Addolcitore Cillit: mancata aspirazione salamoia
Salve a tutti,
stamani ho trovato il garage parzialmente allagato a causa di un malfunzionamento all'addolcitore.
Praticamente non non ha funzionato l'aspirazione della salamoia e volevo sapere se potevo fare l'intervento io prima di chiamare l'assistenza.
Ho cercato in rete e penso che dovrebbe essersi ostruito l'eiettore, ma non riesco a trovare niente che mi dica cosa dovrei fare.
Per evitare problemi ho staccato l'alimentazione dell'addolcitore e l'ho isolato dal punto di vista idraulico.
Mi potete aiutare?
tutto dipende da che valvola monta il tuo addolcitore
Dalle immagini che ho pubblicato è possibile saperlo?
io conosco solo qualcosa su qualche valvola autotrol comunque quella del tuo non la riconosco però credi di capire che nel tuo ci sia un sistema a galleggiante che chiude il rifornimento di acqua al tino
forse quella del tuo è una fleck
Se cerchi valvola addolcitori cillit si trovano diverse istruzioni che potrebbero aiutarti
  • 2 years later...
Buongiorno, ho lo stesso problema: qualcuno ha la soluzione? grazie
