Ciccio 27 Inserita: 12 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2018 Per deduzione, è chiaro che i 90° si possono impostare sul 2. Solo che solamente su quella durata sono garantite le prestazioni del ciclo normativo. Non è facile fare intendere tutto nel giro di poco spazio.
Raspy Inserita: 12 febbraio 2018 Segnala Inserita: 12 febbraio 2018 Basterebbe mettere un asterisco Scherzi a parte, quindi il 2 va da zero a 90 però selezionando 60 o 40 attiva i normativi mentre tutte le altre temperature saranno cicli "normali". E comunque non riesco a capire la scelta del risciacquo aggiuntivo.
Daniele.A88 Inserita: 12 febbraio 2018 Segnala Inserita: 12 febbraio 2018 Sui sintetici la macchina già lava di per sé a livello medio/alto ed hanno 4 risciacqui di default. Se dovesse fare ulteriori rabbocchi ne aumenta di 1. Il livello alto selezionabile sui sintetici sostituisce il risciacquo aggiuntivo. Ricordo che la macchina è stata settata per la classe A+++. È "ibrida". Se ci pensate bene una meccanica al 100% non potrebbe mai raggiungere quello standard qualitativo. Purtroppo i produttori devono rispettare certe normative, altrimenti niente produzione ?
Ciccio 27 Inserita: 12 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2018 Io non credo proprio al conteggio dei rabbocchi. La classe A+++ la può tranquillamente raggiungere facendo dialogare la scheda che gestisce le temperature con la sola posizione "2" del pomello. Credo che in quel punto ci sia un contatto dedicato che dica alla scheda: "se impostano 40° o 60° avviando direttamente sul programma 2, attivo la resistenza fino al raggiungimento della temperatura necessaria per quei parametri, e poi la disalimento senza più riattivarla se la temperatura cala". Per il risciacquo aggiuntivo nel ciclo resistenti: basta dare il consenso al timer su due scatti consecutivi verso il termine del primo o secondo risciacquo per abilitare la pompa di scarico, e permettere così uno scarico ed una centrifuga intermedie. Logicamente, allo scatto successivo, prima che il motore si riavvii, il pressostato si accorgerà che la vasca è vuota e la riempirà di nuovo.
puma87 Inserita: 14 febbraio 2018 Segnala Inserita: 14 febbraio 2018 Sono curiosissimo di sapere come funziona il tasto livello alto, cioè se alza il livello solo del risciacquo o anche del lavaggio, e soprattutto di quanto. Altra curiosità riguarda il livello di default del programma sintetici, in lavaggio e risciacquo, e come si modifica il programma col tasto livello alto...
Raspy Inserita: 14 febbraio 2018 Segnala Inserita: 14 febbraio 2018 Spero anche del lavaggio, sarebbe un'ottima opzione.
Ciccio 27 Inserita: 14 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2018 Credo di sì. Ai sintetici, stando al libretto, di base è basso. Il programma dovrebbe procedere come al solito, semplicemente con più acqua.
puma87 Inserita: 14 febbraio 2018 Segnala Inserita: 14 febbraio 2018 Forse Daniele conosce meglio i dettagli...
Ciccio 27 Inserita: 14 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2018 Dal libretto deduco le mie affermazioni (il pulsante semplicemente bypassa il livello basso del pressostato: ricordo a tutti che ho modificato una Limpia e una Simplex rendendole bilivello, con un pulsante che fa da "meno acqua" o "mezzo carico"), e sempre da esso comprendo che nei cicli delicati la centrifuga è quella a bassa velocità.
Ciccio 27 Inserita: 2 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2018 http://ardo.it/it Sito completamente rifatto!!!
Ciccio 27 Inserita: 3 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2018 Posso parlare in siciliano? Mizzica: stanno arrivando anche delle nuove lavastoviglie!!!
GasVanTar Inserita: 4 agosto 2018 Segnala Inserita: 4 agosto 2018 Anche i prodotti sono leggermente modificati, i coperchi delle lavatrici a carica dall'alto ora hanno una specie di maniglia di apertuta...
Ciccio 27 Inserita: 4 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2018 ...e col coperchio a filo con la parete anteriore... Adesso ci vedrei bene se alcuni, come BSH, "divorziassero" da Whirlpool, e si facessero finalmente fare prodotti di qualità da Ardo...
puma87 Inserita: 4 agosto 2018 Segnala Inserita: 4 agosto 2018 Spero mettano anche delle carica dall'alto super silent. 😁 In ogni caso bei prodotti. Mi piacciono moltissimo anche i frigoriferi stile professionale...
