mazzinga Inserito: 9 gennaio 2016 Segnala Inserito: 9 gennaio 2016 Prima di iniziare la discussione auguro un buon anno a tuttiSto studiando come gestire le uscite su una tavola rotante con 30 asole porta pezzo,cerco di spiegare meglio l'applicazione,sto realizzando una macchina dove è stata inserita una tavola rotante con 30 asole e 28 stazioni di lavoro piu una di carico e una di scarico,in corrispondenza della prima asola e situato un nastro trasportatore da dove vengono fatti entrare dei flaconi.Le stazioni non si trovano tutte allo stesso interasse a 12° l'una dall'altra,ma possono essere piu vicino o più l'ontano,la macchina non lavora a step,ma in continuo il flacone quando arriva sotto alla propria stazione il plc deve dare un'uscita per un tempo impostato dall'operatore.Per quanto riguarda l'hardware è stato previsto un s7-1200 con un ingresso ssi per leggere la posizione di un encoder assoluto,l'encoder previsto è multi giro,in tal caso un giro di encoder corrisponde ad un giro di tavola.E stato previsto un encoder assoluto per ricordarsi la posizione quando la macchina viene accesa,ed per poter ripartire senza vuotare la macchina.la difficoltà che trovo è sulla gestione delle uscite delle stazioni,immaginando che la prima stazione si trovi a 8°,la seconda a 15° e la terza a 24°,avrò che quando l'encoder conta un valore di 8 posso fare un confronto e dirgli che se la quota è >=8 e <10 il plc da fuori la prima uscita idem per la seconda stazione,ma nel momento in cui la quota encoder vale 16 il plc deve ridare l'uscita della prima stazione,la mia difficoltà e coordinare le uscite delle stazioni con la quota encoder.Un'altro grosso ostacolo è l'azzeramento dell'encoder,essendo che parliamo di un encoder assoluto con un valore limite,quando viene superato questo limite il valore letto dall'encoder viene riazzerato. Qualcuno potrebbe spiegarmi come viene realizzato il sincronismo tra la posizione dell'encoder e le posizioni della tavola,guardando in rete ho visto la gestione di camma elettronica,ma non so se è la gestione corretta.
Livio Orsini Inserita: 10 gennaio 2016 Segnala Inserita: 10 gennaio 2016 Ci sono parecchi modi per gestire questo problema.Io farei 30 casi (o quanti te ne servono), assegnando ad ognuno d loro le uscite da alzare ed le quote relative; poi dipende dal linguaggio che usi.Con il 300 c'era la scheda che effettuava la funzione di camma elettronica; la metodologia per risolvere il problema è proprio quella della camma.Non hai spiegato bene come fai lavorare il tuo encoder, che dici di essere un multigiro assoluto.La scelta non è ottimale per quel lavoro. Meglio avere un monogiro senza limiti di rotazione. Comunque ti basta dividere la quota letta, se il valore è maggiore di un giro, la quota corrispondente ad un giro, il resto della divisione ti da la posizione reale.
