Consiglio Centralino telefonico
  • Risposte 69
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • radiation74
    31
  • SmemoM11
    29
  • Falconetel
    5
  • gv62
    3
Di listino credo di ricordare sulle 180€
Altrimenti ti fatti un giro su Voipango o voipshop e cerca nella sezione gateway. Hanno diversi Brand
Modificato: da radiation74
Si sicuramente è tra i più semplici da configurare. Un po' giocattoloso ma comunque credo che per la tua esigenza sia tra i più semplici.
io lo uso per far funzionare il telefono a gettoni pubblico: è l'unico gateway che gestisce la numerazione decadica a impulsi.
ok che versione di linux mi consigli di utilizzare e che versione di asterisk?
è possibile far gestire al centralino una numerazione gsm e potrà essere possibile gestire whatsapp?
Modificato: da SmemoM11
Di solito l'accoppiata perfetta è CentOS con Asterisk (mi sembra che la versione attuale sia la 12.xx). Altrimenti va bene qualsiasi versione Linux...anche ubuntu.
Considera però che CentOS ha pochissima interfaccia grafica. asterisk invece proprio non ce l'ha. Devi quindi configurare tutto a riga di comando.
Se non sei esperto di comandi terminal e non conosci bene gli ambienti Linux ti consiglio di usare delle distro già pronte tipo Elastix o FreePBX: queste hanno però bisogno di molte più risorse dalla macchina hardware che le ospita; quindi non serve un PC "qualunque".
Altrimenti ancora esiste una versione Windows di un pbx della 3cx ma che nulla ha a che vedere con la potenza e flessibilità Asterisk ma che offre una versione gratuita anche se con parecchie limitazioni e moltissima pubblicità .
Per quanto riguarda la parte GSM devi interfacciare un gateway GSM......in alternativa con Asterik puoi usare anche dei cellulari (alcuni modelli) o usare un dongle USB Bluetooth con cui abbinare un cellulare.
Per whatsapp non ricordo se esiste qualcosa; io non l'ho mai integrato ma immagino di sì.
penso di usare elastix o freePBX con una versione linux tipo ubuntu. tra elastix o freePBX quale mi consigli?
Non hai capito: se usi le distro il sistema operativo è già compreso (Cent.OS). È un file iso che devi installare su macchina dedicata.
Si. Controlla al limite che la scheda di rete sia compatibile
intendi se installando quella versione funziona la scheda di rete del pc? eventualmente non si possono cercare i driver per quella scheda ethernet?
Se esiste quel chipset per Linux si. Ma sappi che è tutto a riga di comsndo
quella versione che ti ho indicato non è grafica?
Solo la parte di freepbx. Il sistema operativo è CentOS.
hai qualche link che mi puoi consigliare dove trovare una versione totalmente grafica?
Non esiste. Al massimo puoi usare ubuntu e poi installare freepbx....ma non ti basta un netbook.  E sappi che nel mondo Linux ci sarà sempre qualcosa che devi fare a riga di comando
allora mi consigli di utilizzare quella versione?
Provala. Io poi non so le tue capacità e conoscenze di telefonia.
considera che sto iniziando adesso mai fatto un centralino telefonico e vorrei iniziare. Non vorrei approfittare troppo della tua disponibilità ma se puoi guidarmi ci provo
Priva. Non ti costa nulla. Puoi usare anche dei softphone da installare sui PC per fare prove; tipo eybeam xlite ecc.
Ci sono poi moltissimi tutorial in rete
Senza farsi troppe complicazioni, ma un vecchio e caro centralino analogico urmet? devi solo collegare i cavi e programmarlo (nelle istruzioni è scritto tutto)
posso mettere 2 trsformatori 12v 100w in parallelo per ottenere 200w?
Si ma non ho capito cosa c'entra qui....^_^
