Ritorno di un indirizzo di memoria
Ciao a tutti!
volevo creare una funzione che dato un DB in ingresso (INDB) mi ritorna l'indirizzo del massimo valore presente nella DB. Nella mia DB sono presenti solo valori DWORD
MD80 = Merker utilizzato per muoversi nel DB
MD84 = Merker che utilizzo per salvarmi il massimo valore
      AUF   #INDB
      L     DBD [MD 80]
      L     MD    84
      <D                                //Se TMAX è minore di DB salta
      SPB   jump
      L     DBD [MD 80]
      T     MD    84                    //Trasferisci TMAX in OUT
// non so cosa scrivere
jump: L     MD    80
      L     32
      +D
      T     MD    80
Spero che qualcuno mi possa aiutare.
Grazie in anticipo
cosi facendo non metti fine al valore del puntatore. Alla fine verifica se il puntatore è maggiore al valore xy rimetti il puntatore = 0
Se vuoi fare tutto il controllo in una scansione condiziona un salto indietro se il puntatore non è ancora al Massimo, altrimenti metti il puntatore al minimo e finisci il blocco.
Ciao se dovessi farla in STL io farei cosi:
FUNCTION "val_max_db" : Void
{ S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
VERSION : 0.1
   VAR_INPUT
      db_in : Block_DB;
   END_VAR
   VAR_OUTPUT
      valore_max : DWord;
      indirizzo_max : DWord;
   END_VAR
   VAR_TEMP
      valore_max_tmp : DWord;
      indirizzo_max_tmp : DWord;
      num_loop : DWord;
      indirizzo_tmp : DWord;
   END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
      OPN #db_in;
      L DBLG;
      L 4;
      /I;
      L 1;
      -I;
      T #num_loop;
      L P#0.0;
      T #indirizzo_tmp;
      T #indirizzo_max_tmp;
      L DBD[ #indirizzo_max_tmp];
      T #valore_max_tmp;
      L #num_loop;
inizio_loop:      T #num_loop;
      L #indirizzo_tmp;
      L P#4.0;
      +D;
      T #indirizzo_tmp;
      L #valore_max_tmp;
      L DBD[ #indirizzo_tmp];
      >D;
      JC fine_loop;
      T #valore_max_tmp;
      L #indirizzo_tmp;
fine_loop:      L #num_loop;
      LOOP inizio_loop;
      L #indirizzo_max_tmp;
      T #indirizzo_max;
      L #valore_max_tmp;
      T #valore_max;
END_FUNCTION
ho creato poi questa funzione per testare :
FUNCTION "testa_valore2" : Void
VERSION : 0.1
   VAR_INPUT
      in_db : Block_DB;
      indirizzo : DWord;
   END_VAR
   VAR_OUTPUT
      out_dword : DWord;
   END_VAR
   VAR_TEMP
   END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
      L #indirizzo;
      T #indirizzo_tmp;
      OPN #in_db;
      T #out_dword;
END_FUNCTION
ho testato tutto e funziona bene.
Oppure potresti anche usare una funzione che riceve in ingresso un elemento del DB (nel tuo caso sceglierai il primo) e il numero degli elementi a partire dai quali vuoi trovare il valore maggiore (con l'indirizzo). In questo caso utilizzo un puntatore Pointer nel seguente modo:
FUNCTION "max_valore_DB" : Void
VERSION : 0.1
   VAR_INPUT
      in_ptr : Pointer;   // primo elemento del blocco dati
      num_elementi : Int;   // numero elementi del blocco dati di doubleWord
   END_VAR
   VAR_OUTPUT
      indirizzo_max : DWord;   // indirizzo della variabile con valore maggiore nel blocco dati
      max_valore : DWord;   // valore massimo tra tutti gli elementi del blocco dati
   END_VAR
   VAR_TEMP
      num_db : Word;
      max_valore_tmp : DWord;
      num_loop : Int;
   END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
      L #num_elementi;
      L 1;
      -I;
      T #num_loop;
      L P##in_ptr;
      LAR1;
      L W[ AR1, P#0.0];
      T #num_db;
      L D[ AR1, P#2.0];
      LAR1;
      OPN DB[ #num_db];
      L D[ AR1, P#0.0];
      T #max_valore_tmp;
      L #num_loop;
      TAK;
      +AR1 P#4.0;
      OPN DB[ #num_db];
      L D[ AR1, P#0.0];
      >D;
      JC fine_loop;
      T #max_valore_tmp;
      TAR1;
      L #max_valore_tmp;
      LOOP inizio_loop;
      L #max_valore_tmp;
      T #max_valore;
      T #indirizzo_max;
END_FUNCTION
l'ultima funzione ti permette quindi di cercare il valore maggiore tra l'i-esimo e il j-esimo elemento (ad esempio tra il quinto elemento e il decimo, ossia facendo puntare il pointer al quinto elemento e scegliendo num_elementi=5)
