AKTV245LED-C bande verticali
Inserito: (modificato)
Salve, il mio TV LED ha iniziato a fare bande verticali colorate molto visibili a freddo e poi calano quando il tv si scalda e riappaiono quando l'immagine cambia molto, ho provato a toccare i connettori sulla T-CON (penso che si chiami cosi) montati sul pannello ma non cambia nulla. Le bande ci sono anche col  menù dell'LCD. Cosa posso controllare? Qualcuno ha il service manual?
grazie
Modificato: da mava70
ci fai poco col service manual ,hai il pannello difettoso.
Casomai devi toccare i flex che escono dalla matrice e vanno alle schede intorno al pannello (occorre smontare la cornice del pannello ed eventualmente spessorarli)
Ciao e grazie per la risposta
probabilmente mi sono espresso male ho fatto proprio quello ho smontato la cornice e ho toccato quei flex che vanno sulla scheda montata sul pannello non cambia nulla, per quello non sono sicuro che sia un problema di pannello.
