ricerca componente
Non riesco a trovare nel negozio dove di solito mi rifornisco  l'Jfet 2N3819 mi dicono che è un componente vecchio . Mi serve per sostituirlo nello stadio preamplificatore di un ricevitore oc che ho costruito in passato. Nel rimetterlo in funzione ho tranciato un gambetta. Qualcuno mi saprebbe indicare con quale corrispondente piu recente potrei sostituiro? Oppure qualche negozio in provincia di milano dove potrei trovarlo?
Ti ringrazio , ma da autodidatta mi chiedo anzi ti prego di spiegarmi perchè puo essere  compatibile con 10 volt in più e perchè viene riportato un segno meno davanti al 35. Ad onor del vero per il 2N3819 avevo trovato un data che indicava per il Gate voltage -25.
In attesa di cortese risposta   ti ringrazio.
 L'J112  rilevato dal http://it.farnell.com/fairchild-semiconductor/j112/transistor-jfet-35v-to-92/dp/1017712
Drain–Gate Voltage VDG –35 Vdc
Gate–Source Voltage VGS –35 Vdc
Gate Current IG 50
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C unless otherwise noted) Characteristic Symbol
2N3819
Drain–Source Voltage VDS 25 Vdc
Drain–Gate Voltage VDG 25 Vdc
Gate–Source Voltage VGS 25 Vdc
Drain Current ID 100 mAdc
Forward Gate Current IG(f) 10 mAdc
Non ero ancora maggiorenne quando era già abbastanza diffuso, quindi ha più di 50 anni. E' stato il primo FET che ho usato. E' un buon componente e ne trovi quanti ne vuoi su ebay, solo che costa più la spedizione del componente; meglio comprarne un certo numero.
qui con 1,79 € all inclusive te la cavi e te ne danno persino 4 pezzi :huh:
