SIEMENS SIWAMAT XL 1050 - si blocca in zona lavaggio
Sto per salvare dalla rottamazione una lavatrice SIWAMAT XL 1050 della Siemens che si blocca in zona lavaggio. Credo che circa la lavatrice abbia 10 anni.
Il tecnico intervenuto (l'oggetto è di mia zia) ha asserito che si tratti di una problema della scheda elettronica... ora, da ottimista quale sono, vorrei cercare di analizzare il problema più attentamente e cercare di capire se sia veramente la scheda o il problema risieda altrove, in qualcosa che magari si riesce a riparare più facilmente?
Avevo letto che se le spazzole del motore erano logore, la scheda poteva dare questo di errore... valga la pena provarle a sostituirle o sto perdendo il mio tempo?
Grazie in anticipo a chi mi dedicherà qualche secondo.
Certamente, dopo tutti questi anni di lavoro, saranno consumate, ed evidentemente merita di dar loro un'occhiata, non ti pare? ;)
grazie ciccio! sarà la prima prova!
Ma secondo te potrebbero esserne la causa?
Modificato: da rdm
Ne è pieno il forum di casi analoghi... ;)
Smontale, e dicci la loro lunghezza!!!
DSCN9200.jpgDove sono le spazzole?
Modificato: da rdm
Ecco le spazzole... non mi sembrano così usurate... voi cosa ne pensate?
Modificato: da rdm
Ciao!
Prova ad accenderla su un lavaggio a freddo (simbolo del termostato col fiocco di neve) e dicci se lo conclude.
sei d'accordo che non è il caso di cambiare le spazzole? Grazie!
Lavaggio a freddo completato. Quindi che cosa potrebbe essere?
Adesso ho fatto partire il lavaggio a 30°. Mia zia non mi ha detto quale era il lavaggio su cui si bloccava sulla spia lavaggio... probabilmente era il 60°.
del_user_227154
Controlla mettendo il tester ai capi della resistenza se durante il ciclo con riscaldamento arrivano i 230V alla resistenza.
non ho il tester... ma me lo posso procurare... mi date qualche ipotesi di guasto?
Modificato: da rdm
Si è bloccata anche a 30° e facendo scaricare l'acqua ho appurato che era fredda ghiacciata... ergo la resistenza non parte?
Modificato: da rdm
Le spazzole sono ok, e probabilmente è la resistenza. Una prova empirica per vedere se arriva comunque corrente alla resistenza è collegare i cavetti ad una lampadina e vedere se si accende quand'è il momento ceh deve riscaldare. Se prima o poi s'accende è la resistenza bruciata.
Grazie Ciccio! Praticamente se la lampadina si accende vuol dire che è la resistenza bruciata. Se non si accende?
Sul sito della siemens non riesco a trovare nulla... sapete come potrei fare per arrivare alla resistenza?
è decisamente un problema di resistenza... ma cosa diavolo è successo??
cioè mia zia ha rischiato la vita?! Il tecnico intervenuto ha detto che era la scheda da cambiare 150 euro. Non ha controllato la resistenza (ma si può?) e nemmeno le spazzole (le viti erano incastrate).
adesso cercherò il ricambio... non so però dove trovare le connessioni di plastica bruciate... idee?
Negozio di elettronica, negozio di impiantistica elettrica fornito o anche ferramenta fornito. Si chiamano faston, di solito le resistenze usano la misura più grossa (6.35 mm)
Cosa è successo? Forse una sfiammata da cattiva connessione, che con il tempo si è allentata... e ha scaldato sempre più fino ad arrivare al patatrac
Già che ci sei, se riesci a trovarla, io sostituirei anche la NTC (bulbetto che sin incastra nella resistenza), non si sa mai.
In qualsiasi caso, quando la lavatrice non supera la fase di lavaggio, si controlla SEMPRE la resistenza provando la lavatrice con un lavaggio a freddo.
Se esso viene completato, si procede all'acquisto e al cambio della resistenza.
Davide Fabrici
Ciao Riccardo, ti ricordi?
Allora, bella macchina, innanzitutto... Qui trovi tutti gli esplosi e parti di ricambio per la tua bestiolina:
http://www.siemens-home.co.uk/sparepart/finder/detail/WXL1050IT/01#/tab-spare-section-3
Io ho messo il modello /01 finale, che è quello base, non dovrebbe cambiare molto...
Risulta:
Cod. resistenza 00265961
Cod. NTC 170961
Per i faston, basta prenderne due isolati in un qualunque negozio di forniture elettriche, poi tranci il filo, spelli, stagni (io preferisco farlo anche se non è necessario), e crimpi.
L'unico grosso dubbio che ho.. lì evidentemente la resistenza è andata decisamente oltre i suoi limiti costruttivi, surriscaldandosi, e non vorrei avesse anche "sciolto" o deformato la vasca sull'imbocco..
Ciao,
Davide
Ciao Davide! Certo che mi ricordo, siamo anche amici su facebook!
Grazie per la dritta he direi fantastica (peccato che il sito italiano non dia nemmeno il manuale d'uso), oggi sono riuscito a fare un salto dal primo ricambista che c'è a Verona e aveva resistenza e NTC compatibili e me la sono cavata con 31 euro. E pensare che da oggi lei doveva essere in una discarica.
Ora l'ho installata al posto della cara Sangiorgio del '86, e sta facendo il suo primo lavaggio con la nuova resistenza (l'imbocco non è stato danneggiato). Per i faston ho preso dei faston normali non già isolati...
Grazie a tutti, siete davvero mitici e ho risolto anche sta volta!
Un "semplice" surriscaldamento non fa quei danni... e di solito c'è un termofusibile o un protettore termico che la interrompe molto prima... se è arrivato il nero fin sopra la vasca là c'è stata una sfiammata, un principio di incendio secondo me, partito forse dal faston destro (perché è più danneggiato del sinistro)
Basta anche che in fabbrica sia stato crimpato male, e la cattiva connessione in 10 anni di utilizzo ha fatto ciò che doveva fare.. :(
