Convertitore Di Segnale - Da 4-20ma a 0-3V
chc
Ciao a tutti,
    sulla falsa riga di una vecchia discussione vista sul forum (https://www.plcforum.it/f/topic/83097-convertitore-di-segnale-da-4-20ma-a-0-10v/) che trattava la conversione da 4-20mA a 0-10V, da neofita, sono qui a chiedere se invece di dover convertire verso un ingresso analogico 0-10V ci fosse la necessità di convertirlo in un segnale 0-3V basterebbe usare una resistenza di precisione di 150 ohm invece di quella da 500?
Sto provando ad utilizzare dei componenti della ditta olimex e mi piacerebbe interfacciare qualche classico sensore in corrente alla scheda di acquisizione che vendono https://www.olimex.com/Products/Modules/IO/MOD-IO/open-source-hardware
Grazie a tutti quelli che vorranno darmi una risposta, un parere o una alternativa alla semplice resistenza.
F.
Link al commento
Condividi su altri siti
un 4-20 mA convertito in tensione tramite resistenza di precisione ,non può mai partire da 0 V,tutt'al più da 0,6V -3V con una resistenza da 150 ohm
Link al commento
