Interfacciare OpenHab ad impianto domotico DUEMMEGI tramite ModBus
il link non me lo avevi inviato ma ho notato una cosa che voglio provare.
magari è la volta buona.
Mi è capitato di sentir nominare HSYCO altre volte e i costi sono
dovuti anche al dover tenere in piedi un'azienda e fornire assistenza.
Qui è tutto opensource.
  • Risposte 141
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • smoothhands
    73
  • omar1971
    65
  • electricb
    2
  • Ivan Botta
    1
Allora... procediamo con calma. Con il mio embedded ha funzionato.
Proviamo queste impostazioni nel file cfg:
modbus:poll=200
modbus:serial.slave1.connection=COM2:19200:8:none:1
modbus:serial.slave1.id=1
modbus:serial.slave1.start=317
modbus:serial.slave1.length=4
modbus:serial.slave1.type=coil
#modbus:serial.slave1.valuetype=float32 //questo lo vediamo dopo
NB: bisogna beccare anche il type giusto...
Quote
Modbus read functions
  • type=coil uses function 1 "Read Coil Status"
  • type=discrete uses function 2 "Read Input Status" (readonly inputs)
  • type=holding uses function 3, "Read Holding Registers"
  • type=input uses function 4 "Read Input Register" (readonly-registers eG analogue inputs)
Modbus write functions
  • type=coil uses function 5 "Write Single Coil"
  • type=holding uses function 6 "Write Single Register"
Serve verificare sul manuale quale funzione devi utilizzare per leggere le uscite
che ti interessano... penso che coil sia giusto.
Poi però ho aggiunto un parametro all'interno del file di avvio...
nel tuo caso probabilmente start_debug.bat
echo Launching the openHAB runtime...
java %DEBUG_OPTS% -Dosgi.clean=true -Declipse.ignoreApp=true -Dosgi.noShutdown=true -Djetty.port=%HTTP_PORT% -Djetty.port.ssl=%HTTPS_PORT% -Djetty.home=. -Dlogback.configurationFile=configurations/logback_debug.xml -Dfelix.fileinstall.dir=addons -Dfelix.fileinstall.filter=.*\\.jar -Djava.library.path=lib -Dorg.quartz.properties=./etc/quartz.properties -Djava.security.auth.login.config=./etc/login.conf -Dequinox.ds.block_timeout=240000 -Dequinox.scr.waitTimeOnBlock=60000 -Dfelix.fileinstall.active.level=4 -Djava.awt.headless=true -Dgnu.io.rxtx.SerialPorts=COM2 -jar %EQUINOXJAR% %* -console
Si tratta del parametro -Dgnu.io.rxtx.SerialPorts=COM2 prima di -jar
Per non saper ne leggere e ne scrivere ho inserito anche il serial binding.
Ora provo un pò alla volta a togliere le cose che secondo me non servono:
ovvero il serial binding
Il serial binding non serve a nulla. E' sufficiente il binding modbus.
18:12:02.417 [DEBUG] [o.b.m.internal.ModbusActivator:30   ] - Modbus binding has been started.
18:12:02.460 [DEBUG] [i.internal.GenericItemProvider:341  ] - Start processing binding configuration of Item 'Current (Type=NumberItem, State=Uninitialized)' with 'ModbusGenericBindingProvider' reader.
18:12:03.382 [DEBUG] [.modbus.internal.ModbusBinding:282  ] - modbusSlave 'salve1' instanciated
18:12:03.386 [DEBUG] [b.m.internal.ModbusSerialSlave:41   ] - overriding modbus port: null by: /dev/ttymxc2but there is currently only one port supported
18:12:03.417 [DEBUG] [.modbus.internal.ModbusBinding:282  ] - modbusSlave 'slave1' instanciated
18:12:03.428 [DEBUG] [.modbus.internal.ModbusBinding:344  ] - config looked good, proceeding with slave-connections
18:12:03.431 [DEBUG] [b.m.internal.ModbusSerialSlave:117  ] - connection was null, going to create a new one
18:12:20.009 [INFO ] [runtime.busevents             :26   ] - Current state updated to 2.27023029327392578125
18:12:20.038 [INFO ] [runtime.busevents             :26   ] - Current state updated to 2.1731941699981689453125
18:12:20.046 [INFO ] [runtime.busevents             :26   ] - Current state updated to 2.08916473388671875
18:12:20.055 [INFO ] [runtime.busevents             :26   ] - Current state updated to 2.056427001953125
18:12:20.069 [INFO ] [runtime.busevents             :26   ] - Current state updated to 2.146507740020751953125
18:12:20.084 [INFO ] [runtime.busevents             :26   ] - Current state updated to 2.2005698680877685546875
18:12:20.103 [INFO ] [runtime.busevents             :26   ] - Current state updated to 2.172707080841064453125
18:12:20.113 [INFO ] [runtime.busevents             :26   ] - Current state updated to 2.1000025272369384765625
Io mi ero dimenticato di aggiungere "serial" a tutti i parametri.
