Interfacciare OpenHab ad impianto domotico DUEMMEGI tramite ModBus
Con un'po' di pazienza ti ho trascritto i dati che secondo mè servono per la connessione
Station Proprieties:
Device Data
Tumaround Delay=0
Station ID=0
Deneral
Station Nale=Default Station
Error Threshold=1
State/Command Variable= (campo vuoto)
Keet Opened=True
Serial Port Mapping
Port=2
Baudrate=19200Byte Size=8
Parity=No Parity
Stop Bit=1 Stop Bit
Flow Control=None
Queue Size
Rx Queue=4096
Tx Queue=4096
Timeouts
TAPI Rx Timeout=5000
TAPI Tx Timeout=5000
CD Timeout=2000
Tx Timeout=5000
Rx Timeout=5000
  • Risposte 141
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • smoothhands
    73
  • omar1971
    65
  • electricb
    2
  • Ivan Botta
    1
Proverei con questi parametri:
modbus:poll=200
modbus:slave1.connection=COM2:19200:8:none:1:rtu
modbus:slave1.type=
modbus:slave1.id=1
modbus:slave1.start=400 (oppure 399)
modbus:slave1.length=4
Come dicevo none non compare tra i valori per la parity ma
la guida del binding potrebbe essere un po datata.
I tanti messaggi che continuano a scorrere a schermo sono dovuti
al refresh di 200msec e al fatto che restituisce un errore.
Nell'immagine che hai postato il parametro Station ID è 1 quindi
penso sia il valore per slave1.id
Modificato: da smoothhands
Scusa ma non è venuto fuori...
modbus:slave1.type=coil
ciao, ho fatto ulteriore prova, ho avviato il debug, questa volta le istruzionoi ad un certo punto si sono fermate ed ho potuto ricercare mediante il trova qualcosa con MOBBUS che ti incollo di seguito
14:11:30.853 [DEBUG] [o.b.m.internal.ModbusActivator:30   ] - Modbus binding has
 been started.
14:11:30.885 [DEBUG] [.modbus.internal.ModbusBinding:268  ] - given modbus-slave
-config-key 'slave1.connection' does not follow the expected pattern or 'serial.
<slaveId>.<connection|id|start|length|type|valuetype|rawdatamultiplier|writemult
ipleregisters>'
14:11:30.886 [DEBUG] [.modbus.internal.ModbusBinding:268  ] - given modbus-slave
-config-key 'slave1.id' does not follow the expected pattern or 'serial.<slaveId
>.<connection|id|start|length|type|valuetype|rawdatamultiplier|writemultipleregi
sters>'
14:11:30.888 [DEBUG] [.modbus.internal.ModbusBinding:268  ] - given modbus-slave
-config-key 'slave1.length' does not follow the expected pattern or 'serial.<sla
veId>.<connection|id|start|length|type|valuetype|rawdatamultiplier|writemultiple
registers>'
14:11:30.889 [DEBUG] [.rrd4j.internal.RRD4jActivator:31   ] - RRD4j persistence
bundle has been started.
14:11:30.890 [DEBUG] [.modbus.internal.ModbusBinding:268  ] - given modbus-slave
-config-key 'slave1.start' does not follow the expected pattern or 'serial.<slav
eId>.<connection|id|start|length|type|valuetype|rawdatamultiplier|writemultipler
egisters>'
14:11:30.908 [DEBUG] [.modbus.internal.ModbusBinding:268  ] - given modbus-slave
-config-key 'slave1.type' does not follow the expected pattern or 'serial.<slave
Id>.<connection|id|start|length|type|valuetype|rawdatamultiplier|writemultiplere
gisters>'
14:11:30.910 [DEBUG] [.modbus.internal.ModbusBinding:352  ] - config looked good
, proceeding with slave-connections
14:11:30.914 [INFO ] [.service.AbstractActiveService:169  ] - Modbus Polling Ser
vice has been started
Per quanto ne possa capire errori non ne vedo, sembra che la comunicazione ci sia....
ma rimango in attesa di tue nuove ...
ciao grazie per la pazienza..
quindi questa volta potrebbe anche funzionare :smile:
Ora bisogna inserire gli Items, la sitemap e poi configuriamo la persistenza.
Per definire gli Items devi creare un file <nome>.items nella directory configurations/items.
"nome" può essere quello che preferisci... ad esempio domotica.items oppure luci.items
Ricarichi la directory configurations in Designer e selezioni il file che hai appena creato.
Inserisci...
