stilo dissaldante weller su aoyue 968
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
Ho una stazione ad aria calda Aoyue 968 con annesso stilo saldante.
Visto che per saldare  ho la jbc CD-2B  e, che ho uno stilo dissaldante della Weller (DS 22 da 50w) , mi era venuta l' idea di togliere lo stilo saldante e collegare il weller.
La 968 ha anche una pompa per l' aspirazione dei fumi : si potrebbe sfruttare per collegarla allo stilo ? oppure, potrei cambiare pompa e sfruttare l' elettronica per pilotare lo stilo weller.
Potrebbe funzionare?
Modificato: da Pietro.66
Impossibile a dirsi, senza sapere tutta una serie di dati quali:
- tensione e potenza di uno stilo e dell'altro;
- pinout di uno stilo e dell'altro;
- tipo di termocoppia usata in uno stilo, tipo di termocoppia usata nell'altro.
Se si è rotto lo stilo ti conviene comprare il ricambio, generalmente si trovano a poco (lo so bene io, ieri dopo dieci anni di servizio mi si è bruciato lo stilo della Zhongdi ZD-931, l'ho trovato in vari siti tra i 12 e i 15€).
Ciao Darlington,
intanto grazie per la risposta... lo stilo non si è rotto, è che non mi occorre perchè per saldare ho un' altra stazione e quindi volevo sfruttare invece il weller che mi sarebbe di aiuto.
Il pinout del weller l' ho trovato ma della aoyue non trovo nessuna info. non l' ho ancora aperta però conto di farlo così vedo se riesco a cavarne qualcosa.