Grazie.. proverò e ti terrò aggiornato ...
Anche sui parametri type da usare.
Scusa... aspetta aspetta...
modbus:serial.slave1.connection=COM2:19200:8:none:1:rtu
mi sono dimenticato il parametro rtu
Inoltre nel mio caso ho letto un registro a 32bit tramite la funzione 3 del modbus
quindi  il type = holding, length = 2 e valuetype = float32
Se con type = coil non funziona potresti anche tu leggere il registro intero da 16bit
e poi ripartirlo tramite una rule. Poi eventualmente proviamo.
Speriamo però che questa volta funzioni.
Insomma te lo riscrivo qui perchè non voglio che fai confusione...
Quote
modbus:poll=200
modbus:serial.slave1.valuetype=bit
Secondo me
è necessario perchè ho letto che è un parametro opzionale e se non lo scrivi
il default è uint16 e non vorrei che invalidasse tutto.
Prova questa configurazione assieme al parametro
che teoricamente per la COM2 non dovrebbe servire.
scusami... veramente!!!
faccio copia e incolla ma quel benedetto :rtu non vuole comparire.
Comunque devi metterlo ok?!
Ciao, ho provato ma nulla di fatto...
nel file cfg ho riportato questa configurazione:
modbus:poll=200
ed ho modificato il file stard debug.bat..
@echo off
:: set path to eclipse folder. If local folder, use '.'; otherwise, use c:\path\to\eclipse
set ECLIPSEHOME=server
:: set ports for HTTP(S) server
set HTTP_PORT=8080
set HTTPS_PORT=8443
:: get path to equinox jar inside ECLIPSEHOME folder
for /f "delims= tokens=1" %%c in ('dir /B /S /OD %ECLIPSEHOME%\plugins\org.eclipse.equinox.launcher_*.jar') do set EQUINOXJAR=%%c
:: debug options
set DEBUG_OPTS=-Xdebug -Xnoagent -Djava.compiler=NONE -Xrunjdwp:transport=dt_socket,address=8001,server=y,suspend=n
:: start Eclipse w/ java
Avvio il tutto e mi restituisce il seguente errore...
15:13:20.843 [ERROR] [i.modbus.io.ModbusRTUTransport:166  ] - Last request: 01 0
1 01 3d 00 04 ad f9
15:13:20.843 [ERROR] [i.modbus.io.ModbusRTUTransport:167  ] - failed to read: Er
ror reading response
15:13:20.847 [ERROR] [w.m.io.ModbusSerialTransaction:197  ] - execute try 1 erro
r: I/O exception - failed to read
15:13:21.849 [ERROR] [i.modbus.io.ModbusRTUTransport:166  ] - Last request: 01 0
1 01 3d 00 04 ad f9
15:13:21.849 [ERROR] [i.modbus.io.ModbusRTUTransport:167  ] - failed to read: Er
15:13:21.850 [ERROR] [w.m.io.ModbusSerialTransaction:197  ] - execute try 2 erro
15:13:22.853 [ERROR] [i.modbus.io.ModbusRTUTransport:166  ] - Last request: 01 0
1 01 3d 00 04 ad f9
15:13:22.854 [ERROR] [i.modbus.io.ModbusRTUTransport:167  ] - failed to read: Er
15:13:22.854 [DEBUG] [.b.modbus.internal.ModbusSlave:342  ] - ModbusSlave:I/O ex
15:13:22.856 [INFO ] [.b.modbus.internal.ModbusSlave:310  ] - ModbusSlave error
getting responce from slave
15:13:23.057 [DEBUG] [b.m.internal.ModbusSerialSlave:117  ] - connection was nul
15:13:24.066 [ERROR] [i.modbus.io.ModbusRTUTransport:166  ] - Last request: 01 0
probabilmente hai già letto la documentazione del DFTS...
Il modulo DFTS contiene una memoria RAM organizzata in registri da 16 bit ciascuno (Word). Ogni Word
contiene informazioni riguardanti lo stato dei moduli bus Domino collegati a DFTS. La tabella che segue
riassume la mappa delle informazioni disponibili ed il relativo significato.