Group 	All
Group	Luci		""	(All)
Switch	Uscita1	"Uscita 1"	<switch>	(Luci)		{ modbus="slave1.0" }
Switch	Uscita2	"Uscita 2"	<switch>	(Luci)		{ modbus="slave1.1" }
Switch	Uscita3	"Uscita 3"	<switch>	(Luci)		{ modbus="slave1.2" }
Switch	Uscita4	"Uscita 4"	<switch>	(Luci)		{ modbus="slave1.3" }
NB. ho fatto partire il binding da slave1.0 ma il primo potrebbe essere slave1.1. Poi lo correggiamo eventualmente.
Poi creiamo la sitemap alla stessa maniera degli items. Anche qui il nome può essere qualunque <nome>.sitemap
nella cartella configurations/sitemap.
Sempre in designer ricarichi le configurazioni ed editi il file sitemap appena creato.
sitemap duemmegi label="La mia sitemap"
	Switch item=Uscita1
	Switch item=Uscita2
	Switch item=Uscita3
	Switch item=Uscita4
NB. Dall'esempio puoi notare che ho inserito come nome della sitemap "duemmegi". Questo deve essere uguale
al nome del file ---> duemmegi.sitemap
Crati questi due files dovresti poter caricare la pagina web all'indirizzo...
http://<ip della macchina con openhab>:8080/openhab.app?sitemap=<nomesitemap>
Se il browser è quello del pc con l'installazione di openhab prova anche con 127.0.0.1 oppure localhost.
Bene ho fatto tuto come hai dettagliatamente espresso..
Avviato il debug, aperto il browser e si vedono 4 lampade a sinistra le uscite e 4 comandi sulla destra, premendo i pulsanti si accendono le relative lampadine (uscite) ma purtroppo non ci sono movimenti sulla scheda in campo...
mmmmh...
se l'hai messo così puoi provare con 399?
Ho riesumato la prova che avevo fatto tempo fa con movicon...
la word 317 corrisponde al modulo 61 (che ho collegato al sistema)
il bit 0 = uscita 1
il bit 1 = uscita 2
il bit 2 = uscita 3
il bit 3 = uscita 4
e tutto corrisponde
Un momento... corrisponde a cosa?
id deve diventare = 61
e start = 317 o 316
dove hai tirato fuori 400?
Dovresti farti uno specchietto con gli id e dove
è mappato in memoria ogni dispositivo altrimenti
andiamo alla cieca
ho trovato questi errori...
17:39:39.371 [ERROR] [i.internal.GenericItemProvider:350  ] - Binding configurat
ion of type 'modbus' of item æUscita2æ could not be parsed correctly.
org.openhab.model.item.binding.BindingConfigParseException: Invalid number of re
gisters in item configuration
comunque ho provato a modificare il parametro modbus:slave1.start= in 317 / 316 / 318 ma in tutti i casi nulla
Allora... andiamo con ordine.
Come prima cosa serve l'indirizzo esatto del modulo del quale
vogliamo comandare le uscite.
Se ci colleghiamo a un modulo che gestisce l'impianto dovrebbe
essere sufficiente avere l'id di questo in quanto tutti gli altri moduli
dovrebbero essere mappati nella memoria del primo.
Quel messaggio sembra che indichi due errori differenti: uno nel
leggere la definizione del binding Uscita2 l'altro come se ci fosse
un errore nel registro utilizzato.
Hai usato Designer?
Potresti indicare la configurazione usata  quando ti restituisce un errore?
Un'altra cosa è che quando si fanno ste prove non deve esserci un altro software
connesso alla stessa porta.
ops... ho sbagliato una cosa.
{ modbus="slave1:1" }
ci vogliono i :
sorry:whistling:
Allora ricapitolando...
modbus:poll=200
modbus:slave1.id=1
modbus:slave1.start= ?????
Dove per ????? dobbiamo trovare assolutamente l'indirizzo esatto.
mentre per gli Items...
Group 	All
Group	Luci		""	(All)
Switch	Uscita1	"Uscita 1"	<switch>	(Luci)		{ modbus="slave1:0" }
Switch	Uscita2	"Uscita 2"	<switch>	(Luci)		{ modbus="slave1:1" }
Switch	Uscita3	"Uscita 3"	<switch>	(Luci)		{ modbus="slave1:2" }
Switch	Uscita4	"Uscita 4"	<switch>	(Luci)		{ modbus="slave1:3" }
E incrociamo le dita
eccomi.. i software non sono connessi assieme...
dunque... io mi connetto tramite la porta RS232 dell'interfaccia DFTS che ha come ID=1
tale interfaccia mi da la possibilità di monitorare ed agire sull'intero sistema domodico composto da diversi moduli (ingresso/uscita/etc) ovviamente indirizzati da 1 a...xxx
il modulo che sto controllando è un modulo di uscita con ID 61 e tale modulo leggendo la tabella di comparazione fornito con l'interfaccia mi indica che le uscite li trovo nella word 317 bit 0-1-2-3
confermo ho usato designer...
scusa ma non capisco ... "Potresti indicare la configurazione usata  quando ti restituisce un errore?"
ora provo... { modbus="slave1:1" } ... devo modificare il file items
da così
a così?
