Elektr Inserito: 10 gennaio 2016 Segnala Inserito: 10 gennaio 2016 Buonasera a tutti,la caldaia di casa mia, una ferroli a basamento mod. gn tk unit. L'altro giorno mi sono accorto che non usciva acqua calda sanitaria durante la fase di riscaldamento, in pratica aprendo il rubinetto dell'acqua calda la valvola motorizzata a tre vie dovrebbe commutare per dare precedenza all'acs invece questo non succede. Provo a muovere con un cacciavite l'ingranaggio della valvola e questa si muove quindi non è bloccata, infatti se escludo il riscaldamento ritorna nella posizione di riposo cioè a riciclo tra caldaia e scambiatore. Allora ho pensato che fosse il flussostato, l'ho scollegato e ho messo il tester in continuità mi aspetto che al passaggio dell'acqua chiuda il contatto ma niente. Ho pensato che fosse sporco oppure bloccato, lo smonto e simulo il passaggio dell'acqua spostando la levetta e apre e chiude il contatto correttamente, ma la cosa strana che non mi torna è che chiude il contatto solamente se lo metto girato di 180 gradi rispetto a come era prima, cioè la sua freccia al contrario rispetto al verso del flusso di entrata dell'acqua. Questo non sono riuscito a spiegarmelo comunque rimontandolo cosi al passaggio dell'acqua commuta il contatto ed esclude il riscaldamento alla richiesta di acs. Diciamo che questo problema per il momento sembra risolto.Ora però mi sto accorgendo che la caldaia durante la fase di riscaldamento, parte ogni 5 minuti per circa 30 secondi, quindi ha aumentato di molto la frequenza di accensioni e spegnimenti cosa che prima non faceva.Ho ricavato il manuale di uso e manutenzione e controllando lo schema elettrico in fase di riscaldamento mi sembra che sia il termostato di regolazione che comanda l'accensione e spegnimento del bruciatore. Ho pensato che questo fosse starato nel senso che ha un deltaT molto limitato, ho provato a mettere un altro termostato ma fa la stessa cosa.Avete idea da cosa potrebbe dipendere? Ho un dubbio sul verso di circolazione del circolatore ma aspetto qualche risposta da parte di qualche esperto
kaotik Inserita: 10 gennaio 2016 Segnala Inserita: 10 gennaio 2016 quando fà così può essere scarsa circolazione
Elektr Inserita: 10 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2016 Ho provato sia a mettere a 3 la velocità del circolatore e sia ad aprire più termosifoni ma con il medesimo risultato
kaotik Inserita: 10 gennaio 2016 Segnala Inserita: 10 gennaio 2016 devi vedere a quanto arriva la temperatura e poi inizia l' on-off
Elektr Inserita: 10 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2016 Dall indicatore di temperatura non si riesce ad apprezzare perché è messadi lato dentro una casetta è non vedo bene la variazione di temperatura. Comunque all incirca è sui 65 gradi e quando parte dopo venti/ trenta secondi si ferma. Dopo 5 min riparte. Tutto il resto funziona bene i termosifoni scaldano e l a c s e ' calda
Doc77 Inserita: 10 gennaio 2016 Segnala Inserita: 10 gennaio 2016 io ho risolto semplicemente spegnendo il riscaldamento quando mi devo far la doccia...logicamente mi "programmo" ed accendo il riscaldamento un pò prima per trovare il bagno almeno tiepido
Elektr Inserita: 11 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2016 io ho risolto semplicemente spegnendo il riscaldamento quando mi devo far la doccia...logicamente mi "programmo" ed accendo il riscaldamento un pò prima per trovare il bagno almeno tiepidoin questo caso non si tratta di acqua fredda o termosifoni freddi. Tutto funziona bene nel senso che i termosifoni riscaldano e ho l'acqua calda. il problema è che da un po di tempo è aumentata di molto la frequenza di accensione spegnimento. Ne farà circa 10 all'ora! Cosa che prima non succedeva, ma rispetto ad ora era molto più "inerziale" e quindi tardava ad accendersi ma allo stesso tempo il bruciatore rimaneva più tempo in marcia
THE CAT Inserita: 11 gennaio 2016 Segnala Inserita: 11 gennaio 2016 sto modello non lo conosco pure essendo cat f. per quello che riguarda il flussostato se veramente chiude al contrario hai i tubi sanitari invertiti e in teoria uno scarsissimo controllo di temperatura acs.
Doc77 Inserita: 11 gennaio 2016 Segnala Inserita: 11 gennaio 2016 (modificato) sulla mia vecchia sime murelle lux, ho notato per esempio oggi, tirando acqua calda nella lavanderia (dove è installata la caldaia a 2 metri dal rubinetto) :-si è accesa dopo un pò che tiravo acqua calda-è rimasta accesa qualche minuto, poi si è spenta-poco dopo lo spegnimento si è riaccesa, ma solo per pochi secondi, e non ho fatto a tempo a vedere se ha acceso la fiamma (ero appena uscito dal locale) inoltre purtroppo (ma l'ho scritto in altro post) ha qualche problema di incrostazione calcare (ho sentito il mio idraulico ed ha detto che il problema deve essere il calcare), credo sullo scambiatore acs : tirando acqua calda ha cominciato poco dopo l'accensione a fare rumoracci all'interno, come delle martellate nei tubi, e quando smetteva vedevo i 2 tubi di risalita dell'impianto di riscaldamento vibrare vistosamente p.s.: io spengo il riscaldamento prima di entrare in doccia, altrimenti mi capita a volte che mentre mi lavo arriva acqua fredda....credo che questo sia dovuto sempre al fatto del calcare....ha oltre 20 anni, e ci sarà il bollitore tutto incrostato con la conseguenza che mi finisce in fretta l'acqua calda mentre ci si lava...chiudendo il riscaldamento sono sicuro che mi arriva sempre acqua calda. Modificato: 11 gennaio 2016 da Doc77
Elektr Inserita: 12 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 si potrebbe avere una foto?