Nota: le Word non indicate in tabella sono riservate o non utilizzate. Tutti gli indirizzi ed i valori, se non diversamente specificato, sono
in formato decimale.
0001 Stato o valore modulo ingresso 1 Inizio mappa stati o valori moduli di ingresso (Indirizzo Word = Indirizzo Modulo) (Nota 1)
0002 Stato o valore modulo ingresso 2
255 Stato o valore modulo ingresso 255
257 Stato o valore modulo uscita 1 Inizio mappa stati o valori moduli di uscita (Indirizzo Word = Indirizzo Modulo+256) (Nota 1)
258 Stato o valore modulo uscita 2
511 Stato o valore modulo uscita 255
Nota 1: Gli stati dei moduli di ingresso e di uscita DIGITALI sono codificati secondo il codice binario (bit=1: attivo, bit=0: non attivo). Il bit
meno significativo della Word corrisponde al punto di ingresso o uscita 1, quello più significativo al punto di ingresso o uscita 16. Nel
caso di moduli di ingresso e di uscita ANALOGICI o DI CONTEGGIO, la Word ne contiene il valore.
vorrei inviarti il documento in pdf.. ma il sistema non me lo consente..
e provare a leggere semplicemente una word ?
tipo la 665 Potenza reale istantanea DFCC3 Unità di misura: Watt
Frugando in vecchie documentazioni o trovato quanto segue... utilizzato tempo fà con collegamento videoterminale e DFTS
Operazioni su bit
Le operazioni a livello di bit sono quelle di comando e lettura dei punti di ingresso e uscita reali o virtuali.
Queste operazioni vengono effettuate quando si posizionano sul videoterminale simboli tipo led e tasti.
L’indirizzo del bit su cui operare è così composto:
i:4mmmmm-bb
dove:
i è l'indirizzo assegnato alla DFTS
4 è un parametro fisso che indica una operazione sulla memoria
mmmmm equivale all’indirizzo (in decimale) della Word sulla quale si vuole operare incrementato di 1
bb è il bit sul quale si vuole operare (compreso tra 0 e 15); in pratica il punto di ingresso/uscita decrementato di 1
Per quanto riguarda l'elenco ed il significato delle Word dell'interfaccia DFTS, fare riferimento alla mappatura RAM
riportata in questa stessa nota applicativa.
Esempio 1: per posizionare una “lampada” sul videoterminale che riporti lo stato del punto di ingresso I243.1, e
supponendo di aver assegnato a DFTS l’indirizzo 2, si deve specificare il seguente indirizzo:
2:400244-00
Dalla Tabella 1 in questa stessa nota applicativa risulta infatti che l’indirizzo della word MODBUS corrispondente al
modulo di ingresso 243 è 244; si ricorda che i bit, per convenzione, vengono numerati da 0 mentre i punti “reali” del
sistema Domino sono numerati da 1 a 16, per cui il punto 1 corrisponde al bit 0.
Il manualetto lo avevo scaricato.
Curioso invece è la vecchia documentazione.
Facciamo una prova utilizzando il codice di lettura 4.
Di conseguenza proviamo a impostare
type = input
length =1
valuetype = uint16  // ma puoi anche non metterlo dato che è il default
e poi gestiremo i singoli bit tramite le rules
Se anche 4/input non funziona potremmo provare anche con 3/holding
sembra che ad openhab non piaccia la risposta.
Però qualcosa fa.
Se non è una grossa seccatura potresti anche riprovare con
il covertitore usb/seriale.
nulla....
ti allego il file cfg... nel caso in qui ci siano errori
modbus:poll=200
modbus:serial.slave1.length=1
modbus:serial.slave1.type=input
modbus:serial.slave1.valuetype=uint16
ed ecco il risultato:
17:38:25.735 [DEBUG] [.p.rrd4j.internal.RRD4jService:399  ] - Created default_nu
meric = GAUGE heartbeat = 60 min/max = NaN/NaN step = 60 6 archives(s) = [ AVERA
GE xff = 0.5 steps = 1 rows = 480 AVERAGE xff = 0.5 steps = 4 rows = 360 AVERAGE
 xff = 0.5 steps = 14 rows = 644 AVERAGE xff = 0.5 steps = 60 rows = 720 AVERAGE
 xff = 0.5 steps = 720 rows = 730 AVERAGE xff = 0.5 steps = 10080 rows = 520] 0
items(s) = []
17:38:25.743 [DEBUG] [.p.internal.PersistenceManager:146  ] - Initializing rrd4j
 persistence service.
