imetec no-stop professional guasta
ciao chiedevo vostra assistenza per ferro da stiro Imetec typo a9703 non carica acqua non fa' vapore  sostituito scheda di prova non funziona penso che sia il pressostato lo spinotto con i tre fili nero bianco rosso  la spinetta a due fili neri termostato  fa scattare il rele ok .La mia domanda era lo schema del pressostato e il suo funzionamento. ho potuto verificare la tensione sul filo rosso 230 v ingresso alimentazione uscita nero 230v al pulsante caldaietta vapore e scheda, dal filo bianco  0 v  filo che alimenta pompa elettrovalvola resistenza e lampada vapore prove fatte con caldaietta fredda . prova cortocircuitato filo ingresso rosso con bianco l'acqua comincia a scaldarsi  . la mia domanda lo stato dei contatti del pressostato ad acqua fredda 2 nc ? grazie
