Led spia filtro teleruttore semi accese
Salve a tutti,
ho terminato un qe diciamo semplice anche se non essendo del settore non è stata proprio una passeggiata,
va tutto bene se non per un piccolo problemino.
nel qe ci sono 7 teleruttori un trafo da 160 va un modulo sicurezza preventa ed un inverter Avv 312.
ora per riassumere ho un impianto di inversione marcia con due pulsanti e poi ho un teleruttore che è comandato da un contatto pulito dell'inverter,
in pratica quando l'inverter chiude questo contatto e quindi si eccita un teleruttore i led spia presenti nei due teleruttori che fanno l'inversio e di marcia si accendono lievemente invece i led degli altri 4 teleruttori sono perfettamente spenti ....
secondo voi potrebbero essere tensioni indotte o cosa ?
Misurando con un semplice tester ai capi delle bobine dei due teleruttori misuro 0,01 vac si 0,01 !!!!
Non so proprio cosa pensare !!!
grazue a tutti
Ps appena riesco posto lo schema completo !!
Eccomi di nuovo,
ho trovato il problema ma non so come risolverlo,
in pratica ho messo a terra lo zero volt del trafo ( 230 - 24 VAc) e eliminando questo collegamento il problema è sparito,
ho misurato con il tester una densione fra neutro e terra di 0,6 V
per il momento il collegamento è provvisorio quindi non ho messo a terra lo schermo tra motore ed inverter e lo schermo del potenziometro !
potrebbe essere questo ?
grazie a tutti
