Motore Monofase Di Autoclave - si puo' avere l'inversione di marcia?
ciao a tutti. volevo chiedere se un motore di autoclave monofase, si puo' far girare in senso opposto. forse basta cambiare il collrgamento della fase,da un capo all'altro del condesatore? corregetemi se sbaglio. grazie.
Certo che puoi invertire il senso di rotazione, basta appunto spostare il collegamento del condensatore.
ciao ,grazie attilio,per avermi risposto,alla prossima.
  • 4 months later...
Salve,
non basta invertire il filo del condensatore!
Bisogna vedere se nel avvolgimento escono 4 fili perche se sono 3 non si puo invertire il senso di rotazione...in caso che siano 4 basta invertire i due fili inizio e fine dell avvolgimento ausiliare fermo restando la posizione degli altri fili gia collegati ad essi.
roberto,
nel caso dell'autoclave di sicuro sarà cosi ma questo non è la regola.
ci sono motori monofase dove escono 3 fili al quale si può invertire i senso di rotazione.
esempio?
i motori dei cancelli automatici
si concordo hanno un filo comune che ha resistenza il doppio rispetto gli altri due fili che fanno destra e sinistra con l altro filo di linea e insieme ce il condensatore,
ma di solito li ho visti per pikkole potenze come dici tu dei cancelli per i motori piu grandi si fanno i due avvolgimenti separati uno di lavoro e uno ausiliare che hanno ai loro capi due fili inizio e fine di avvolgimento ecco perche ne escono 4 oppure se il motore ha il senso di rotazione prestabilito tipo elettropompe ne fanno uscire solo 3.