17:38:25.748 [DEBUG] [c.internal.ModelRepositoryImpl:64   ] - Configuration mode
l 'rrd4j.persist' can not be found
17:38:25.764 [DEBUG] [p.r.i.charts.RRD4jChartServlet:118  ] - Starting up rrd ch
art servlet at /rrdchart.png
17:38:25.819 [INFO ] [.service.AbstractActiveService:169  ] - Modbus Polling Ser
vice has been started
17:38:26.329 [ERROR] [i.modbus.io.ModbusRTUTransport:166  ] - Last request: 01 0
4 01 3d 00 01 a1 fa
17:38:26.330 [ERROR] [i.modbus.io.ModbusRTUTransport:167  ] - failed to read: Er
17:38:26.332 [ERROR] [w.m.io.ModbusSerialTransaction:197  ] - execute try 1 erro
17:38:27.336 [ERROR] [i.modbus.io.ModbusRTUTransport:166  ] - Last request: 01 0
4 01 3d 00 01 a1 fa
17:38:27.337 [ERROR] [i.modbus.io.ModbusRTUTransport:167  ] - failed to read: Er
17:38:27.340 [ERROR] [w.m.io.ModbusSerialTransaction:197  ] - execute try 2 erro
17:38:28.344 [ERROR] [i.modbus.io.ModbusRTUTransport:166  ] - Last request: 01 0
4 01 3d 00 01 a1 fa
17:38:28.345 [ERROR] [i.modbus.io.ModbusRTUTransport:167  ] - failed to read: Er
17:38:28.347 [DEBUG] [.b.modbus.internal.ModbusSlave:342  ] - ModbusSlave:I/O ex
17:38:28.354 [INFO ] [.b.modbus.internal.ModbusSlave:310  ] - ModbusSlave error
17:38:28.556 [DEBUG] [b.m.internal.ModbusSerialSlave:117  ] - connection was nul
ok con input non gli piace...
ti va di fare una prova anche con holding?
ok che parametro devo mettere?
modbus:serial.slave1.type=holding
provato con holding...
3 01 3d 00 01 14 3a
18:09:30.904 [ERROR] [i.modbus.io.ModbusRTUTransport:167  ] - failed to read: Er
18:09:30.906 [ERROR] [w.m.io.ModbusSerialTransaction:197  ] - execute try 1 erro
18:09:30.998 [INFO ] [.b.modbus.internal.ModbusSlave:310  ] - ModbusSlave error
18:09:31.198 [DEBUG] [b.m.internal.ModbusSerialSlave:117  ] - connection was nul
18:09:32.205 [ERROR] [i.modbus.io.ModbusRTUTransport:166  ] - Last request: 01 0
3 01 3d 00 01 14 3a
18:09:32.206 [ERROR] [i.modbus.io.ModbusRTUTransport:167  ] - failed to read: Er
18:09:32.207 [ERROR] [w.m.io.ModbusSerialTransaction:197  ] - execute try 1 erro
18:09:32.288 [INFO ] [.b.modbus.internal.ModbusSlave:310  ] - ModbusSlave error
18:09:32.489 [DEBUG] [b.m.internal.ModbusSerialSlave:117  ] - connection was nul
18:09:33.499 [ERROR] [i.modbus.io.ModbusRTUTransport:166  ] - Last request: 01 0
3 01 3d 00 01 14 3a
18:09:33.500 [ERROR] [i.modbus.io.ModbusRTUTransport:167  ] - failed to read: Er
si... il resto rimane com'è.
Magari puoi mettere un unico Item del tipo...
Grout gAll
Number Test "Test [%d]" (gAll) {modbus="slave1:0"}
Scusa, avevi già risposto per la prova con holding.
Stai sempre provando con il collegamento tramite porta
com virtuale per via della distanza?
Ti mancherebbe solo di provare input e holding usando il
connettore usb/seriale direttamente
Non gli piace la risposta che riceve.
