crileo Inserito: 7 settembre 2008 Segnala Inserito: 7 settembre 2008 Salve a tutti,ho un problema su un sistema di aria comburente formato da un inverter ABB regolato da un PLC LM 90-30, che usa l'input AI1 come controllo riferimento 0-10V e l'output AI1 come lettura 4-20 mA, che pilota un motore 45 Kw 2 poli che alle prove risulta a posto anche come isolamento ( pure il cavo di alimentazione). Il primo inverter, un ACS 601, mostrò l'errore "PPCC Link"un errore che riguarda la comunicazione in fibre ottiche interna all'inverter, il secondo, un ACS 801, ha generato l'errore "nessuna comunicazione" che suona simile all'altro. Il problema è che per ben 2 volte ambedue gli inverter sono stati riparati, rimontati e dopo tot tempo hanno avuto ancora il medesimo guasto. A questo punto il dubbio che il problema sia esterno all'inverter è legittimo: ma cosa può essere ? Il motore forse ? O qualcosa che ha a che fare con l'alimentazione o con il PLC ??Grazie anticipatamente a tutti,
stefano_1965 Inserita: 9 settembre 2008 Segnala Inserita: 9 settembre 2008 Ciao, se non ricordo male il guasto che trovavi sull'ACS 600 era relativo alla comunicazione in fibra ottica tra scheda impulsi e scheda controlloma quello che trovi nell'ACS 800 è relativo alla comunicazione tra scheda controllo e pannello utente. Prova a controllare il connettore diplastica che è collegato al pannello e se hai dubbi sulla sua bontà bypassalo collegando direttamente il cavo al pannellino.Altrimenti ti conviene risentire l'assistenza di ABBCiaoStefano_1965