mazzinga Inserita: 10 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2016 poi dipende dal linguaggio che usi. Di solito con 1200 utilizzo ST, "purtroppo l'AWL non c'è piu una delle poche cose buone che aveva siemens" Con il 300 c'era la scheda che effettuava la funzione di camma elettronica; la metodologia per risolvere il problema è proprio quella della camma.Da quello che scrivi sembra proprio che la soluzione a questo problema sembra proprio la camma elettronica,avendo un 1200 è possibile ricreare quella funzione? potresti spiegarmi come ricreare la funzione Non hai spiegato bene come fai lavorare il tuo encoder, che dici di essere un multigiro assoluto.l'encoder è calettato direttamente sulla tavola 1/1 un giro di tavola,un giro di encoder,Quali altre info possono essere utili La scelta non è ottimale per quel lavoro. Meglio avere un monogiro senza limiti di rotazioneOk valuto l'idea di montare un monogiro Comunque ti basta dividere la quota letta, se il valore è maggiore di un giro, la quota corrispondente ad un giro, il resto della divisione ti da la posizione reale.Non ho ben capito il tuo concetto,potresti spiegarmelo meglio,o magari con un esempio
lelos Inserita: 10 gennaio 2016 Segnala Inserita: 10 gennaio 2016 ciaoguarda i prodotti della CREI STT Elettronica http://www.creistt.com/risparmi sulla programmazione
Livio Orsini Inserita: 11 gennaio 2016 Segnala Inserita: 11 gennaio 2016 Puoi anche adottare la soluzione dedicata proposta da Lelos; potresti effettivamente risparmiare tempo e danaro.Nel caso valutassi la soluzione con PLC più adatta.Scegli un encoder monogiro ma con possibilità di rotazioni infinite ovvero senza blocchi meccanici.Ipotizziamo un 10 bits il che comporta 1023 divisioni per giro.Io non conosco ST come linguaggio, immagino che sia strutturato ed abbia la possibilità di avere l'istruzione "case" o qualche cosa di simile.Ti fai una serie di "case" quante sono le camme ed in ognuno di questi "case" setti le uscite che corrispondono a quella camma.Se tu avessi invece un multigiro diciamo, ad esempio 10 giri, con conteggio totale pari a 20 bits, ovvero 1.048.575 divisioni, ad ogni lettura se il codice è maggiore di 104.857 (ovvero un giro), sottrai alla lettura 104.857 sino a quando il risultato è <=104.857. In questo caso 104.857 si dice "modulo" ovvero il tuo encoder è modulo 104.857.Se vuoi, ti posso mettere un esempio in pseudo "C" per darti l'idea di come si fa, però come ti ho scritto non conoscendo "ST" non posso garantirti la corrispondenza 1:1
mazzinga Inserita: 11 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2016 ok"C" e ST sono molto simili come linguaggio
Livio Orsini Inserita: 11 gennaio 2016 Segnala Inserita: 11 gennaio 2016 Facciamo un caso semplice: 5 camme per giro.Camma 1 a 15° e setta l'uscita 1 e 3 le altre uscite sono invariateCamma 2 a 75° e setta l'uscita 2 e resetta l'uscita 1 e 3Camma 3 a 120°, alza l'uscita 4Camma 4 a 180°, alza l'uscita 5Camma 5 a 300° azzera le uscite 2, 4 e 5Le costanti corrispondono all'angolo, moltiplicato per 1023/360; angolo è la lettura del codice dell'encoderint angolo; switch (angolo) { case 42: out1 = 1; out3 = 1; break; case 213: out1 = 0; out3 = 0; out2 = 1; break; case 341: out4 = 1; break; case 511: out5 = 1; break; case 852: out4 = 0; out4 = 0; break; } Questo è un esempio di massima di come si risolverebbe in "C". Se "ST" ha istruzioni equivalenti è semplicissimo