Tra l'altro il CRC 14 3A sembra corretto.
il convertitore seriale usb crea una porta visrtuale seriele COM8.. ci sono problemi con OPenHab?
provato con usb e parametro holding
non si accendono led di trasmissione sull'intefaccia
 connecting to master: Could not get port identifier, maybe insufficient permiss
ions. null
18:42:20.274 [INFO ] [.b.modbus.internal.ModbusSlave:267  ] - ModbusSlave not co
nnected
18:42:20.476 [DEBUG] [b.m.internal.ModbusSerialSlave:117  ] - connection was nul
18:42:20.482 [ERROR] [b.m.internal.ModbusSerialSlave:133  ] - ModbusSlave: Error
ions. null
18:42:20.483 [INFO ] [.b.modbus.internal.ModbusSlave:267  ] - ModbusSlave not co
nnected
18:42:20.685 [DEBUG] [b.m.internal.ModbusSerialSlave:117  ] - connection was nul
18:42:20.689 [ERROR] [b.m.internal.ModbusSerialSlave:133  ] - ModbusSlave: Error
ions. null
18:42:20.690 [INFO ] [.b.modbus.internal.ModbusSlave:267  ] - ModbusSlave not co
nnected
18:42:20.892 [DEBUG] [b.m.internal.ModbusSerialSlave:117  ] - connection was nul
18:42:20.894 [ERROR] [b.m.internal.ModbusSerialSlave:133  ] - ModbusSlave: Error
ions. null
18:42:20.896 [INFO ] [.b.modbus.internal.ModbusSlave:267  ] - ModbusSlave not co
nnected
18:42:21.098 [DEBUG] [b.m.internal.ModbusSerialSlave:117  ] - connection was nul
18:42:21.100 [ERROR] [b.m.internal.ModbusSerialSlave:133  ] - ModbusSlave: Error
Nessun problema... devi semplicemente modificare lo script di avvio
-Dgnu.io.rxtx.SerialPorts=COM8
e poi anche i parametri nel file cfg
modbus:serial.slave1.connection=COM8:19200:8:none:1:rtu
Visto che che siamo in ballo... facciamo una cosa.
Abbiamo messo e tolto molte volte.
Proviamo a rifare una installazione pulita di openhab.
crei un'altra installazione di openhab e inserisci
solo l'addon per il modbus nella directory addons
Lascia perdere anche l'addon di persistenza per rd4jj.
Ti avevo anche fatto provare un addon modbus vecchio (1.6.2) magari ti era
rimasto quello.
questo è quanto mi restituisce con la COM8 ed il convertitore seriale/USB... ho notato che i led tx e rx sull'interfaccia ora lampeggaino...
OpenHab versione 1.8 con addon 1.8
8:50:49.935 [DEBUG] [b.m.internal.ModbusSerialSlave:117  ] - connection was nul
8:50:50.166 [INFO ] [.b.modbus.internal.ModbusSlave:310  ] - ModbusSlave error
8:50:50.367 [DEBUG] [b.m.internal.ModbusSerialSlave:117  ] - connection was nul
8:50:50.581 [INFO ] [.b.modbus.internal.ModbusSlave:310  ] - ModbusSlave error
8:50:50.782 [DEBUG] [b.m.internal.ModbusSerialSlave:117  ] - connection was nul
8:50:50.997 [INFO ] [.b.modbus.internal.ModbusSlave:310  ] - ModbusSlave error
8:50:51.198 [DEBUG] [b.m.internal.ModbusSerialSlave:117  ] - connection was nul
8:50:51.428 [INFO ] [.b.modbus.internal.ModbusSlave:310  ] - ModbusSlave error
8:50:51.629 [DEBUG] [b.m.internal.ModbusSerialSlave:117  ] - connection was nul
8:50:51.859 [INFO ] [.b.modbus.internal.ModbusSlave:310  ] - ModbusSlave error
8:50:52.060 [DEBUG] [b.m.internal.ModbusSerialSlave:117  ] - connection was nul
8:50:52.275 [INFO ] [.b.modbus.internal.ModbusSlave:310  ] - ModbusSlave error
8:50:52.476 [DEBUG] [b.m.internal.ModbusSerialSlave:117  ] - connection was nul
8:50:52.706 [INFO ] [.b.modbus.internal.ModbusSlave:310  ] - ModbusSlave error
8:50:52.907 [DEBUG] [b.m.internal.ModbusSerialSlave:117  ] - connection was nul
8:50:53.122 [INFO ] [.b.modbus.internal.ModbusSlave:310  ] - ModbusSlave error
8:50:53.323 [DEBUG] [b.m.internal.ModbusSerialSlave:117  ] - connection was nul
8:50:53.553 [INFO ] [.b.modbus.internal.ModbusSlave:310  ] - ModbusSlave error
8:50:53.754 [DEBUG] [b.m.internal.ModbusSerialSlave:117  ] - connection was nul