Daniele.A88 Inserita: 4 agosto 2018 Segnala Inserita: 4 agosto 2018 Non vedo l'ora di vedere le nuove lavastoviglie!!!!! Coming soon
perryfranz18 Inserita: 5 agosto 2018 Segnala Inserita: 5 agosto 2018 finalmente si sono resi più accattivanti con il nuovo sito!! prima era invisitabile! purtroppo per ardo rimane un grossissimo problema, la mancanza dei prodotti nella grande distribuzione e nei grandi magazzini, oltre la pubbilità tramite i social network... guardando il sito, trovo questa foto di un cestello tutto graffiato (dall'uso)... penso... vado sul sito di un produttore di elettrodomestici nuovi, e mi trovo la foto di un cestello usato? oltre essere brutto esteticamente, potrebbe far pensare male la gente che visita il sito (poi, su soluzioni tecniche... poco simpatico) Nella speranza che qualche addetto Ardo visiti queste pagine... vi prego, queste cadute di stile nelle "piccolezze" proprio no, non si è mai visto su un sito Miele, Siemens e nemmeno Beko una cosa del genere!!
Ciccio 27 Inserita: 5 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2018 Speriamo che, dopo le ferie agostane, il tutto si porti a compimento...
sunmoonking Inserita: 5 agosto 2018 Segnala Inserita: 5 agosto 2018 Beh, se ci hanno messo anni per aggiornare il sito vecchio, ora che finalmente lo hanno fatto nuovo vuoi che siano più celeri per cambiare una foto?!? 😛 E poi il cestello usato della foto è in linea con il pezzo usato che hanno mandato in garanzia per sostituire quello guasto dell'utente nell'altra discussione Sarà la loro politica aziendale? 😜
Ciccio 27 Inserita: 6 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2018 Non mi sembra una risposta intelligente... Avranno atteso il rinnovamento del sito perché da pochi mesi hanno rifatto l'intera gamma: un bello sforzo, nonostante le avversità incontrate!
sunmoonking Inserita: 6 agosto 2018 Segnala Inserita: 6 agosto 2018 Era solo una battuta con tanto di faccine a sottolinearne il tono scherzoso… se poi tu non cogli… 😕
Ciccio 27 Inserita: 6 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2018 Mi metto nei panni dei molti che leggono: magari più di qualcuno ci resta male.
Chiara Dansi Maria Torre Inserita: 6 agosto 2018 Segnala Inserita: 6 agosto 2018 chissa cosa ne verrà fuori, sono curiosa 😀
perryfranz18 Inserita: 7 agosto 2018 Segnala Inserita: 7 agosto 2018 il 5/8/2018 at 19:16 , Ciccio 27 scrisse: Speriamo che, dopo le ferie agostane, il tutto si porti a compimento. infatti!!! poi il mio commento voleva essere una critica costruttiva qualche tempo fa, dopo che avevo chiesto a loro delle info per la lavatrice nuova, mi hanno scritto chiedendo consigli e di elencare punti negativi riscontrati nell'esperienza con loro Già il fatto di prendere in considerazione gli utenti finali in prima persona mi è piaciuto molto, per questo ho voluto far notare queste sottigliezze (mancano anche le foto degli interni dei frigoriferi... di solito uno vorrebbe vedere anche come sono dentro, non solo quanto sono belli (perchè sono belli, veramente!) ) nella speranza che qualcuno le noti!!
Ciccio 27 Inserita: 7 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2018 Forse, tutto sommato, è stato meglio consolidare prima tutto il post vendita, per non "abbandonare" l'acquirente dopo l'acquisto. Resterebbe ora da rinforzare la rete di vendita. Chissà se i tempi sono maturi per aprire una sezione di vendita diretta all'interno del sito, e/o una mappa coi punti vendita dove si possono trovare, così come già accade per l'assistenza...
Ciccio 27 Inserita: 7 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2018 il 5/8/2018 at 19:16 , Ciccio 27 scrisse: Speriamo che, dopo le ferie agostane, il tutto si porti a compimento... Ci stanno lavorando!!! Oggi, rispetto ai giorni scorsi, hanno aggiunto qua e là dei "pezzi mancanti" nel sito: ad esempio, la descrizione del motore a magneti permanenti nelle caratteristiche delle lavatrici! Chissà, quando completeranno con le lavastoviglie...😋
