rikkardone Inserito: 11 gennaio 2016 Segnala Inserito: 11 gennaio 2016 buon pomeriggio ho un impianto fotovoltaico sul tetto e il gse mi dice che non autoconsumoper cominciare vorrei sapere come si fa a calcolare l'energia autoconsumata vi prego aiuto grazie
teorico1 Inserita: 11 gennaio 2016 Segnala Inserita: 11 gennaio 2016 Devi conoscere quanta energia hai prodotto in un tot periodo (te lo dice l'inverter normalmente) e leggi quanta corrente hai immesso dal contatore enel. La differenza e' l'autoconsumo.Ti conviene fare le letture ogni fine mese, tra i dati che fornisce il contatore ti da la lettura iniziale del primo giorno del mese e quella del giorno in cui vai a leggere i dati (se vai l'ultimo giorno del mese avrai l'immesso mensile). Attenzione perche' i dati forniti dal contatore sono quattro: il totale immesso e la sua suddivisione nelle 3 fasce orarie f1, f2 e f3
rikkardone Inserita: 14 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 grazie teorico1ci provo speravo che me lo dicesse direttamente il contatore
reka Inserita: 14 gennaio 2016 Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 secondo me non gli torneranno comunque i conti...l'autoconsumo mi pare si intenda istantaneo, cioè se a mezzogiorno sto producendo 3kwh e ne consumo uno, mentre alle 16 faccio il contrario.. non non si bilancia la cosa, anche se all'interno della stessa fascia oraria... quindi la precisione la puoi avere solo con un monitor d'energia con la registrazione dei dati.
teorico1 Inserita: 14 gennaio 2016 Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 (modificato) L'autoconsumo e' la semplice differenza tra il prodotto e l'immesso in rete. Nella tua ipotesi pomeridiana i 3 kw consumati contro l'1 prodotto vengono contabilizzati dall'inverter come 1 prodotto e dal contatore come 0 immesso. Quindi se da 1 togli 0 ottieni per l'appunto 1 che e' quanto hai autoconsumato. Gli altri 2 kw che hai consumato sono registrati nel contatore nella sezione dei consumi (prelievi) di energia. Modificato: 14 gennaio 2016 da teorico1
reka Inserita: 14 gennaio 2016 Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 appunto, se invece si prendono i totali di fascia dal contatore gli risulteranno 3 prodotti e tre consumati... l'autoconsumo effettivo non è riportato mi pare.comunque io mi regolo con un monitor d'energia su quando far partire lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie..
teorico1 Inserita: 14 gennaio 2016 Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 Allora, vediamo di far tornare i conti: Mezzogiorno produco 3 e consumo uno: risultato parziale : autoconsumato 1, immesso 2 - Pomeriggio, prodotto 1, consumati 3: risultato parziale autoconsumato 1, erogati dall'enel 2. I totali: prodotto 4 (e me lo dice l'inverter) immesso 2 (me lo dice il contatore) l'autoconsumo e' la differenza tra 4 e 2, cioe' 2. Cosa e' che non ti torna?
teorico1 Inserita: 14 gennaio 2016 Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 appunto, se invece si prendono i totali di fascia dal contatore gli risulteranno 3 prodotti e tre consumatiNon e' vero. Il prodotto sul contatore non lo vedi da nessuna parte (a meno che tu non abbia il contatore di produzione nel caso prendessi l'incentivo). L'immesso lo vedi nel contatore bidirezionale, di consumati ne vedrai solo 2, quelli che hai prelevato dall'Enel nei momenti in cui non era sufficiente la corrente erogata dal tuo fotovoltaico.
teorico1 Inserita: 14 gennaio 2016 Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 .. quindi la precisione la puoi avere solo con un monitor d'energia con la registrazione dei dati.Mi piacerebbe sapere come fa il tuo monitor d'energia a sapere se stai autoconsumando o prelevando dalla rete enel..........
reka Inserita: 14 gennaio 2016 Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 ha due TA, uno in uscita dall'iverter e uno in entrata dell'impianto.ha anche una spia che passa da verde a rosso quando i pannelli producono meno del consumo.
del_user_155042 Inserita: 15 gennaio 2016 Segnala Inserita: 15 gennaio 2016 L'autoconsumo e' la semplice differenza tra il prodotto e l'immesso in rete.esattamante così .
RX360 Inserita: 22 gennaio 2016 Segnala Inserita: 22 gennaio 2016 (modificato) http://digilander.libero.it/infoenergia/2013_Riepilogo_Fotovoltaico.zipmolto utile x tenere tutto sotto controllo.e questo il link alla discussione:http://cercaenergia.forumcommunity.net/?t=52618904per le date basta solo cambiarle. Modificato: 22 gennaio 2016 da RX360
Mario Fortini Inserita: 1 febbraio 2016 Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 Ciao a tutti, qualcuno mi sa dire cosa succede in un impianto fotovoltaico da 4,5KW scambio sul posto, contatore da 3KW nel momento in cui si produce 4Kw e non c'e' nessun consumo? i 4 kw prodotti transitano in rete passando per il contatore da 3 Kw?
teorico1 Inserita: 2 febbraio 2016 Segnala Inserita: 2 febbraio 2016 Si, perche' il tuo contatore e' da 3 kw in prelievo e 4,5 in immissione.
Luigi Marchi Inserita: 9 aprile 2016 Segnala Inserita: 9 aprile 2016 Un buon livello di autoconsumo (la media è solo del 30%) è quello che può consentire di ammortizzare l'impianto in tempi ragionevoli. Inutile confidare sul rimborso GSE ora che il barile di petrolio è sotto i 40 dollari e il prezzo industriale dell'energia è crollato. Quello della bolletta no.
Livio Orsini Inserita: 9 aprile 2016 Segnala Inserita: 9 aprile 2016 per favore controllare le date prima di rispondere. Su PLC Forum non si acquisicono crediti, medaglie e gradi in funzione del numero di messaggi inviati.
