Mauro Dalseno Inserito: 11 gennaio 2016 Segnala Inserito: 11 gennaio 2016 Un mio collega elettricista ha fotografato questo centralino installato in una piccola abitazione con 2 televisori, ho notato che è molto costoso e vorrei capire le motivazioni di tale scelta... Veniamo alle domande:- Quando e perchè si installa un centralino come questo?- In che modo vengono configurati i filtri?- si utilizza per equalizzare la banda ricevuta perchè ci sono alcuni segnali troppo forti?Grazie per le risposte
actarus74 Inserita: 12 gennaio 2016 Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 premetto che (per fortuna)non ne ho mai installate in quanto sono costose e macchinose.l ho vista simile montata in un alberghetto e comunque riceveva la uhf da 2 antenne qui a quanto pare da 3 postazioni davvero raro (mai sucesso)qui si possono livellare i segnali ricevuti ,attenuandoli se necessario e roba simile.chi l ha montata avra' avuto le sue buone ragionisaluti
antoniopev Inserita: 24 gennaio 2016 Segnala Inserita: 24 gennaio 2016 sicuramente il motivo è dato dalla diversa provenienza dei segnali e aggiungiamo la potenza e per ultimo la polarizzazione ipotesi da una posizione possono arrivare segnali con polarità diverse non necessariamente nella stessa banda uhf configurazione come si vede ingresso 1 a 2 cluster ogni cluster di solito fa al massimo sei ch uhf, ma se ti interessa anche un solo ch uhf lo si setta in questo modo,ovviamente più mhz è largo più le spalle del taglio di frequenza sono larghe, se lo setti per un solo ch il ch adiacente avrà una separazione con un certo valore di db,se lo setti per più ch sicuramente ti entrano anche i ch adiacenti all'ultimo canale prescelto ingresso 2 8 cluster se non viene utilizzato il 3 ingresso 3 3 cluster in questo caso se ne posso utilizzare anche meno di tre e lasciarli all'ingresso 2 tanto per capire 1 =2 2=fino a 8 3=3 i cluster possono essere anche lasciati spenti ogni ingresso ha la possibilità di una tele alimentazione ogni cluster ha la possibilità di avere attenuazione singola,quindi in caso di segnali provenienti con potenze diverse si ha la possibilità di livellarli sensibilmente ovviamente queste centrali non sostituiscono una centrale a filtri, quest'ultima è MOLTO più selettiva per i ch adiacenti di solito è superiore ai 40 db mentre questo se è tanto 10/20 db in base alla larghezza impostata del cluster la configurazione la si fa con l'encoder ( un pò laboriosa ) oppure a pc ma fracarro ha un modo macchinoso prima fai la programmazione poi la metti sulla chiavetta infine la carichi sulla centrale,sicuramente poi devi modificare dei parametri e qui va fatto con l'encoder altri marchi invece si collegano direttamente pc centrale e in tempo reale fai carichi scarichi modifichi il programma,addirittura anche con smart phone collegati alla centrale sicuramente è stata usata per uno di questi motivi altrimenti è un GRANDE spreco di denaro
