Bigjoe3570 Inserito: 11 gennaio 2016 Segnala Share Inserito: 11 gennaio 2016 salve ragazzi vi chiedo un aiuto faccio partire la lavastoviglie mettendo il led su prg 2 auto parte con il solito bip e dopo un secondo il led del prg si spenge praticamente come prima cosa fa lo scarico dell'acqua poi carica la vaschetta e da quel momento si sente un rumore e non parte se la lascio un paio di minuti così subito dopo si sente un rumore tipo quando esce il caffè dalla moca e aprendo la lavastoviglie vedo un po' di vapore il dubbio che mi sorge ma la spia del prg non deve rimanere accesa fino alla fine del lavaggio? Invece si spegne sapete dirmi cosa può essere grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 11 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2016 L'acqua la riscalda ma la motopompa di lavaggio è bloccata.C'è da vedere se qualcosa la blocca, se non arriva corrente, se ha gli avvolgimenti bruciati o se il suo condensatore, montato al suo fianco, è "spompato". Il primo e l'ultimo difetto sono quelli statisticamente più probabili, e dovresti sentire una sorta di lieve muggito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bigjoe3570 Inserita: 11 gennaio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2016 effettivamente un lieve muggito si sente come se fosse qualcosa bloccato avrei fatto anche un video con rumori che si sentono ma come faccio a caricarlo visto che pesa più di quello consentito? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 11 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2016 Lascia perdere e controlla quello che ti ho detto, tanto o non gira oppure, se gira senza sforzi particolari, va cambiato il condensatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bigjoe3570 Inserita: 12 gennaio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2016 come faccio a vedere se il condensatore è guasto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 12 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2016 (modificato) Con un capacimetro, ma fai prima a cambiarlo, tanto costa pochi euro. Importante è che sia della stessa capacità (forse 5 microfarad). Modificato: 12 gennaio 2016 da Ciccio 27 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bigjoe3570 Inserita: 12 gennaio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2016 ma.se il problema fossero quelli che mi hai scritto deve darmi anomalie segnalando i led? oppure non mi segnala nessuna anomalia? grazie x il tuo tempo a un'altra cosa la lavastoviglie è del 2006 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 12 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2016 Nessuna anomalia segnalata perché la corrente al motore arriva ma il condensatore spompato non riesce a dare spunto/spinta al motore: è quasi un fatto più "meccanico", anche se comunque puramente elettrico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bigjoe3570 Inserita: 12 gennaio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2016 quindi al 90% tu credi sia il condensatore ho visto che è posizionato alla base della lavastoviglie x arrivarci.devo metterla su un lato giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 12 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2016 Suggerisco il fianco sinistro, guardandola davanti, anche se è matematico che esca acqua dalla tasca laterale che è proprio su quel fianco. A meno che non riesci a piazzarla su due sedie e così eviti di ribaltarla, tanto pesa poche decine di chili. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
