Ardo: rinascita e sviluppo di una gloriosa marca italiana! :-)
  • Risposte 349
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ciccio 27
    142
  • Daniele.A88
    80
  • puma87
    23
  • JacksonT
    17
Posted Images
Gaetano Morena
Ahah cavolo, nemmeno il tempo di fare il log in! :) L'hai già vista in azione Ciccio? Ha diverse cose in più della bompani. E penso che questa abbia tutte le carte in regola per fare grandi numeri.
Se te ne serve qualcuna fammi sapere :)
Bella!!
Aspettiamo un bel video ;)
Cos'ha di diverso rispetto la Bompani?
Aspetto un bel video anche io
?!!! Rispetto alla sorella gemella Bompani, Ardo in più ha il tasto livello alto livello basso e centrifuga regolabile da 600 a 1000/1100.
11 ore fa, Gaetano Morena scrisse:
Al momento ne avete solo due disponibili? :huh: Occhio che potrebbero non bastarmi, se spargo la voce! :superlol:
Daniele, dimentichi che la Bompani ha l'oblò più piccolo di questa, e 500 rpm invece che 600... ;)
16 ore fa, Gaetano Morena scrisse:
Aspetto che lo facciate voi! ;)
Sul sito ancora non si trova, nessuno ha il libretto di istruzioni da caricare così da capire un po' la programmazione (anche se essendo meccanica sarà molto intuitiva/semplice).
E che c'è da capire, oltre ad un pannello così chiaro!?! ;)
C'è la novità dell' "Alto livello", che dovrebbe bypassare il livello basso del pressostato, che evidentemente dovrebbe essere a due livelli (escluso l'antitrabocco): un ritorno al classico!
12 minuti fa, Ciccio 27 scrisse:
Le temperature massime per ogni tipo di programma.
Ah ecco cos'era quel tasto non riuscivo a leggere, ottima funzione.
6 ore fa, Raspy scrisse:
 Saranno le classiche:
1-2: 90°
3: 60°
4: 40°
8-9: 60°
10: 40°
11: 35° (suppongo, in tipico stile Ardo).
Gaetano Morena
il 8/2/2018 at 10:14 , Daniele.A88 scrisse:
Forse per il mese prossimo riusciamo a farne uno. Ieri ne abbiamo realizzato uno sulla lavatrice Asko.
il 8/2/2018 at 11:11 , Ciccio 27 scrisse:
Sei sempre esagerato :P Comunque ce ne sono a sufficienza, tranquillo. La disponibilità di 2 macchine su ebay è solo simbolica. Purtroppo i ragazzi che si occupano delle consegne dimenticano sempre di fare un video per vedere quanto sia l'acqua con l'opzione livello alto impostata, altrimenti lo avrei condiviso con voi.
9 ore fa, Raspy scrisse:
Il libretto di istruzioni è praticamente uguale a quello della Bompani.
Bello.
Esiste una foto più nitida per vedere bene il pannello frontale ed i programmi ?:)
Grazie ;)
che bello vedere manopole tipiche di macchine meccaniche.
è una machina davvero meccanica?
mi spiegate i vantaggi rispetto ad una meccanica?
Anche se non ho capito il vantaggio dell'alto livello per la centrifuga (:senzasperanza:), credo che il timer gestisca tutte le fasi, compresa la ritmica/cadenza del motore, lasciando all'elettronica solamente lo stacco della resistenza alla temperatura impostata e l'erogazione della corrente al motore col classico triac, una volta che il timer gli abbia fornito la corrente e gli abbia detto se è in fase di lavaggio o di centrifuga, e se il pulsante dedicato richieda o meno la sua riduzione.
Ricordo che ho una Zoppas POG 65 X col timer così comandato (ma il termostato è ancora meccanico), e si sente il ticchettio del timer quando dà corrente al motore (su YouTube ci sono i video), e li possiamo confrontare col timer "falso meccanico" stile IT Wash-Sangiorgio vedendo i video della Rex LI 61 N. Penso proprio che Ardo abbia scelto la prima strada, anche perché così non ha sprogrammazioni che accadono nel secondo caso, se si spegne la macchina oppure va via la corrente.
Capito :)
Ovviamente (?) Parliamo di macchina col classico motore non inverter
il 9/2/2018 at 20:04 , Gaetano Morena scrisse:
Buono a sapersi.
Quindi la tabella programmi dovrebbe essere questa?
Qui, ad esempio, non si capisce se il programma 2 (il normativo) può essere usato solo a 40/60 oppure a tutte le temperature e solo in quelle due si attiva il normativo.
E poi anche nella ardo resta la non possibilità del risciacquo aggiuntivo per i sintetici/delicati?
E "livello alto" invece? Vale per tutti i programmi?
Mmhhh...dalla tabella programmi si vedono vecchie concezioni tipo il programma lana con centrifuga a soli 500 giri...?
3 minuti fa, danimel scrisse:
Questo è quello della Bompani, c'è da capire se ci sono differenze e quali.
Grazie!
Quindi persiste la non possibilità del risciacquo aggiuntivo sui sintetici/delicati.
E continua a non capirsi il range di temperature del programma 2.
