Riga su schermo
Ragazzi nel TV in oggetto; un Philips Match Line 29'' del 2002, da qualche settimana esce una riga color rosso, verde e blu. Nell'immagine il TV è sintonizzato sulla Play Station2 ma il difetto fa anche sul Digitale Terrestre. Mi conviene farla riparare?? Cosa potrebbe essere??
Grazie.
contrariamente a quanto affermi nel forum dei pandisti nessuno qui ti ha detto che il guasto non sia riparabile,nè che sia antieconomico.
Certo,non è semplicissimo da trovare,può essere un semplice condensatore,il finale verticale difettoso,l'immagine ristretta e quindi solo da allargare (perchè non metti una foto con un segnale di un monoscopio trasmesso da qualche TV privata o satellitare?)
Dall'immagine che ho postato si capisce chiaramente che il problema l'ho descritto anche sul sito fiatpandaclub.it essendo iscritto pandista, perchè possiedo questa magnifica auto.
sx3me: non c'è necessità di inserire il link del mio post.
Riccardo Ottaviucci: affermo quello che affermo, in quanto ho scritto il problema in un altra discussione sempre su questo forum!
Detto questo: il TV con il monoscopio sintonizzato tramite penna USB la striscia scompare e le linee sono dritte e i colori OK.  La striscia compare quando l'immagine da visualizzare è "piccola". Proverò da qualche tecnico nella mia città e vedrò il da farsi, sicuramente non è un difetto che si può aggiustare in casa, ci vuole il laboratorio: un altro problema semmai è smuovere questo bestione da 40kg da casa mia!!!
Grazie.
Modificato: da Fast2011
il crossposting già non è un'attività molto apprezzata, se poi scrivi pure cose non proprio vere... :(
allora hai contravvenuto al regolamento aprendo due discussioni sullo stesso problema.
E' chiaro che il problema non è risolvibile a domicilio
Sì, in effetti è un errore aprire due discussioni sullo stesso argomento, OK, mi scuso.
sx3me: ma che C.... vuoi???, se non puoi aiutarmi lascia perdere, OK???
Ho solo chiesto un parere, tutto qua, ringrazio il moderatore Riccardo Ottaviucci per la franchezza dimostrata, a presto!.
Luigi Di Donato
In certi casi puo' essere l'alimentazione bassa , lo stadio finale verticale e' sottoalimentato e presenta quel difetto , ripeto in certi casi, nella maggior marte elettrolitici sullo stadio verticale.
si capiva già che sei poco educato, non c'era bisogno di confermare :thumb_yello:
  • Luigi Di Donato locked this discussione
Luigi Di Donato
Prima di andare avanti con inutili e non costruttivi commenti, sono costretto a chiudere la discussione.
Ospite