mazzinga Inserita: 11 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2016 ho visto il tuo esempio in C,in ST avrei scritto allo stesso modo,Allego un disegno della macchina per farti capire al meglio come è fatta la macchina e come deve lavorare Diciamo che per comodità le stazioni sono ad un'interasse di 25° "non saranno cosi,ma è un dato che imposta l'operatore",prendiamo in esame la stazione n° 2 che si trova a 25° rispetto all'alimentatore di carico dei pezzi nella tavola,quando il valore del mio encoder"convertito in gradi vale 25° devo attivare un'uscita per un tempo x,la stessa uscita deve essere attivata sempre per un tempo x quando il valore dell'encoder vale 50,75,100..325,350,lo step successivo 375°,ma a 360° il valore del mio contatore ricomincia da 0,quindi la mia uscita deve attivarsi a 15°.L'esempio descritto da livio lavora con delle quote assoluto,mentre la mia tavola ha delle quote relative che imposta l'operatore,variabili nel tempo, quindi è impossibile calcolare il numero di case,Le mie difficoltà sono nell'aggiornare continuamente la quota di attivazione dell'uscita,e gestire il trabocco dell'encoder quando arriva a 360°Se avete dubbi chiedete pure
Livio Orsini Inserita: 11 gennaio 2016 Segnala Inserita: 11 gennaio 2016 Scusa ma c'è qulache cosa di non chiaro.Se l'encoder è assoluto le quote sono assolute. Potranno variare nel tempo perchè l'operatore le cambia, ma una rivoluzione vale sempre 360° e l'origine, slvo slittamenti tra tavola ed encoder, sarà sempre eguale.Differente se l'encoder fosse incrmentale, ma una volta fatto lo zero le cose non differiscono di molto.Io comunque non capisco perchè se una camma è situata a 25° dall'origine il giro successivo sia naticipata a 15°.Se non c'è un algoritmo che fa variare automaticemente il posizionamento, o non lo varia l'operatore, la camma deve essere sempre in quella posizione.Se c'è un algoritmo di variazione e questo è noto, basta applicarlo per il ricalcolcolo delle quote.Se invece è l'operatore che le varia dovrà introdurle.Alla fine però lo switching no cambia, basta aggiornare i valori del "case"
epoch_ita Inserita: 11 gennaio 2016 Segnala Inserita: 11 gennaio 2016 (modificato) Io comunque non capisco perchè se una camma è situata a 25° dall'origine il giro successivo sia naticipata a 15°.Suppongo perché quell'encoder è multigiro, quindi di giro in giro non ha gli stessi valori.se possibile cambia l'encoder con un monogiro, ti risparmi mille grattacapi e calcoli inutili. Perché usare un encoder che conta da 0 a 1023 su più giri quando tu devi ragionare a giro unico?Mi sembra roba da U.C.A.S (Ufficio Complicazione Affari Semplici.) Modificato: 11 gennaio 2016 da epoch_ita
Livio Orsini Inserita: 11 gennaio 2016 Segnala Inserita: 11 gennaio 2016 Suppongo perché quell'encoder è multigiro, quindi di giro in giro non ha gli stessi valori. Se legggi quello che ho scritto prima, capisci che deve avere gli stessi valori anche se è moltigiro. Si tratta di tenere conto del modulo.Non credo che non intendesse questo.Poi, in ordine, al monogiro è il primo consiglio che ho dato perchè è effettivamente un UCAS usare un multigiro.
epoch_ita Inserita: 11 gennaio 2016 Segnala Inserita: 11 gennaio 2016 Ora ho capito quello che scrive.Diciamo che per comodità le stazioni sono ad un'interasse di 25° "non saranno cosi,ma è un dato che imposta l'operatore",prendiamo in esame la stazione n° 2 che si trova a 25° rispetto all'alimentatore di carico dei pezzi nella tavola,quando il valore del mio encoder"convertito in gradi vale 25° devo attivare un'uscita per un tempo x,la stessa uscita deve essere attivata sempre per un tempo x quando il valore dell'encoder vale 50,75,100..325,350Va bene, ammesso che ci sia veramente un'uscita a quelle quote. lo step successivo 375°,ma a 360° il valore del mio contatore ricomincia da 0,quindi la mia uscita deve attivarsi a 15°. Il tuo errore sta qui:360/25=14,4. con le uscite a 25° luna dall'altra non avrai mai una distribuzione omogenea. Quindi:C'è effettivamente un'uscita alla posizione assoluta 15° gradi ma la successiva sarà distanziata di soli 10°, visto che parti dall'assunto che la prima sia a 25°non ci sono uscite tra la posizione 350° e 25°. Quindi arrivato a superare 360° devi ripartire automaticamente da 25°.
