GM Rais Inserito: 11 gennaio 2016 Segnala Inserito: 11 gennaio 2016 salve,oggi vado a collegare un lampadario, stacco l'interrutore delle luci dei lampadari e lascio la corrente nelle prese basse, quindi attacco la radio per lavorare ascoltando musica...tutto bene con il lavoro, al momento che riattivo la corrente ai lampadari mi accorgo che la radio non prende più bene, è disturbata.sembra che la corrente disturbi la ricezione...stacco la luce e si risente nitido e chiaro.chi lo sa spiegare?
sx3me Inserita: 11 gennaio 2016 Segnala Inserita: 11 gennaio 2016 qualche lampadinazza cinese che genera disturbi
GM Rais Inserita: 11 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2016 indifferente se con luci accese o spente, il solo ridare energia elettrica alle luci del soffitto crea interferenza alla radio che non si sente più bene
Mauro Dalseno Inserita: 11 gennaio 2016 Segnala Inserita: 11 gennaio 2016 Presumo qualche alimentatore Switching o zozzerie simili che vengono alimentati dal circuito luce
GM Rais Inserita: 12 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 nessun switching sto pensando a una dispersione, messa a terra non collegata?per sentire la radio devo spostarla e muovere antenna
Luca Pedrazzini Inserita: 12 gennaio 2016 Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 ma stavi ascoltando la radio in modulazione di ampiezza (am) o in modulazione di frequenza(fm)? in modulazione di ampiezza è normale che una lampada al neon disturbi la ricezione radio.
GM Rais Inserita: 16 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2016 solo lampadine alogene e led
Luca Pedrazzini Inserita: 18 gennaio 2016 Segnala Inserita: 18 gennaio 2016 (modificato) Con quelle alogene strano, ma con quelle a led stesso discorso x neon anche loro hanno un circuito ad alta frequenza (inverter) Modificato: 18 gennaio 2016 da Luca Pedrazzini
del_user_155042 Inserita: 20 gennaio 2016 Segnala Inserita: 20 gennaio 2016 (modificato) cambia radio , poi vedi che succede . Modificato: 20 gennaio 2016 da bypass
D80 Inserita: 20 gennaio 2016 Segnala Inserita: 20 gennaio 2016 salve,non penso dipenda dalle lampadine , se ridando corrente ma le luci sono spente come farebbero queste a creare disturbi? ha detto che è indifferente se sono spente o accese, occorrerebbe sapere cosa è collegato alla linea , giustamente prova prima di tutto come ha detto bypass, ma se il problema persiste anche con la seconda radio potresti provare a tenerla accesa e stacchi uno ad uno tutto ciò che è collegato alla linea luce , tipo dimmer, relè, ecc partendo dalle lampadine fino al centralino, quando la radio non fa più il difetto hai trovato la causa del problema, se vuoi puoi fare anche il contrario: stacchi tutto e ricolleghi una per volta troveresti comunque la causa del problema facci sapere
enricoripo Inserita: 30 gennaio 2016 Segnala Inserita: 30 gennaio 2016 è qualche alimentatore sicuro...tv?pc?caricabatterie trapani?
paladino.rocco Inserita: 6 marzo 2016 Segnala Inserita: 6 marzo 2016 Una fase arriva sempre alle lampade spente , la quale potrebbe portare dei disturbi ,potresti provare a scambiare la fase con il neutro o verificare che ad interrompere il circuito sia la fase e non il neutro.
