Interfacciare OpenHab ad impianto domotico DUEMMEGI tramite ModBus
  • Risposte 141
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • smoothhands
    73
  • omar1971
    65
  • electricb
    2
  • cesenac
    1
Ciao, ecommi
non so come ringraziarti per la lezione che mi hai dato.... mi è servita molto per iniziare e cercare di capire il funzionamento, anche se nono ancora fermo al comando delle uscite.
 Ho provato a contattare la DUEMMEGI per chiarimenti ma fino ad ora nessuna risposta.
Nel mentre visto che sono a casa in malattia, ho provato a prelevare dei dati da un sito inerenti la potenza dell'impianto fotovoltaico.
ho preso spunto dal seguente link https://github.com/openhab/openhab/wiki/Samples-Binding-Config#how-to-get-data-from-kostal-piko-solar-inverter-via-http-binding
ho copiato il binding http nella cartella addon
ho modificato il file cfg nella sezione http come dice il link, apportando modifiche:
#http:kostal-inverter-cache.url=http://pvserver:password@192.168.1.1/index.fhtml
http:sma-inverter-cache.url=http://192.168.1.168/
http:sma-inverter-cache.updateInterval=60000
ho inserito nell'item i seguenti parametri
 prendendo spunto dalla pagina web dell'impianto fotovoltaico sui dati da estrapolare
/* Energia solare (AC) */
Number solar_active_power "Potenza Istantanea [%.0f W]" <inverter>   { http="<[sma-inverter-cache:30000:REGEX(.*power</td>.*?([0-9]*)</td>.*)]" }
/* solar energy */
Number solar_energy_total     "Rendimento giornaliero [%.0f kWh]"       { http="<[sma-inverter-cache:30000:REGEX(.*DailyYield</td>.*?(\\d*)</td>.*)]" }
Number solar_energy_day       "Rendimento Totale [%.2f MWh]"      { http="<[sma-inverter-cache:30000:REGEX(.*TotalYield</td>.*?([0-9\\.]*)</td>.*)]" }
ho inserito nella sitemap i seguenti riferimenti
    Frame label="Fotovoltaico" {
    Text item=solar_active_power
    Text item=solar_energy_total
    Text item=solar_energy_day
Avvio il tutto e sul sito appaiono le scritte, le icone, ma dove dovrebbe esserci il dato, evidenzia solo un trattino
che ci può essere?
Ciao omar1971,
ma se inserisci l'indirizzo 192.168.1.168 nel tuo browser ti
restituisce la pagina web con i valori che ti interessano?
Una volta che hai la pagina web devi andare a vedere i sorgenti
che il webserver ti ha restituito e controllare come vengono
formattati i valori che ti interessano.
Può essere che tali valori non siano posizionati in una tabella.
Poi occorre verificare che le regular expressions siano corrette.
Ci sono dei siti che fanno il parsing di testi con l'espressione che gli
inserisci per verificarne il comportamento.
SI
dal sito ho fatto una visualizzazione frame..
ho colorato i valori che mi interessano
<td class="tdcol0">Potenza:</td>
  <td id="Power" class="tdcol1">0 W</td>
  </tr>
  <tr class="oddrow">
  <td class="tdcol0">Rendimento giornaliero:</td>
  <td id="DailyYield" class="tdcol1">1,21 kWh</td>
  </tr>
  <tr class="evenrow">
  <td class="tdcol0">Rendimento totale:</td>
  <td id="TotalYield" class="tdcol1">28,72 MWh</td>
  </tr>
Per quanto riguarda il dato Power io metterei questa
.*Power.*>.*?([0-9]*).*<\/td>
oppure...
.*Power.*>.*?([0-9]*).*</td>
Credo che sia buona la prima \/td in quanto per il carattere / ci vorrebbe il simbolo escape \
Ricordati che puoi anche non riavviare openHAB. Edita direttamente gli Items.
Prova.
Per i dati sul rendimento, giornaliero e totale, ci potrebbero essere dei problemi.
Il problema è dovuto alla virgola. Può essere che una volta estratta la stringa 1,21
non venga interpretata correttamente. Sarebbe meglio fosse del tipo 1.21
Ad ogni modo per estrarre le stringhe interessate proverei...