mazzinga Inserita: 11 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2016 (modificato) Credo di non essermi spiegato bene è aver fatto un po di confusione,allego un'altra immagine piu chiara e semplificataper semplificare le cose ho fatto una tavola con 8 asole con un'interasse di 45°,e con 6 stazioni di lavoro posizionate a 0°,70°,140°,210°,280°,e 350°,l'encoder è un monogiro un giro 360°Ipotizzando che la tavola inizi a ruotare,l'asola 1 deve fare il controllo del pezzo a 0°,a 70° attivare l'uscita della stazione 1,a 140° la 2,a 210°la 3 a 280° la 4 e in fine a 350° la 5,le uscite vengono resettate dopo un tempo stabilito dall'operatore,ma questo non cambia il concettoL'asola 2 è anticipata di 45° rispetto alla 1,quando la tavola si trova a 25° devo attivare l'uscita della stazione 1,a 95° la 2,a 165° la 3,a 235° la 4,a 305° la 5 ed in fine quando la tavola è a 315° devo controllare il carico del pezzose ho fatto tutti i calcolo corretti,da come si puo vedere le due asole lavorano a delle quote diverse l'una dall'altra,l'operatore non imposta i gradi per ogni singola asola,ma imposta i gradi riferiti all'asola 1,quella posta a 0°.In questo caso imposterà i valori corrispondenti a 0°,70°,140°,210°,280,e 350° le asole 2,3,4,5,6,7,8,,dovranno ricalcolarsi le quote corrette,questo è un primo ostacolo che non riesco a risolvere,con quale criterio mi ricalcolo le posizioni della tavola riferite alle asole.Adesso prendiamo in esame l'asola 5 che è sfasati di 180° rispetto alla 1,quando la tavola si trova a 30° devo attivare l'uscita sulla stazione 3,a 100° la 4,a 170 la 5,a 180° esegue il controllo del carico,a 250° attiva l'uscita sulla stazione 1,ed in fine a 320° attiva l'uscita sulla stazione 2.L'esempio che ha postata livio puo andar bene per l'asola 1,ad ogni case associo la quota che inserisce l'operatore,ma per le asole 2,3,4,5,6,7,8 le quote sono diverse. Spero di essere stato chiaro ,e di non aver creato confusione Modificato: 11 gennaio 2016 da mazzinga
mazzinga Inserita: 11 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2016 Puo essere una domanda banale,ma la faccio lo stesso,documentandomi ho capito che gli encoder assoluto multigiro sono come i monogiro,con l'unica differenza che i multigiro hanno un doppio registro,uno restituisce il numero di impulsi su un giro,mentre l'altro il numero di giri fisici che ha compito l'encoder,Su un encoder multigioro da 2048 imp/giro ed 1000 giri avrò un valore che varia da 0-2048 su un giro di encoder,poi ci sara un'altro registro che indica quanti giri a effettuato l'encoder che varia da 0-1000 per poi riprendere da zero come gli impulsi.Ho capito bene ho il numero di impusi "2048" è spalato sul numero di giri che puo fare l'encoder,quindi avro 2.048 impulsi per giro encoder
Livio Orsini Inserita: 12 gennaio 2016 Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 Il tuo errore sta qui:Forse non sai come lavora un encoder assolutoGuarda il disegno, se ipotizzi 2048 impulsi giro, l'asola 2 sarà sempre in corrispondenza del codice equivalente a 256. Ammesso di avere un encoder multigiro a registro singolo, avrai 256 il primo giro, 2304 il secondo, 4352 il terzzo e così via. Basta ogni volta sottrarre il modulo, ovvero 2048, sino a che il codice indica un valore <=2048.Questo vale per tutte le stazioni. Mazzinga a me era chiaro anche prima.Non devi fare altro che crearti tanti casi quante sono le asole ed assegnare ad ogni caso le uscite da alzare ed abbassare.Se le posizioni delle asole non sono fisse, ma le imposta l'operatore, ti crei un array, "angolo[n]", con i 30 valori ed ogni volta che l'operatore varia una quota si aggiornerà l'array.Nei case angolo [n] con n che varia da 1 a 30, per esempio, sostituirà angolo.
