Consiglio Centralino telefonico
  • Risposte 69
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • radiation74
    31
  • SmemoM11
    29
  • Falconetel
    5
  • gv62
    3
in rete ho trovato che è possibile realizzare un centralino telefonico con cubieboard A 20 me lo consigli?
Personalmente non l'ho mai usata; ma non dubito che si possa fare. È molto simile a Raspberry.
Come raspberry poni attenzione ai problemi di contemporaneità chiamate (memoria/processore ) ma soprattutto al fatto che il tutto è installato su SD; usa schede di qualità perché c'è il forte rischio che continuando a scriverci si danneggi; oppure sempre legato alla SD la possibilità di corrompersi.
A me è successo.
mi sembra di capire che mi consigli di usare un computer?
Non ho detto questo. Ho solo avvisato delle limitazioni.
per esempio io a casa mia uso Asterisk su raspberry ( e ho una decina di interni e 3 trunk) e mi sono salvato immagine SD. Ogni tanto fatica a partire quando manca corrente.....proprio per l'SD che si usura.
Dai clienti l'ho fatto una volta e me ne sono pentito. Quindi uso solo PC o VM.
Altra alternativa che forse non ho menzionato è usare un NAS Synology dove è possibile installare una versione di Asterisk compilata da Digium.
io ho un nas della ZyXel NSA325 non si può fare nulla?
quale modello della Synology mi consigli?
Qualunque; è lo stesso sistema operativo su tutti i modelli.
La versione di asterisk è comunque limitata (mi sembra che non ci sono gli ivr, i trunk iax2 e altro)
Non conosco Zyxel ma secondo me si può installare, magari tribolando un pò da riga di comando, in fondo è linux con MySQL.
Sul mio Qnap invec Asterisk è tra le app installabili in one-click.
Per smemo  parlavi di cubieboard e asterisk dove hai trovato queste informazioni
P.s la cubi evocare a una memoria interna da 4 Gb quindi non usi nessuna sd card
Sono 8 mesi che lo uso con asterisk e non fa una piega e molto veloce
Per curiosità quante contemporaneità concede?
È  difficile rispondere a questa domanda  una decina sicuramente ma il problema si risolve facendo lavorare una seconda cubieboard .. o tre ecc
Cavolo non male. Raspberry mi sembra al massimo 5.
Devo "giocarci" un po' allora. Sai se esistono immagini già compilate?
per  il  momento  no... ecco  perchè  volevo  sapere  da  smemo dove  aveva  trovato  queste  informaziomi ... io  vorrei  collaborare  perchè  ho  completato  un  immagine  gia  pronta  con  8  rele  web controll possibilità  di  collegare  citofoni  telecamere  iVR  segreteria ecc ecc  e  un  mese  fa  ho  collegato  anche  una  ricetrasmittente  baofeng  per  situazioni  tip  agriturismo  grandi  cantieri  ,,,,  ecco  un  video
controllo  rele  sia  da  web  sia  da  telefono
Cavolo i miei complimenti!!!!!
appena ho due minuti (!!!!!!!) cerco di documentarmi meglio
Radiation tra poche settimane metto l immagine online e se hai una cubieboard a20 gradirei  un giudizio...
Anche per migliorare
Non ce l'ho ancora ma vedo di recuperarne una!
