fg7 1x10 mmq e capicorda a tubetto
Salve a tutti. Devo terminare un fg7 da 1 x10 mmq con un terminale a tubetto. Utilizzando il tubetto da 10 mmq chiaramente il cavo non passa all'interno del collare. Cosa devo fare? Meglio spellare leggermente la guaina esterna fino a farlo entrare nel collare e solo per la misura necessaria al suo inserimento o si può levare la guaina esterna nella parte terminale e fare entrare nel collare del tubetto solo quella nera aderente al trefolo?
Altra cosa. Il cavo in oggetto è molto rigido e faccio enormemente fatica a farlo curvare per fissarlo all'interruttore generale del centralino elettrico. Infatti, il corrugato arriva da dx e molto vicino all'interruttore generale. Bisogna per forza tenere la guaina bianca più esterna fino al terminale a tubetto o la guaina nera aderente ai trefoli è isolante come la guaina delle cordine nv07-k e quindi posso anche eliminare la guaina bianca per 10 cm circa?
Al contatore dell'Enel vi collegate con il cavo spellato oppure con terminale a tubetto?
Grazie.
Marco
Maurizio Colombi
Ci sono diverse "scuole" di pensiero, e ne avrai dimostrazione con la continuazione della discussione.
Il mio parere è quello di entrare con il conduttore nudo, senza tanti fronzoli che non si adattano al tipo di morsetto e che possono essere causa di problemi per il serraggio non eseguito correttamente.
del_user_155042
indiferente .
Se il quadro è a doppio isolamento puoi tranquillamente togliere la guaina esterna del cavo
Il quadro non è a doppio isolamento. E' realizzato in lamiera verniciata e presenta al suo interno i morsetti per le connessioni di terra (ha circa 30 anni).
Marco
Se il montante è protetto da differenziale puoi comunque togliere la guaina
Il cavo parte dal contatore e arriva all'interruttore generale del centralino elettrico che è un magnetotermico.
Marco
Allora devi per forza aggiungere un differenziale: se lo metti al posto del generale del quadro il cavo dal contatore deve arrivare integro fino ai suoi morsetti. Se lo metti a valle del contatore puoi sguainare i cavi dentro al quadro.
P.S. Nel caso di cavo multipolare, è ovviamente ammessa la sguainatura del cavo per poter attestare i singoli conduttori all'interruttore, non so se questa tolleranza è possibile anche con i cavi unipolari...
Visto che la posizione dell'interruttore generale richiede una certa curvatura del cavo impossibile per un fg7, potrei arrivare in centralino elettrico con l'fg7, impiegare un morsetto indiretto della Cembre e partire con gli ultimi 20 cm con un nv07-k fino all'interruttore generale.
Marco
No, sarebbe peggio, aggiungeresti anche la morsettiera che non è in doppio isolamento: tanto vale sguainare i cavi. Ma non puoi entrare con qualche decina di centimetri e fare le curve ampie? Comunque, qualunque soluzione adotterai per la linea, ti manca ancora un differenziale.
Modificato: da cborella
Il morsetto che intendo io è questo:
http://www.cembre.it/family/details/3943
Come mai non può essere utilizzato nel quadro elettrico quando ad esempio vengono regolarmente installati partitori di fase e neutro fatti con gli stessi materiali?
Marco
I partitori e anche il morsetto da te indicato, li puoi usare entro un quadro non in doppio isolamento, come nel tuo caso, solo se sono protetti a monte da un differenziale.
Con molta pazienza ...... ma alla fine ci riuscirò.
Se proprio non riesco a curvare a dovere l'fg7 per la connessione all'interruttore generale, potrei impiegare due morsetti da guida din della Legrand modello viking 3; da una parte collego l'fg7 dall'altra parto con il più malleabile nv07-k verso l'interruttore generale.
Marco
Modificato: da markus51
Se l'interruttore generale ha i morsetti a mantello, l'uso del terminale potrebbe essere deleterio
Per quanto riguarda il ripristino dell'isolamento, potresti vedere se esiste una "calotta" da applicare sopra il generale, per garantire l'isolamento elettrico.
Altrimento potresti, una volta collegato il tutto, ricoprire le parti che sono "scoperte" con la gomma modellabile della raytech (skyplast), nata apposta per questi usi
Oppure ricoprire i cavi che hanno perso la doppia guaina con del termorestringente
Modificato: da Microchip1967
Visto che comunque devo applicare una guaina termorestringente per identificare i cavi fg7 potrei levare la guaina esterna per gli ultimi 15 cm ed applicare la guaina termorestringente sopra. In teoria dovrei garantire l'isolamento, giusto?
Marco
Togli la doppia guaina, fai due giri di buon nastro isolante colorato e collega direttamente senza l'uso di morsetti.
Modificato: da gufo2
Per il collegamento al contatore utilizzo il cavo nudo senza tubetti ma per il collegamento all'interruttore generale utilizzo i tubetti.
Il nastro isolante non piace ..... più estetica che altro. Avendo la guaina termorestringente di diversi colori utilizzerò quella.
Marco
Hai provato a scaldarlo con una pistola termica il cavo? Spesso questo cavo in stagioni fredde diventa davvero rigido e bisogna aiutarsi.
La mia scuola di pensiero prevede il tubetto....non mi è mai capitato di trovare una connessione danneggiata a casua del puntale a crimpare...esso - è formato da un nucleo di "rame ricotto" con nikelatura superficiale contro le ossidazioni.
Il nucleo di trefoli rimane compatto anche dopo in serraggio nel  morsetto a gabbia del Gem, non si ossida e se si scollega si può riposare agevolmente...io poso anche due tubetti di fibra di vetro nei conduttori F e N terminati a puntale sul Gem per la parte spellata.
Pensiero mio ...ma non ho mai trovato una controindicazione ...