Elektr Inserita: 12 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 sto modello non lo conosco pure essendo cat f. per quello che riguarda il flussostato se veramente chiude al contrario hai i tubi sanitari invertiti e in teoria uno scarsissimo controllo di temperatura acs.per quanto riguarda il flussostato ho controllato bene ed in effetti sono invertiti i tubi infatti l'acqua fredda in ingresso allo scambiatore dallo schema risulta la linea interessata dal flussostato, invece è invertito perchè il tubo dove c'è il flussostato risulta caldo quando si utilizza acs. Come abbia fatto a funzionare prima non chiedetemelo perchè non riesco a capirlo neppure io. Comunque in ogni caso la parte dell' acs funziona regolarmente.il problema sta durante l'uso del riscaldamento e cioè come dicevo prima si hanno frequenti accensioni e spegnimenti mentre prima non funzionava cosi. Ho provato anche a mettere il circolatore alla velocità 1, si ha cambiato un po nel senso che piuttosto di rimanere ferma 5 minuti rimane ferma per 7 ma usando l'acqua calda non si ha sufficiente scambio termico nello scambiatore e infatti l'acqua non esce tanto calda. Per questo motivo ho dovuto rimettere la velocità a 2.Potrebbe essere un problema di incrostazioni all'interno dell'incamiciato della caldaia oppure incrostazione di fuliggine lato bruciatore?
THE CAT Inserita: 12 gennaio 2016 Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 inizierei col sistemare il senso di flusso acs e relativo flussostato giusto per avere un controllo in temperatura visto che ci sarà un termostat/ntc sul tubo di uscita sanitaria ?
Elektr Inserita: 12 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 Innanzitutto grazie per le risposte,sul tubo in uscita acs non c'è nessun termostato ne sonda ntc a controllo di temperatura. Dallo schema elettrico credo che in fase di solo acs il bruciatore viene pilotato dal termostato di minima, mentre durante la fase di riscaldamento + acs il controllo è fatto dal TRC termostato regolazione caldaia. Tutti i termostati sono alloggiati in un unico pozzetto in testa alla caldaia
THE CAT Inserita: 12 gennaio 2016 Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 in ogni caso è meglio che il gruppo piastre abbia il flusso sanitariro contrario al primario.
Elektr Inserita: 12 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 Si è vero i due flussi nello scambiatore devono essere in controcorrente. Appena posso provvedo a sistemarliper il problema principale hai qualche idea da cosa potrebbe dipendere?
THE CAT Inserita: 12 gennaio 2016 Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 fai foto 3 vie. probabile si sia accumulata fanghiglia nei passaggi
THE CAT Inserita: 12 gennaio 2016 Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 scusa vista . dovrebbe essere una mut sf25 se riesci aprila e vedi stato pulizia ed escursione pallina di gomma
Elektr Inserita: 12 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 ok se riesco domani la smonto e vedo lo stato di pulizia di questa.grazie
THE CAT Inserita: 12 gennaio 2016 Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 quando disassembli il motore dal corpo occhio all o-ring di tenuta. se non ricordo male è molto sottile. prendila con il beneficio di inventario visto che saranno 15 anni che non ne maneggio una
Elektr Inserita: 14 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 ho smontato la valvola a tre vie ma non mi è sembrata sporca o intasatacomunque ad ogni modo, gli ho fatto circolare acqua collegando una manichetta alla valvola di spurgo inferiore e la facevo uscire dalla valvola di sicurezza, ho dato tensione al circolatore in modo che facesse circolare l'acqua.Inoltre ho invertito i tubi di acs e rimesso a posto il flussostato. La velocità del circolatore è a 2Ho regolato il termostato regolazione caldaia un po più basso perchè quasi non tenevo la mano nel termosifone.Ora la situazione è questa: a impianto a regime cioè dopo circa un ora di funzionamento quando nelle stanze si sente caldo la frequenza e i tempi di lavoro del bruciatore sono 17 minuti fermo e 2/3 in marcia
Doc77 Inserita: 14 gennaio 2016 Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 beato te, 17 ferma e 2/3 a bruciare gas...sicuro ti consuma un nulla...altro che la mia murelle...
Elektr Inserita: 14 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 beato te, 17 ferma e 2/3 a bruciare gas...sicuro ti consuma un nulla...Funziona a gasolio comunque vai bene dai. Si per ora sembra che vada bene. Nel caso ci sia qualche altro problema ci risentiremo. Comunque grazie