Switch Uscita1 "Uscita 1" <switch> (Luci) { modbus="slave1:1" }
Switch Uscita2 "Uscita 2" <switch> (Luci) { modbus="slave1:2" }
Switch Uscita3 "Uscita 3" <switch> (Luci) { modbus="slave1:3" }
Switch Uscita4 "Uscita 4" <switch> (Luci) { modbus="slave1:4" }
Esatto... metti anche per scaramanzia start=317 nel file cfg
Se fai più modifiche assieme potrebbe sfuggire cosa è può essere giusto da quello che è sbagliato
Intendevo quali parametri avevi utilizzato.
eccomi... nulla da fare...
ti allego i file items e sitemap e di seguito il file cfg sezione modbus
modbus:poll=200
modbus:slave1.id=1
modbus:slave1.start=316
DFTS.items
Duemmegi.sitemap
Io non avrei mai utilizzato i file di items e sitemap con maiuscole e minuscole.
Avrei utilizzato tutto minuscolo.
dfts.items
duemmegi.sitemap
Potresti allegare anche qualcosa di log... per vedere se ci può dare qualche informazione?
Il resto sembra valido... hai provato anche con 317?
Stavo guardando proprio adesso questo documento sul dfts.
Ingressi e uscite sono separate e...
- gli indirizzi da 1..255 sono per gli ingressi dei moduli
- gli indirizzi da 257..511 sono per le uscite dei moduli
A parte è il discorso dei valori numerici.
L'indirizzo che avevi scritto prima, 317, altro non è giustamente che il modulo 61.
Mi sembra tutto corretto.
Visto che per ogni modulo sono riservati 16 bit potresti provare a mettere
slave1.length=16 nel file cfg. Ma non dovrebbe cambiare nulla.
L'unica cosa è vedere di farci guidare dal log di openHAB.
Questo lo da ancora?
Quando lanci openHAB i led del dfts lampeggiano... fanno qualcosa?
modificare slave1.length=16 ... intendi:
modbus:slave1.length=16
anziché
devo indicarti qualcosa nel file logback? "è questo che intendi come file"
I led sull'interfaccia non li vedo, perché è ubicato in locale diverso...  (vedo cosa riesco a fare)
grazie ancora... troppo gentile
ho verificato i led nessun lampeggio (ovviamente dopo aver eseguito OpenHab)
Il controllo dei led l'ho fatto anche cambiando il convertitore che sto utilizzando sulla porta seriale dell'interfaccia..
cerco di spiegarmi
normalmente la porta seriale del modulo DFTS la connetto ad un convertitore TIBBO seriale/IP, per potermi connettere con il sistema domotico, e programmarlo da qualsiasi posto della casa. Quindi il pc che utilizzo per la programmazione (che è lo stesso a cui ho installato OpenHab) mediante il drive del TIBBO virtualizza una porta COM nel mio caso la 2
Facendo una seconda prova... mi sono portato al quadro elettrico dove ho installato il DFTS e ho connesso direttamente il convertitore USB/COM, ho modificato la porta nel file cfg... ma nessun risultato.
Per controprova.. ho avviato il software di programmazione della DUEMMEGI e per magia la comunicazione si è avviata correttamente facendo lampeggaire i led ... segnale di trasmissione dati corretta...
spero di essere stato chiaro...
anziché
si esatto
No, semplicemente qualche riga di log di openHAB come hai fatto altre volte.
si è chiaro.
Mi dispiace ma il binding per modbus è nato per il TCP e poi è stato esteso al seriale.
Tra l'altro non è particolarmente documentato e non so quanto è affidabile.
Il software della duemmegi immagino utilizzi il protocollo proprietario ma hai scritto di
averlo provato anche con altri software per modbus e funzionava quindi...
... il problema è nel binding per modbus di openHAB.
Se anche quando hai collegato direttamente il convertitore usb/seriale nemmeno i led
davano segni di vita non so se possiamo farcela.
Posso fare una prova con un pezzo del mio impianto domotico per verificare se il binding in generale
funziona ma la configurazione è differente:
- embedded con linux
- porta RS485
- dispositivo solo modbus
