaro
Per la "perfetta pulizia dell'ugello arancione" che posso fare?
Modificato: da HomoPigrus
del_user_193193
Una domanda a cui @Diomede Corso potrebbe rispondermi (scusami se ti rompo :P): il filtro è stato creato non-autopulente ma filtrante perché LG adotta questo sistema con le lavasciuga oppure tutte le LG sono così? Inoltre se inserissi una retina più fitta di quella messa da HomoPigrus questa agirebbe come "retina raccogli-lanuggine" durante l'asciugatura?
Ma la pompa di scarico resta autopulente (è calettata sul fondo, dove c'è la parte ad anello del filtro), mentre la parte "grigliata" è dedicata alla pompa laterale del ricircolo, e l'arrivo dalla vasca viene dall'alto?
Se fosse così, magari si ha un parziale effetto di autopulizia tipo lavastoviglie, anche se temo che in realtà le due pompe siano "banalmente" entrambe sui fianchi, nella zona reticolata... :unsure:
del_user_193193
Ciccio mi sa che la pompa È una e non è autopulente come abbiamo evidenziato. Forse adotta le stesso sistema delle Vestel, girando al contrario l'acqua fa un percorso diverso e fuoriesce dal becco giallo assumendo la funzione di ricircolo, girando nel verso classico scarica l'acqua.
Grazie a te, che al contrario di molti ( come dice Ciccio ) non pretendi ma impari. Sono felice che hai acquistato una Lg sono sicuro che non te ne pentirai.
Water le pompe sono due. Una per il ricircolo ed una per lo scarico. Io personalmente non apro il filtro da non so quanto .. Ricordo che l'ultima volta che l'ho aperto era come nuovo, non c'era nulla.
Io penso che la pompa sia auto pulente e che nell'anticamera restano solo gli oggetti più grossi come monete o spille.
Certo che pulire il filtro ogni lavaggio deve essere una gran rottura . Sopratutto per l'acqua che cade sul pavimento .
Homo io ti consiglierei di togliere tutto e anche quando un giorno si otturerà l'ugello, è molto facile sturarlo. A me in 1 anno e 5 mesi è successo una sola volta.
del_user_193193
Ale Quindi la pompa in basso a destra è per lo scarico e non è autopulente. E come si accede alla pompa del ricircolo? Anche lei ha un filtro non-autopulente?
Per non-autopulente s'intende una pompa che filtra l'acqua tramite appunto un filtro che trattiene praticamente tutti gli oggetti anche abbastanza piccolini, quelle autopulenti hanno un tappo che protegge solo la girante e che ferma solo gli oggetti piuttosto grandi, il resto viene portato via.
Allora di sicuro la pompa è di tipo non pulente .. Il tappo che c'è in basso a destra è un unico filtro per due pompe. Difatti ci sono due vie: una ( dritta ) è la pompa di scarico ed una ( a sinistra ) è la pompa del ricircolo. Quindi, appunto il filtro serve per due pompe.
ximgshow.php,qfilename=163EG02.jpg,amaxW
Qeusta è... è un pezzo staccabile, sia idraulicamente che elettricamente... se ne cambiano a scatole intere, perché ha un codice suo anche se inverità basterebbe una volta smontato sostituire solo la girante risultata guasta (scarico o ricircolo), ma così si fa prima.
Il manicotto vasca ariva dalla parte posteriore, mentre le girante lavorano trasversalmente e dunque un lato del filtro scarico e l'altro ricircola...
Scemi. :P
Potevano progettare, come dicevo io, l'arrivo dall'alto, il ricircolo dal fianco e lo scarico, autopulente, dal fondo. Magari qualche pelucco veniva risucchiato durante lo scarico... ;)
se questa lavasciuga fa la termocentrifuga?
Mmmm guarda non credo proprio...
comunque dopo aver fatto un ciclo di pulizia cestello (ho finalmente esaurito tutto il lavabile e per un po' resterà a riposo) mi si è di nuovo riempito il filtro di pelucchi... <_< (avevo pulito il filtro prima del ciclo di pulizia). Quindi  non so se sono io fissato, se ho indumenti anomali uber-lanuginosi o se è normale così e la lavasciuga è fatta apposta per maneggiare quintali di lanugine... ma la retina accessoria la lascerò in sede ancora x un po'!! :P
del_user_193193
Secondo me le lavasciuga in generale sono progettate per portare via da sole tutta la lanuggine possibile, poi un po' resterà nel cestello e nelle guarnizioni ad asciugatura ultimata, ma c'è scritto sul libretto che è normale e che è possibile lasciarla così in modo che il tutto vada via al prossimo lavaggio (anche se poi ci sarà un'altra asciugatura e sarà tutto come prima...).
Appena fai un altro lavaggio fai una foto al filtro pieno di pelucchi? Così possiamo constatare come funziona la modifica e quanti pelucchi realmente fa la lavasciuga. Tu con la modifica a fine asciugatura trovi lanuggine nel cestello oppure no? E tu Alesicilia che non hai applicato la modifica?
non ho mai controllato approfonditamente ma direi proprio di no. Solo qualcosetta sulla guarnizione dell'oblò.
Volentieri ma non credo prima della prox sett
È normale che il bucato perda lanugine. Questo succede in asciugatura e non in lavaggio.
Io ho aperto il filtro 2 o 3 volte da quando ho la lavatrice, sempre trovato pulito. Mai nulla. Onestamente non mi ricordo da quanto tempo non lo pulisco. Ora che ci penso appena mi libero un po' lo apro e vi faccio sapere.
del_user_193193
No Ale io dicevo nel cestello e sulla guarnizione dell'oblò
Ah .. No assolutamente pulita guarnizione e cestello . Almeno nel mio caso