.*DailyYield.*>.*?(\\d*,\\d*).*?<\/td>
.*TotalYield.*>.*?(\\d*,\\d*).*?<\/td>
ho provato, penso di aver sbagliato qualcosa visto che mi da errore in fase di imputazione dell'item
Number solar_active_power "Potenza Istantanea [%.0f W]"    <inverter> { http="<[sma-inverter-cache:30000:REGEX (.*Power.*>.*?([0-9]*).*<\/td>)]" }
Quindi le altre possono diventare...
.*DailyYield.*>.*?(\\d*,\\d*).*?</td>
.*TotalYield.*>.*?(\\d*,\\d*).*?</td>
oppure anche...
.*DailyYield.*>.*?([\\d,]*).*?</td>
.*TotalYield.*>.*?([\\d,]*).*?</td>
Se nei log non ti da errore... potrebbe volerci un pò per l'aggiornamento.
Hai provato a fare un refresh della pagina?
ciao, ho lanciato opehab e ti allego la parte di ciò che poso capire...
 reference for transformation service of type REGEX
17:40:44.398 [WARN ] [.o.b.http.internal.HttpBinding:185  ] - couldn't transform
 response because transformationService of type 'REGEX ' is unavailable
17:40:44.398 [DEBUG] [.o.b.http.internal.HttpBinding:197  ] - transformed respon
se is '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
        <head>
                <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-
8">
                <title>Sunny WebBox</title>
        </head>
        <frameset rows="75,*,22" frameborder="no" border="2" framespacing="0">
                <frame src="top.htm" name="topFrame" scrolling="NO" topmargin="0
" leftmargin="0" marginheight="0"
                        marginwidth="0" noresize>
                <frame src="home_frameset.htm" name="mainFrame" topmargin="0" le
                        marginwidth="0">
                <frame src="bottom.htm" name="bottomFrame" scrolling="NO" topmar
gin="0" leftmargin="0"
                        marginheight="0" marginwidth="0" noresize>
        </frameset>
</html>
17:40:44.401 [DEBUG] [.o.b.http.internal.HttpBinding:262  ] - Couldn't create st
ate of type 'class org.openhab.core.library.items.NumberItem' for value '<!DOCTY
<html>
        <head>
Quote
17:40:44.398 [WARN ] [.o.b.http.internal.HttpBinding:185  ] - couldn't transform response because transformationService of type 'REGEX ' is unavailable
Che strano.
Per il resto la risorsa http l'ha raggiunta e scaricata quindi per qualche strano motivo
non riesce ad applicare la trasformazione richiesta.
In questo caso si intende con trasformazione il prendere tutta la pagina web restituita
ed estrarne una parte. Le istruzioni come estrarre la parte che interessa vengono
specificate nella stringa di REGEX(...).
E' come se mancasse un componente a openHAB.
Poi c'è il problema di come interpretare quanto estratto.
Infatti qualche post fa mi era venuto il dubbio che valori tipo 18,7 non venissero
interpretati bene per via della virgola. Ma è solo una supposizione.
Ovviamente questo non ti aiuta..
  </tr>
  <tr class="oddrow">
  <td id="DailyYield" class="tdcol1">1,18 kWh</td>
  </tr>
p.s. io ho richiamato la voce power senza le virgolette
Il problema non credo sia nella definizione dell'Item. Anche perchè te le avevo già indicate.
Non le ho sparate a caso... le ho testate tramite il sito regex101.com
E' proprio che il motore di openHAB non trova il componente per gestire REGEX.
Hai fatto qualche modifica al pacchetto?
in che senso modifica... ci sto giocando su item e sitemap ..  dici che ho sminchiato qualcosa?
o ci sarà qualche file da aggiungere o modificare????
ora sto provando con i gruppi
questi gli items
Number solar_energy_total    "Rendimento giornaliero [%.0f kWh]"     { http="<[sma-inverter-cache:30000:REGEX (.*DailyYield.*>.*?([\\d,]*).*?</td>)]" }
Number solar_energy_day    "Rendimento Totale [%.2f MWh]"     { http="<[sma-inverter-cache:30000:REGEX (.*TotalYield.*>.*?([\\d,]*).*?</td>)]" }
Però te le cerchi... :lol:
Togli lo spazio tra REGEX e la ( ....
e nella prima metti...
Hai ragione  che me le cerco....
ora ho modificato cosi:
Number solar_active_power "Potenza Istantanea [%.0f W]"    <inverter>         { http="<[sma-inverter-cache:30000:REGEX(.*Power.*>.*?([0-9]*).*</td>.*)]" }
ho riavviato il tuto ...ma nulla
