Reverendo bit Inserito: 11 gennaio 2016 Segnala Inserito: 11 gennaio 2016 Ciao a tutti,ho un problema con un FC Parametrizzato, in pratica è un semplice selettore per due misure analogiche, con tre ingressi:Abil - per abilitare ka selezioneIn1 - ingresso ananalogico 1In2 - ingresso analogico 2out - uscita analogica.il mio problema è che avevo messo due di questi fc in cascata, ma mi sono accorto che il blocco, se ha l'ingresso Abil=1 allora ENO=1 altrimenti ENO mi sta a 0 , e non mi elabora il successivo. La mia domanda e , ma l'uscita ENO , non dovrebbe essere attiva fin quando il blocco non viene eseguito correttamente? grazieRevendo.
batta Inserita: 11 gennaio 2016 Segnala Inserita: 11 gennaio 2016 Dal manuale in linea di Step7:Descrizione dell'operazioneSAVE salva RLC nel bit BIE. Il bit di prima interrogazione/ER non viene resettato.Per questo motivo, con una combinazione logica AND, anche lo stato del bit BIE viene combinato nel prossimo segmento.L'impiego di SAVE e una successiva interrogazione del bit BIE nello stesso blocco o in blocchi sottostanti sono sconsigliati in quanto il bit BIE potrebbe subire una modifica dovuta alle numerose operazioni intermedie. È invece opportuno utilizzare l'operazione SAVE prima di abbandonare un blocco poiché, in questo modo, l'uscita ENO (=bit BIE) viene impostata sul valore del bit RLC permettendo all'utente di annettere una gestione degli errori del blocco. In sostanza, se vuoi tenere attiva l'uscita ENO, prima di abbandonare il blocco devi scrivere (in AWL):SETSAVE
Reverendo bit Inserita: 11 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2016 Ciao Batta,Grazie per la risposta, il blocco è scritto in SCL, indagherò per verificare se la sintassi è la stessa.Saluti.Reverendo.
Mattia Spoldi Inserita: 11 gennaio 2016 Segnala Inserita: 11 gennaio 2016 In SCL basta che prima dell'end_function scrivi OK:=true;è un flag di sistema che imposta l'ENO del blocco, prima devi però modificare un'impostazione nel compilatore SCL, strumento->impostazioni->compilatore->attiva flag ok
Reverendo bit Inserita: 12 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 Ciao+toby,Grazie per la dritta. Revendo. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9300
ifachsoftware Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Inserita: 20 marzo 2017 Ho realizzato delle modifiche ai miei blocchi per le DWORD per poter mettere i blocchi in cascata , ma vedo che funziona come da esempio solo parzialmente. FUNCTION "DW>" : Bool TITLE = DWORD A > B { S7_Optimized_Access := 'FALSE' } AUTHOR : CR VERSION : 0.1 VAR_INPUT A : DWord; B : DWord; END_VAR VAR_TEMP TmpA : DInt; TmpB : DInt; END_VAR BEGIN NETWORK TITLE = L #A; AD DW#16#0FFF_FFFF; T #TmpA; L #B; AD DW#16#0FFF_FFFF; T #TmpB; L #TmpA; L #TmpB; >D; JC AAA; // CHECK LAST BYTE L #A; AD DW#16#F000_0000; SRD 28; T #TmpA; L #B; AD DW#16#F000_0000; SRD 28; T #TmpB; L #TmpA; L #TmpB; >D; JC AAA; SET; R #"DW>"; JU ESCI; AAA: SET; S #"DW>"; ESCI: SET; SAVE; BE; END_FUNCTION Sapete dirmi dove sbaglio ? Grazie
ifachsoftware Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Inserita: 20 marzo 2017 Credo di aver capito , è un problema di visualizzazione del simulatore del TIA Portal ; se appoggio i valori in una DB e controllo i risultati , vedo che variano correttamente , anche se a video la linea è grigia anzichè verde ..... Grazie lo stesso