salvatore.cam Inserita: 12 gennaio 2016 Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 Buongiorno, e scusate, ma credo che un plc sia sprecato per questo tipo di lavoro, esistono programmatori a camme elettroniche che costano quattro soldi li utilizzavo venti anni fa sulle termoformatrici sono precisi e affidabili, non c'è bisogno di programmarle se non dare on/off a determinati gradi.saluti
epoch_ita Inserita: 12 gennaio 2016 Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 Non devi fare altro che crearti tanti casi quante sono le asole ed assegnare ad ogni caso le uscite da alzare ed abbassare.Oppure farti un array di offset riferito alle asole.immaginando un array a base 0, l'indice varrà 0 per l'asola 1. dentro scrivi gli offset di quell'asola relativi all'asola 1, ovviamente per l'asola 1 l'offset varrà 0.OffsetAsola[0]:= 0;OffsetAsola[1]:= 45;OffsetAsola[2]:= 90;OffsetAsola[3]:= 135;OffsetAsola[4]:= 180;OffsetAsola[5]:= 225;OffsetAsola[6]:= 270; Quando fai il controllo della posizione, a seconda dell'asola che devi verificare sommi algebricamente l'offset alla misura letta dall'encoder per la posizione della stazione che ti interessa. In questo modo usi l'esempio di prima perché la misura è dinamica riferita all'asola e non alla sola posizione dell'encoder.
Livio Orsini Inserita: 12 gennaio 2016 Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 I "case" sono le istruzioni che servono per configurare le uscite corrispondenti ad ogni caso. Non hai letto l'esempio?
mazzinga Inserita: 12 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 Prima di scrivere il messaggio,un GRAZIE a tutte le persone che mi stanno aiutando, OffsetAsola[0]:= 0;OffsetAsola[1]:= 45;OffsetAsola[2]:= 90;OffsetAsola[3]:= 135;OffsetAsola[4]:= 180;OffsetAsola[5]:= 225;OffsetAsola[6]:= 270; Quando fai il controllo della posizione, a seconda dell'asola che devi verificare sommi algebricamente l'offset alla misura letta dall'encoder per la posizione della stazione che ti interessa A questo concetto,ci ero arrivato anche io,basta sommare alla propria asola l'ofset,riferito in gradi,ma ad esempio la stazione n° 8 si trova a 315° rispetto allo zero,quindi,quando l'encoder vale zero la posizione dell'asola 8 vale 315 (Pos_Tav "0°"+315°=315°),ma quando il valore della tavola vale 90° il valore dell'asola 8 vale 450° (Pos_Tav "90°"+315=450°"),con questo valore le uscite sull'asola 8 non si attiveranno mai perche è un valore superiore alle quote delle stazioni 0°,70°,140°,210°,280,e 350°.Quando il valore della tavola torna 0° il valore della dell'asola 8 vale 315.Sempre in esame l'asola 8 nel mio caso mi dara l'uscita solo quando incontra la stazione 5,perche fino a quando la tavola non supera i 45° il valore dell'asola 8 si trova dentro i 360°.Se mi sbaglio correggetemi
epoch_ita Inserita: 12 gennaio 2016 Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 A questo concetto,ci ero arrivato anche io,basta sommare alla propria asola l'ofset,riferito in gradi,ma ad esempio la stazione n° 8 si trova a 315° rispetto allo zero,quindi,quando l'encoder vale zero la posizione dell'asola 8 vale 315 (Pos_Tav "0°"+315°=315°). No, aspetta...Io per "asole" intendo gli "spazi" (slot?) sulla ruota girevole su cui entrano i pezzi da lavorare. Corretto?Contiamo i gradi partendo dal "Controllo Carico":Se l'asola 1 si trova in corrispondenza del "controllo carico" l'encorer segnerà 0°Se l'asola 6 si trova in corrispondenza del "controllo carico" l'encorer segnerà 270°Ora se la stazione 8 si trova a 315° rispetto al "controllo carico", quanto dovrà segnare l'encoder per far arrivare l'asola 6 alla sua posizione?Encoder=posizione8-offset[6]=315-270=45.
