Pawer Inserito: 12 gennaio 2016 Segnala Inserito: 12 gennaio 2016 Salve a tutti, descrivo il problema di questa tv in accenssione funziona tutto in modo regolare. Dopo un ora e mezza circa si presenta un sfarffalio sullo schermo variabile e ritorna tutto regolare se la spengo x un ora circa cioe funziona benissimo a freddo.
Luigi Di Donato Inserita: 12 gennaio 2016 Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 AL 99,99 % devi cambiare il regolatore di tensione 3,3 volt sulla main , non ricordo bene la posizione, vedi che si trova nei pressi del connettore che va alla T-CON , serve appunto ad alimentare la t-con. Fa una bella foto della main e ti faccio vedere quale.
Pawer Inserita: 12 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 Ok grazie luigi la faccio subito
Pawer Inserita: 13 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2016 (modificato) Modificato: 13 gennaio 2016 da Pawer
Luigi Di Donato Inserita: 13 gennaio 2016 Segnala Inserita: 13 gennaio 2016 Nonostante gli occhiali presi dalla mia amica cinese a 2 euro, da 1,5 gradi, il monitor 22" a scrocco a un cliente non ritirato , tutta la buona volonta', non vedo bene la scheda.
Pawer Inserita: 13 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2016 si grazie luigi abbi pazienza sono poco esperto dell forum... non sono riuscito a caricare una foto reale perchè il sistema mi dice che è molto grossa di mega metto un link se riesco grazie ancora.
Luigi Di Donato Inserita: 14 gennaio 2016 Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 Controlla con un tester digitale, ultrapreciso, entrata IC 901 e uscita, vedi se in uscita man mano scende la tensione quando comincia a sfarfallare il video, controlla anche IC 902, vedi che se non ricordo male ( me ne sono capitati a decine ) dovrebbe essere quello piu' grande da 3.3 Volt , dammi conferma, non ho ancora visto lo schema.
Pawer Inserita: 15 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2016 Salve luigi allora il ic901 il tester mi da 3.23 e ic902 mi da 2.38 la tensione in alcuni momenti cala come se non è stabile e lo sfarffalio a volte si stabilizza e a volte diventa piu frequente.
Luigi Di Donato Inserita: 15 gennaio 2016 Segnala Inserita: 15 gennaio 2016 Cambia come gia' detto il regolatore grande , quello da 3.3.
Pawer Inserita: 16 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2016 Ok grazie devo prenderlo solo che non si legge bene il codice del regolatore mi può suggerire qualcosa?
Luigi Di Donato Inserita: 16 gennaio 2016 Segnala Inserita: 16 gennaio 2016 Di solito li tolgo da MB rottamate, aspetta che trovo la sigla, oppure vado a vedere su qualche scheda mia e ti metto la foto.
Luigi Di Donato Inserita: 16 gennaio 2016 Segnala Inserita: 16 gennaio 2016 lo trovi con sigle diverse, occhio sempre la piedinatura ( IN-OUT-GND )
Pawer Inserita: 17 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2016 http://it.rs-online.com/mobile/p/regolatori-di-tensione-low-dropout/8287592/
Pawer Inserita: 17 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2016 Ordino questo credo che dovrebbe essere lui grazie
Pawer Inserita: 3 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2016 Ho risolto luigi di donato ho fatto tutto come mi ha dello lei. Grazie alla vostra esperienza ho risolto con pochi euro
Luigi Di Donato Inserita: 3 febbraio 2016 Segnala Inserita: 3 febbraio 2016 Cortesemente se puoi postare nella sezione " Guasti risolti " grazie e alla prossima.
