imeergas victrix mini acqua sanitaria intermittente
ripropongo la discussione che ho postato per errore in una sezione sbagliata
Buongiorno a tutti vorrei porvi un quesito , la caldaia del titolo ultimamente manda acqua calda sanitaria  a intermittenza la cosa è ancora più marcata se il circolatore è  sul 1 o sul 2   noto che va sugli 80 gradi e poi si spegne per poi riaccendere talvolta con dei colp tipo d'ariete, con coseguenti sbalzi di temperatura durante una doccia
 che cosa può essere dovuto. ?
Fossi in te metterei la pompa sul 3...farla girare piano dà sempre problemi!
grazie della risposta valejola l'aveva impostat un tecnico dicendomi che faceva solo circolazione nel dim v2 top immergas e consumava un casino sul 3 , in effetti su quella velocita non da problemi
Il dim è esclusivamente dedicato al riscaldamento...ma la pompa in caldaia lavora anche per il sanitario quindi bisogna tenerne conto.
Quel "consuma tanto" è relativo perchè parliamo di 100w...ok che sull'1 consuma metà, ma alla fine in sanitario non lavora bene a quella velocità.
E se avessi impianto ABT non lavorerebbe nemmeno bene per il riscaldamento.
Modificato: da Valejola
grazie valejola ma domanda tecnica. perche succede questo?
Semplicemente perchè l'acqua nel circuito primario, girando lenta e non riuscendo a smaltire a dovere nello scambiatore secondario a piastre (è ques'ultimo che cede calore all'acs), si surriscalda in maniera troppo repentina.
ho chiamato il tecnico e mi dice di che ho il fascio tubiero intasato dal calcare e quindi mettendo la pompa sul tre aumenta la circolazione,
da ieri mi da un altro problema e cioè errore 1 il tecnico mi ha sotituito le candelette ma non cessa di farlo, all'inizio dell'accensione talvolta fa un rumore tipo trombetta all'interno della camera di combustione , ma non sa a cosa dovuto...
A me piacerebbe capire cos'è il fascio tubiero :wacko:
Gli scambiatori si possono intasare, questo è vero, ma non è abbassando la velocita della pompa che si risolve il problema, e ne lo si aggira.
Lo si peggiora solo...
Se c'è qualcosa di intasato, va disintasato il prima possibile.
L'errore 01 può essere causato da tanti fattori, in primis appunto da elettrodi e/e candeletta rilevazione mal posizionati o rotti...oppure da rapporto aria/gas mal regolato o problemi di pescaggio comburente o cali improvvisi combustibile.
O ancora per valvola gas difettosa, tubicini sicurezza tagliati o addirittura gestione elettronica o bobina accenditore difettosa...
Insomma, và controllata bene