epoch_ita Inserita: 12 gennaio 2016 Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 (modificato) Chiedo scusa: per la fretta nel messaggio precendente ho detto asola 6 a 270 gradi. in realtà intendevo l'alsola 7 coin l'offset 6 dell'array da spostare nella posizione 5.Riscrivo.Perché le asole si trovano a:OffsetAsola[0]:= 0; //Asola 1OffsetAsola[1]:= 45; //Asola 2OffsetAsola[2]:= 90; //Asola 3OffsetAsola[3]:= 135; //Asola 4OffsetAsola[4]:= 180; //Asola 5OffsetAsola[5]:= 225; //Asola 6OffsetAsola[6]:= 270; //Asola 7OffsetAsola[7]:= 315; //Asola 8Quindi ricapitolando:Vuoi portare l'asola 8 (offset di 315°) alla posizione di lavoro5 che si trova a 350°?Devi muovere la ruota alla posizione encoder:Encoder=posizione5-OffsetAsola[7]=350-315=35. Vuoi portare l'asola 6 (offset di 225°) alla posizione di lavoro1 che si trova a 70°?Devi muovere la ruota alla posizione encoder:Encoder=posizione1-OffsetAsola[5]=70-225= -155 che normalizzato corrisponde a 360-155=205° dell'encoder. Modificato: 12 gennaio 2016 da epoch_ita
mazzinga Inserita: 12 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 Scusami, non riesco proprio a capire Io per "asole" intendo gli "spazi" (slot?) sulla ruota girevole su cui entrano i pezzi da lavorare. Corretto?Esatto Contiamo i gradi partendo dal "Controllo Carico":La tavola gira in senso orari,per la stazione di carico le asola passano per quest'ordine 1-8-7-6-5-4-3-2-1-8-7 ecc.l'encoder conta in modo crescente Se l'asola 6 si trova in corrispondenza del "controllo carico" l'encorer segnerà 270no vale 135° ci sono solo 3 passi prima che l'asola 6 arrivi in corrispondenza della stazione di carico Credo di non aver capito il tuo ragionamento,riesci ad essere piu chiaro , con un esempio pratico
mazzinga Inserita: 13 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2016 Ok,adesso è tutto chiaro,credo che tu consideravi la rotazione della tavola al contrario rispetto a come ragionavo io,nel tuo ultimo ragionamento se il risultato della sottrazione viene negativo il valore preso nel proprio segno va sommato a 360. Facendo dei ragionamenti,avrei anche una soluzione molto simile alla tua,con l'unica differenza che nel tuo caso i calcolo non sono legati alla posizione encoder,mentre nel mio caso sono legati alla posizione encoder quindi vengono aggiornati di continuo,provo a esprimerla.Prendo il valore encoder e sommo il valore dell'ofset dell'asola,il risultato è la posizione assoluto dell'asola sulla tavola,quando il risultato supera 360,lo stesso risultato va sottratto a 360.Cerco di spiegare il concetto con un esempio,Prendiamo l'asola 7 che rispetto allo zero si trova a 270°,immaginando che l'encoder vale 0 il valore di dell'asola è 270+0=270,ora immaginando che la tavola vale 25° la quota dell'asola 7 vale 270+25=295,quando il valore era 280 attivavo le uscite sulla stazione 4,ora immaginando che la tavola vale 160° la quota dell'asola 7 vale 270+160=430,siccome è maggiore di 360° va normalizzato 430-360=70,questo è il valore che assume l'asola in quel momento che corrisponde esattamente alla posizione della stazione 1.Credo che il mio ragionamento sia molto simile al tuo,cosa ne pensi,potrebbe creare dei problemi il fatto di avere la quota che si aggiorna di continuo
Livio Orsini Inserita: 13 gennaio 2016 Segnala Inserita: 13 gennaio 2016 Perchè complicarsi la vita con gli ofsset e balle del genere?Basta impostare la quota reale rispetto allo zero, come si fa normalmente nelle macchine utensili. In questo modi si minimizzano anche gli inevitabili errori.
mazzinga Inserita: 13 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2016 Perchè complicarsi la vita con gli ofsset e balle del genere?Basta impostare la quota reale rispetto allo zero, come si fa normalmente nelle macchine utensili. In questo modi si minimizzano anche gli inevitabili errori. puoi farmi un esempio pratico,come quelli fatti da epoch_ita
